Aktuelle Zeit: Mo 19. Mai 2025, 03:57
 Betreff des Beitrags: Kathrein - Neue Soft und HD Funktionen FB
BeitragVerfasst: Di 10. Apr 2001, 11:27
Hallo!
Mit der neuen Soft haben wir ja jetzt auch die gleichen Funktionen wie beim Hyundai: Während der HD Wiedergabe kann man jetzt - ohne ins HD Menu zu gehen (OK Taste drücken) - mit den entsprechenden Tasten vorspulen, zurückspulen, Pause und Stop durchführen.
Nur habe ich ein Problem - wenn ich bei der Wiedergabe vorspulen möchte und dafür die entsprechende Taste drücke erscheint VOL + auf dem TV. Wenn ich erst PAUSE drücke - dann erscheint links das Pause zeichen - und danach PLAY, dann klappt es auch mit dem vor- und rückspulen mit VOL+ bzw. VOL-.
Ich denke das liegt wieder an der Doppelbelegung der FB, oder?
Wie sind Eure Erfahrungen?
Danke.
Udo
 Betreff des Beitrags: So ist es. Jetzt fehlen uns noch zwei Tasten, denn die Laustärke müssen wir ja dennoch bedienen können. Gruß vom Ganterâ„¢
BeitragVerfasst: Di 10. Apr 2001, 11:33
Gruß vom Ganterâ„¢
Gruß vom Ganter™
Dann drück doch bevor Du was machen möchtest einfach auf STOP (Pfeilnachunten)! Der erste drücker geht dann ins leere und es wird nur das Playsysmbol eingeblendet! Solange das eingeblendet ist kannst Du die tasten zum vor- bzw rückspulen benutzen!!
cu Leo
[Dieser Beitrag wurde von TomLeo am 10. April 2001 um 13:33 Uhr editiert.]
Drücke einfach zuerst die "nach-unten" Taste (Stop). Dann hast Du das Play-Logo und kannst spulen. Ist beim Hyundai genauso.
BeitragVerfasst: Di 10. Apr 2001, 11:34
hehehe erster..... Bild
cu Leo
BeitragVerfasst: Di 10. Apr 2001, 11:42
SUPERSCHNELL Eure Antworten, ich bin begeistert...
Danke für die Antworten - aber beim Hyundai gibt es doch extra Tasten dafür und auch keine Doppelbelegung, dachte ich jedenfalls. Das heisst wenn man während der Wiedergabe vorspulen möchte müssen auch mind. 2 Tasten gedrückt werden?
Wie ist eigentlich der IR Empfang der Box? Besser als bei Kathrein?
Danke.
Udo
[Dieser Beitrag wurde von UdoG am 10. April 2001 um 13:43 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Di 10. Apr 2001, 11:49
joo, viel Besser!! Ist für viele DIE Kaufentscheidung!!
cu Leo
BeitragVerfasst: Di 10. Apr 2001, 11:51
Hallo UdoG,
beim Hunni gibts dafür auch keine eigenen Tasten (auc dopplet belegt).
Der IR-Empfang ist wesentlich besser (da hat man scheinbar mechanisch durch ein anderes Gehäuse die IR-Empfänger-Diode weiter vorne positioniert).
Bye, Pyro
