Aktuelle Zeit: Mo 27. Jul 2026, 03:53
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 24 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Di 26. Dez 2000, 10:24
Ich kann den 552 eigentlich nur empfehlen. Für dir erste Softwareversion läuft das Teil bemerkenswert stabil. Zu bemängeln habe ich eigentlich nur die bedienerfreundliche Fernbedienung, den mangelhaften EPG und die etwas merkwürdige Menüstruktur. Da ist mein 9800S um einiges besser. Der hatte allerdings schon etliche Softwareupdates. Daher kann es beim 552 eigentlich nur besser werden. Die Probleme mit den CI-CAMs kenne ich auch. Das ist aber definitiv ein Problem der CAM-Hardware. Ich habe ein 4.7er und ein 4.6er. Das 4.7er läuft einwandfrei ohne jegliche Abstürze. Das 4.6er stürzt nach einigen Stunden ab. Wenn ich es dann 10 Minuten aus der Box rausnehme geht es wieder.
Ein Update auf 4.7 brachte keine Veränderung. Die Probleme mit diesen CI treten beim Kathrein und beim Nokia auf. Es liegt also definitiv am CAM.
DVBFREAK
[Dieser Beitrag wurde von DVBFREAK am 26. Dezember 2000 um 11:26 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Di 26. Dez 2000, 10:36
@DVBFREAK: Das kann ich voll und ganz bestätigen.
Mittlerweile habe ich eines meiner CAMs gefunden, welches optimal in der Kiste funktioniert. Das scheint das gleiche Problem zu sein, wie beim 9800. Wenn es dann mal läuft, ist alles ok. Pumuckel hatte seinerzeit CAMs für die 9800 selektiert (als es noch welche gab Bild)
Das Problem mit dem Settings-Editor habe ich soweit auch im Griff, indem ich die ASCII-Datei per UltraEdit manuell sortiere und dann einlese.
So langsam beginnt mir der Kathrein richtig gut zu gefallen.
BeitragVerfasst: Di 26. Dez 2000, 17:39
@Winnetu
Hallo! Wie bekommst du die Daten zum Editieren aus dem Kathrein raus ? Bei mir stürzt der Editor immer ab (so ca. ab 700 belegte Programm Plätze)
don_P
BeitragVerfasst: Di 26. Dez 2000, 21:27
@don_P: Das geht hier ohne Probleme mit weit über 1000 Programmplätzen. Einfach im laufenden Betrieb des Kathrein den Button "Upload" drücken. Ich hatte bisher weder dabei noch beim Download Probleme.
BeitragVerfasst: Mi 27. Dez 2000, 19:38
Hallo Leute,
habe Kathrein 552 gekauft. Wenn ich auf Pro 7 Dolby Digital Filme schaue und von Stereo auf 5.1 am Receiver umschalte kommt der Ton später als das Bild.
Habt ihr das auch??
MfG
Champ1
BeitragVerfasst: Do 28. Dez 2000, 08:03
Ja, ist doch logisch!!!
Die senden kein Dolby Digital!
Der Ton kann nur syncron sein, wenn Pro7 auch Dolby Digital sendet. Also warte auf den nächsten DD Film, und schalte dann um!
Frontpage
BeitragVerfasst: Do 28. Dez 2000, 14:35
Natürlich senden die DD (z.B. Titanik o. Robin Hood). Gerade bei diesen Filmen in DD kamen der Ton zu spät und das bei beiden Einstellmöglichkeiten. Bei "Nicht-DD-Filmen" schalte ich auf Stereo und der Ton ist OK.
BeitragVerfasst: Do 28. Dez 2000, 14:52
Ihr bringt da was durcheinander. Pro7 sendet standardmäßig Stereo (Tonspur1) und DD 2.1 (Tonspur 2). Bei einigen wenigen Filmen senden die auf Tonspur 2 auch DD 5.1.
Bei Stereo ist sowieso immer alles synchron.
Bei DD 2.1 gibt es einen Versatz zwischen Ton und Bild, der unerträglich ist.
Bei DD 5.1 ist wieder alles ok (obwohl das früher auch nicht synchron war).
Das DD 2.1 Problem liegt laut Pro7 an der nicht konformen Implementation der Decodierung seitens der Hersteller. Die Hersteller behaupten das Gegenteil. Wir sind die Dummen.
Übrigens: Ich hatte mit dem 552 bei Robin Hood in DD 5.1 keine Probleme, alles war synchron. Selbst die HD-Aufnahme ist ok und das blaue Lämpchen am Sony geht immer an Bild
[Dieser Beitrag wurde von Winnetu am 28. Dezember 2000 um 15:56 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Do 28. Dez 2000, 16:40
genauso ist es. Das funzt super.
Nocheinmal: Nur Pro7 sendet ausgewählte Filme in Dolby Digital. Alle anderen Filme oder Sender senden nicht DD.
Das ist doch nun schon so häufig geschreiben worden. Bild
Ist das so schwer??
Frontpage
