Aktuelle Zeit: Fr 17. Jan 2025, 15:15
 Betreff des Beitrags: Läuft die Soft des 554 S auch auf 552 bzw 554 ?
BeitragVerfasst: Mi 6. Mär 2002, 12:40
Ist es möglich die Soft des 554 s
auf dem 554 bzw 552 laufen zu lassen ?
Ich kann mir vorstellen daß dies aufgrund der neueren Hardware im 554 s wohl nicht funktioniert !
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Teamracer
BeitragVerfasst: Mi 6. Mär 2002, 18:58
Also: Software vom 554S läuft ziemlich sicher nicht auf 552, da hier ein kleinerer Flashspeicher vorliegt.
Probleme wird es u.U. auch bei 554 geben, da hier ähnlich wie beim HSS 825 von Hyundai die Hardwareseite nicht ganz optimal sprich fehlerhaft war/ist. Einige Funktionen werden einfach nicht angesprochen, aber dass sich das Gerät schon beim Booten aufhängt,glaube ich auch nicht (wäre gefährlich, weil dann das Gerät ziemlich sicher zum Service muss). Da hilft nur eins: Ausprobieren auf eigene Gefahr oder nach einem Mutigen suchen, der es für Dich macht und das nötige Kleingeld für den teuren 554S hat. Gibt hier ein großes Thema zum 554S. Würde da nochmal posten. Wirst Du bestimmt fündig!
BeitragVerfasst: Mi 6. Mär 2002, 23:37
Danke
MFG
Teamracer
BeitragVerfasst: Do 7. Mär 2002, 11:15
Also das geht 100% in die Hose.
Der Unterschied zwischen 552/554 und 554s ist eben nicht nur ein größerer Flash, ein USB und etwas mehr Prozessortakt.
Der 554 basiert auf einem vollkommen anderen Chipsatz (SGS 5505 bei 552/554 und 5512 bei 554S).
Die Wahrscheinlichkeit, daß die SW des einen auf der HW des anderen läuft ist ungefähr genauso groß, wie D-Box2 SW auf einem HUMAX FOX laufen zu lassen (Oder Windows XP auf einem C64)!
Daher nur der Tipp: FInger weg von solchen Experimenten!!!
BeitragVerfasst: Mi 3. Apr 2002, 05:24
läuft die kathrein soft denn auf dem hyundai 825 ?
hat das schon jemand probiert ?
gruß
rally
BeitragVerfasst: Mi 3. Apr 2002, 15:11
hab vor lauter NEUER SOFT gar nicht gelesen was da bei ESC ueber dem Download steht und hab deshalb versucht die 004er soft auf meinen alten 554er zu spielen... downloaden tut er, haengt sich dann beim verarbeiten auf. Ich hatte Glück, nach aufspielen der alten Soft lief alles wieder wie vorher... aber laut Kathi Hotline zerschießt man mit der 004er Soft den UFD 554 zu unter % und den UFD 552er zu mehr wie 50 %
CU Lucky :p :p :p
