Aktuelle Zeit: Mo 19. Mai 2025, 07:21
 Betreff des Beitrags: DD 5.1 Probleme bei Premierkanal
BeitragVerfasst: Mi 4. Apr 2001, 08:38
Ich (noch) glücklicher Besitzer eines UFD 552 habe folgendes Problem:
Bei Tonumstellung auf DD 5.1 im Premierekanal schaltet mein Verstärker Yamaha DSP A1 ständig zwischen DD5.1 und Surround um. Es ist kein Ton zu hören. Wenn ich auf DD 2.0 stelle ist alles OK. Im Cinedom LX und bei PRO7 ist die Umschaltung auf DD 5.1 kein Problem. Wer kann mir helfen?
[Dieser Beitrag wurde von DerWeini am 04. April 2001 um 11:32 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mi 4. Apr 2001, 08:46
Das ist so bei PW. Sobald DD5.1 gesendet wird, funktioniert es dann auch. Zumindest war es am Sonntag so. Der DD5.1 Tonkanal ist nur für entsprechende Sendungen interessant, man sendet bei PW NICHT wie z.B. Pro7 ständig auf DD2.0.
Die senden anscheinend rund um die Uhr mit AC3-Kennung, übertragen aber nur nicht konformen Datenmüll. Solange aber die in DD5.1 gesendeten Filme dann funktionieren, ist mir das egal.
BeitragVerfasst: Mi 4. Apr 2001, 12:08
Pro7 sendet DD2.0? Also nichts mit echtem AC3 bzw. 5.1?
Gruß sirtoby
BeitragVerfasst: Mi 4. Apr 2001, 13:02
@sirtoby: DD2.0 IST echtes AC3 ...
BeitragVerfasst: Mi 4. Apr 2001, 14:13
Hallo!
Ich bin ein Kathrein-Besitzer-Frischling und auf diese sowie Winnetous webseite gestossen! Hut ab, Euer reverse engineering ist fabelhaft!
Ich habe zum Thema DD5.1 eine (wahrscheinlich banale) Frage:
Wie kann ich bei PW eine Aufnahme per timer in DD5.1 programmieren während kein DD5.1 zur Auswahl steht?
Aus diesem Grunde konnte ich StarWars nicht in DD5.1 aufzeichnen!
BeitragVerfasst: Mi 4. Apr 2001, 16:27
@SirTobi: Pro7 sendet ständig DD2.0 (leider asynchron) auf der zweiten Tonspur. Ab und zu gibt es Spielfilm-Highlights, die auf dieser Spur dann in DD5.1 (synchron) gesendet werden.
@seidman: Leider kannst Du die Tonspur bei der Aufnahmeprogrammierung nicht vorwählen. Aber wenn Du irgendwann vor Aufnahmebeginn den entsprechenden Kanal auf die gewünschte Tonspur einstellst, dann bleibt diese gespeichert und es funktioniert. Auch PW hatte das ganze Wochenende die Kennung mitgeschickt und ich habe Star Wars genau so programmiert und aufgenommen. Leider haben die Profis von PW dann erst nach 27 Minuten die richtige Einstellung gefunden, dass der Ton auch rüberkam.
Sollte ein Sender die Tonspur nicht vor Aufnahmebeginn senden, dann ist das Pech und Du musst zu Hause warten.
