Aktuelle Zeit: So 18. Mai 2025, 15:17
 Betreff des Beitrags: Kathrein 552 - S-Video Ausgang?
BeitragVerfasst: Mi 17. Jan 2001, 09:36
Hallo!
Hat der Kathrein eigentlich auch einen S-VHS Ausgang? Oder gibt das Gerät das Signal über SCART aus? Wo bekommt man evtl. dann ein solches Kabel - SCART auf S-Video?
Wie funktioniert die Umschaltung auf AC-3 (DD) bei Pro Sieben?
Danke für die Infos...
Udo
BeitragVerfasst: Mi 17. Jan 2001, 10:14
Kathrein gibt SVHS Signal über Scart aus, kann man im Menü umschalten (funktioniert prächtig).
Adapter (Scart-Hosiden) gibts für 10 Euro im Fachhandel.
AC3 wird angezeigt, habs aber noch nicht ausprobiert.
don_P
BeitragVerfasst: Mi 17. Jan 2001, 10:29
Danke schön.
Udo
BeitragVerfasst: Mi 17. Jan 2001, 11:06
AC-3 bei Pro7 wählst Du über die Ton/Sprachwahltaste der Fernbedienung (falls es gerade gesendet wird).
BeitragVerfasst: Do 18. Jan 2001, 01:19
D-ILAttant
Die zweite Tonspur gibt es bei Pro7 eigentlich immer. Bei normalen Sendungen kommen da halt nur zwei Stereokanäle raus. Probleme mit lippensynchron oder so etwas hatte ich bislang noch nicht.
dynamike2000
BeitragVerfasst: Do 18. Jan 2001, 09:43
Hi, wenn wir gerade schon bei S-VHS sind. Kann der Kathrein auch RGB oder gar YUV-Signale ausgeben? Für einen Projektor wäre das ja das Optimum. Für Infos bin ich dankbar.
sirtoby
BeitragVerfasst: Do 18. Jan 2001, 10:50
@sirtobi
ja man kann auch RGB einstellen und YUV ist meiner meinung nach S-VHS (wenn ich mich nicht täusche). Aber RGB geht.
BY
BeitragVerfasst: Do 18. Jan 2001, 19:52
D-ILAttant
@fsc
Nicht ganz richtig. YUV bezeichnet das Komponentensignal (Component). Nicht zu verwechseln mit Composite. Letzteres ist das minderwertige "Mischmaschsignal" für die gelben Stecker.
Component-Out wird von den meisten Projektorbesitzern bevorzugt, da die Bilder auf der DVD in diesem Format codiert sind und die meisten hochwertigen Projektoren einen solchen Eingang haben. Progressive Scan geht i.d.R. auch nur über YUV.
dynamike2000
BeitragVerfasst: Fr 19. Jan 2001, 12:08
s mit dem gelben Stecker ist FBAS - d.h. Farb und Helligkeitssignal ist gemischt.
YUV ist S-Video - d.h Farbsignal und Helligkeitssignal ist voneinander getrennt
So habe ich das vor vielen Jahren mal gelernt
Rally
BeitragVerfasst: Fr 19. Jan 2001, 12:39
@Rally:
@fsc:
Ihr wirbelt da 'was durcheinander... Folgende Difinition ist richtig:
1) Composite Video oder FBAS = Farbe und Helligkeit zusammen in einem Signal gemischt.
2) Y/C oder S-Video (manchmal auch S-VHS genannt was aber Quatsch ist) = Helligkeit und Farbe (Luminanz/Chrominanz) getrennt.
3) YUV oder Y/Cr/Cb = Komponentensignal mit getrennten Helligkeits und Farbdifferenzsignalen
4) RGB = Komponentensignal bei dem die drei Grundfarben mit Helligkeitsinformation auf drei Leitungen verteilt sind.
1) gibt die schlechteste Bildqualität aber eben simpel zu verdrahten.
2) Ist ein sehr guter Kompromiss zwischen Bildqualität und Anforderung an die Zuleitung.
3)+4) Beste Qualität bei maximalem Aufwand Bild
1)+2) geht bei fast allen Projektoren+Fernsehern
3) findet man eher bei Projektoren
4) findet man eher bei Fernsehern
Der Grosse Nagus
BeitragVerfasst: Fr 19. Jan 2001, 13:55
WoW !
Nomen est Omen.
Danke, eine so prägnante Erklärung habe ich auch schon lange gesucht .
don_P
