Aktuelle Zeit: Mi 1. Jan 2025, 19:48
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 61 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 27. Jan 2001, 15:55
Hi JabaCz,
AC3 könnte ein Hardwareproblem sein bei mir war es zumindest eines, ich hatte aber ein Gerät mit Softwarestand 07.August also ein Gerät der ersten Generation.
BeitragVerfasst: Sa 27. Jan 2001, 17:24
Hi Satmark,
wie hast Du denn das AC3 problem gelöst, bzw lösen lassen ? Ich habe nähmlich auch ein Gerät aus der August-Serie. Hatte aber in der Zwischenzeit die SW upgedated.
AC3 funzt aber immer noch nicht.
J.
BeitragVerfasst: Sa 27. Jan 2001, 17:27
Sorry wollte eigentlich die o.g. Frage an msm14 stellen.
J.
BeitragVerfasst: So 28. Jan 2001, 12:28
Was meinst Du mit AC-3 Problem? Was passiert bei Dir, wenn Du die Tonspur umschaltest?
Gruß Mark
BeitragVerfasst: So 28. Jan 2001, 16:03
Ich muß daß schon präzisieren:
habe den 6001 sowohl analog als auch digital mit der AV-Vorstufe verbunden. Dachte eigentlich daß der Grundig sowohl Stereo als auch 5-Kanal(Ac3) über den digitalen Ausgang ausgeben wird. Aber die AV-Vorstufe bekommt digital nur "Mist" rüber. Als ob der Kontakt wechselweise alle paar Zehntelsekunden da wäre und wieder abreist.
Analog Stereo kein Problem allerdings (klaro) kein 5-Kanal bei den entsprechenden Pro7 Sendungen.
J.
BeitragVerfasst: So 28. Jan 2001, 18:31
Aber Du hast die Tonspur gewechselt...? Bild
Ansonsten solltest Du mal die dig. Verbindung überprüfen. Bei längeren Wegen empfiehlt sich hier ein Koaxkabel.
Gruß Mark
[Dieser Beitrag wurde von SatMark am 28. Januar 2001 um 19:37 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mo 29. Jan 2001, 06:31
Hallo Leute,
AC3 und kein Ton bei dem DTR 6001 ist bei einigen Geräten ein Bestückungsfehler.
C123 3,3nF SMD fehlt
Fällt natürlich unter Garantie.
cu bis bald
cu bis bald
BeitragVerfasst: Di 30. Jan 2001, 18:26
[Bestückungsfehler C123 3,3nF SMD fehlt]
fehlt bei mir natürlich auch - daher der AC3 Stotterton. In dieser blöden Größe natürlich nicht da. Tuts auch 2x 1500pF im Huckepack?
Hast Du eine Idee (oder Schaltplan), wo man geschaltete 5-12V findet, um einen optischen Digitalausgang nachzurüsten?
Auf dem Coax-Out ist ja leider immer Signal, so daß mich mein DSP-A2 keine CD hören lassen will (zumindest nicht ohne Eingriff).
Danke schonmal,
Stefan
BeitragVerfasst: Mi 31. Jan 2001, 06:10
Zwei 1,5 nF paralell gehen vermutlich auch.
Geschaltet werden nur die 30V an Q3 im Netzteil. Spannungsstaby 7805 dahinter und Du hast was Du willst.
Ein Schaltbild habe ich leider nicht.
cu bis bald
cu bis bald
BeitragVerfasst: Mi 31. Jan 2001, 18:31
@ Anton.SAT:
Leider nicht. AC3 hatte ich auch ohne die Kondensatoren. Nur hab ich in 2-60 Sek. Abstand Ton-Dropouts (nur AC3). Die Kondensatoren haben da auch nichts dran geändert. :-(
Ob Pro7 ein Problem hat?
Das Gerät bleibt zu 90% an - toll.
Gruß,
Stefan
BeitragVerfasst: Do 1. Feb 2001, 08:16
Hast du schon deinen Softwarestand geprüft sollte min.20 November 2000 sein ??
cu bis bald
BeitragVerfasst: Do 1. Feb 2001, 09:20
@Anton.SAT
Wo bekommt man die Version vom November her. Ich habe die Version HDTR158CT vom 27. Oktober. Softwaredownload findet keine neue.
Joesy
BeitragVerfasst: Do 1. Feb 2001, 09:33
@joesy
Du hast Post !!
franketo
BeitragVerfasst: Do 1. Feb 2001, 11:46
@Anton
Ja. Mark war so nett und hat mir die Version vom 20.11. gemailt. Bugs bisher:
1) Auf den schwachen Castel-Video Transponder(n) kommt es nach ein paar Minuten mit nötiger Fehlerkorrektur zu einem "Eigenreset". ("0" im Display und Restart)
2) Einblendung über die "rote" Taste läßt sich nach öfterem Ein/Aus nicht mehr abschalten und kommt andauernd wieder.
3) AC3 (DD2.0 und DD5.1) gestört. Es gibt Drop outs. Mit der HDTR158CT hats aber schonmal funktioniert. Da war die Samplerate allerdings 48k statt jetzt immer 44k1. Irgendwie scheint im der Speicher bezeiten auszugehen.
4) Digital-Out ist im Standby mal aus, mal nicht.
Nicht direkt SW:
5) Der FB-Sensor ist auch im ausgebauten Zustand ein Muster an Unempfindlichkeit. Da gibt es bessere integrierte Sensoren. Hat einer mal die Typenbezeichnung, ich will das Blech nicht abfummeln...
Stefan,
dem Bananen-Soft- und Hardware langsam auf den Keks geht.
BeitragVerfasst: Do 1. Feb 2001, 14:50
@Fourty2
Du hast erneut Post.
DTR 6001 läuft bei mir mit dieser Soft einwandfrei habe gerade auf pro 7 nochmal getestet.
cu bis bald
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 5 Gäste
