Aktuelle Zeit: Sa 24. Mai 2025, 18:56
 Betreff des Beitrags: Selbstbau Subwoofer
BeitragVerfasst: Di 18. Sep 2001, 08:06
nachdem das jetzt ja wirklich prima mit DD + Humi klappt, und ich meine alten PA-Boxen als Main, Center und Surround aktiviert habe, fehlt mir nur noch eine Subwoofer Box.
Da gibt's ja mittlerweile schöne Sachen zu kaufen, aber Selbst ist der Mann :D.
Also, ich suche eine Selbstbauanleitung bzw. die technischen Unterlagen, um eine solche Box (Bandpassgehäuse, Volumen, Öffnungsmass etc.)zu berechnen.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
gruß
don_P
BeitragVerfasst: Di 18. Sep 2001, 08:42
vor ein paar Jahren hab ich Baßreflexboxen gebaut. Eingemessen hab ich mit einem Kopfhörer und einem Ossi. Der Kopfhörer funktioniert andersherum als zwei gleichwertige Mikrofone. Eins vor den Baß, eins vor die Reflexöffnung, und dann so abgleichen dass die beiden Signale phasengleich liegen. (z.B. Länge des Rohrs ändern - je nach Bauart)
Ob das so richtig und proffesionell ist weiß ich nicht, aber funktionieren tut es prima.
DJ
[ 18. September 2001: Beitrag editiert von: scuba_DJ ]
BeitragVerfasst: Di 18. Sep 2001, 16:48
Hm, das Gehäuse einer Baßreflexbox stellt einen sogenannten Helmholtz-Resonator dar. Über Länge und Durchmesser des Baßreflex-Tunnels stellt man die Resonanzfrequenz dieses Resonators ein. Leider ist es so, daß man nicht jedes Baß-Chassis in ein beliebiges Gehäuse einbauen kann und darf. Baßreflex-Gehäuse eigenen sich z.B. NICHT für Chassis mit extrem weicher Membran-Aufhängung.
Welcher Gehäusetyp zu welchem Chassis paßt, kann man direkt von den Chassis-Parametern (Thiele-Small Parameter) ableiten. Der Wert "Güte" ist hier ausschlaggebend (so weit ich mich erinnere). Genauso ist die Gehäusegröße aus diesen Parametern ableitbar. Wenn ein Baßreflex-Gehäuse zum Einsatz kommt, dann gibt es bei der gewählten Kombination aus Chassis und Gehäuse einen Beule (Resonanz) in der frequenzabhängigen Impedanzkurve. Auf diesen Punkt sollte das Baßreflexrohr abgeglichen werden. Länge und Durchmesser lassen sich berechnen.
Eigentlich kommt es drauf an, wie groß Dein Gehäuse maximal werden darf. Mit Baßreflexboxen kann man schon ein beeindruckendes Ergebnis erhalten, vorausgesetzt die Abstimmung Chassis/Gehäuse/Baßreflex-Tunnel ist o.k. - und zu dicht am Boden oder an der Wand sollte der Subwooder auch nicht unbedingt aufgestellt werden, dann kann es unangenehme Resonanzen geben (dröhnende Bumsbässe). Du mußt Dir nur ein passendes Chassis für eine Baßreflexbox raussuchen (lassen) - vielleicht vom selben Hersteller, wie die anderen Boxen (?)
BeitragVerfasst: Di 18. Sep 2001, 19:40
D-ILAttant
Hi don_p,
schau mal hier:
The Subwoofer DIY Page v1.1 http://www.spiceisle.com/homepages/brian/audiodiy/
The SonoTube Link Page http://members.tripod.com/~terryctheate ... age12.html
Viel Spass und Erfolg
dynamike2000
BeitragVerfasst: Mi 19. Sep 2001, 06:14
Wow !
Genau das habe ich gesucht.
Vielen Dank für die kompetente Hilfe - bei Bassreflex nochwas dazugelernt und für die Subwoofer passende Grundlagen und Anleitungen.
Besonders gut gefallen mir die "Sonotube" Boxen, vor allem, da ich in der Baubranche beheimatet bin. Hätte nicht gedacht, das ordinäre Rundstützenschalung für High End Subs benutzt werden kann.
Meine Frau freut sich bestimmt über eine Litfasssäule im Wohnzimmer :D (mal was neues).
gruß
don_P <IMG SRC="bounce.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Mi 19. Sep 2001, 19:49
D-ILAttant
Na dann viel Spass beim Bauen und 'nen schönen Gruss an die Gattin :D
Berichte auch mal was draus geworden ist...
