Aktuelle Zeit: So 29. Dez 2024, 06:12
 Betreff des Beitrags: StarWars: Ein paar Fragen ...
BeitragVerfasst: Fr 13. Apr 2001, 23:05
Hi zusammen!
Meinen Hunni hab ich ja erst ein paar Tage, aber heute hatte er viel zu tun, da ich alle 4 Teile von StarWars aufgenommen habe (wer nicht?). Dazu mal ein paar Fragen:
1) Während der Aufnahme hab ich größtenteils mitgesehen und immer hatte ich ein paar Tonaussetzer und selten mal ein paar Bildstörungen. Nachdem ich mir einige Stellen gemerkt habe, scheinen diese aber nur beim gleichzeitigen Betrachten dagewesen zu sein, da die Aufnahme fehlerfrei ist. Gibts da beim Hunni Schwierigkeiten bei gleichzeitiger Aufnahme und Betrachtung?
2) Hab ich meinen Hunni falsch eingestellt, oder wurden die StarWars-Teile nicht in der vollen Breite gesendet? Bei mir war immer rechts und links einiges abgeschnitten, am besten natürlich beim Abspann zu sehen. Habe einen 4:3 Fernseher und natürlich 4:3 normal eingestellt.
Ach ja, habe die Firmware 179 und eine 80 GB Maxtor.
Gruß, Subwoofer
BeitragVerfasst: Sa 14. Apr 2001, 00:15
habe eine Moni Freischaltung von PW und d-Box1 und 2.
PW sendet die SW Episoden in 1:1.85 ( und nicht in Cinemascope 1:2.35 :-(( )
Die Probleme mit dem gleichzeitigen Betrachten habe ich auch ( Kathrein 552 neue Soft ) die Aufnahme ist aber TOP !
Bullrich
BeitragVerfasst: Sa 14. Apr 2001, 00:30
Jetzt antworte ich mir schon selber ....
Zu Punkt 2) hab ich schon was rausgefunden: Wenn ich im Setup-Menue auf 16:9 Breit stelle, dann bekomme ich den Film richtig angezeigt, also volle Breite mit ziemlich dicken Balken oben und unten. Das muss ich auch bei CDLX machen um den Film im richtigen Format geniessen zu können, obwohl ich einen 4:3 Fernseher und Projektor habe.
Ist das jetzt was neues für die Bug-Liste?
Gruß, SubWoofer
BeitragVerfasst: Sa 14. Apr 2001, 00:36
@bullrich1:
Hi, ich werde die Tage mal meine Maxtor von leise auf laut/schnell umstellen, vielleicht hilfts.
Gruß, SubWoofer
BeitragVerfasst: Sa 14. Apr 2001, 08:24
@subwoofer: zu 2)
Das ist normal. Hab ich auch. War beim 5400 genauso.
Also entweder beim Hunni 16:9 breit einstellen oder 16:9 normal und dann bei deinem TV die 16:9 Taste drücken.
Ist ja auch logisch. Der 4:3 TV muß ja die fehlenden Ecken rechts und links ins Bild zoomen. Dann hat man natürlich diese Eierköpfe. Um das wieder auszugleichen, muß halt nochmal oben und unten was gequetscht werden.
Man kann halt aus einem normalen TV keinen 16:9 machen. Diese Umschaltung ist nur dazu da, daß man das auch sehen kann und einem nichts fehlt.
C U Steven.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
BeitragVerfasst: Sa 14. Apr 2001, 09:40
@SubWoofer
Habe die selbe 80GB Maxtor. Umstellung auf laut habe ich vor ca. 10 Tagen gemacht (dadurch schon viele Tests), Problem ist zwar subjektiv besser geworden, aber nicht gänzlich verschwunden. Achso, ist nen Hunni/180CH.
Bye, Pyro
BeitragVerfasst: Sa 14. Apr 2001, 15:41
@Steven:
Hmm, war das beim Humax5400 wirklich genauso? Kann mich daran garnicht erinnern.
Das schreit nach einem Makro für meine Pronto :-)
Gruß, SubWoofer
BeitragVerfasst: Mo 16. Apr 2001, 15:56
@SubWoofer
Fehlerfreie Aufnahmen und Firm 179 - also ist die tatsaächlich nicht auf Druck von OEM-Partner Kathrein drauf, sondern weil die 180 buggy ist. Ich habe alle 4 Episoden aufgenommen und nur 1 (!) ist vollständig abspielbar.
BeitragVerfasst: Mo 16. Apr 2001, 16:28
@ravemax:
Was ist mit den anderen? GArnicht abspielbar, oder Fehler drin?
Gruß, SubWoofer
PS: Im laufe dieser Woche kommen die Teile nochmal um 20:15, 2nd try wie man so sagt.
BeitragVerfasst: Mo 16. Apr 2001, 16:43
@ravemax
auch 180 und alle vier Folgen und die Begleitsendungen aufgenommen und bis jetzt keinen Fehler feststellen können!!
Mußte nur nachträglich die Sachen Teilen, weil der Timer mal wieder nicht abgeschaltet hatte. Zum Glück war aber genug Platz und da hat der ebend wieder 10h am Stück aufgenommen, wie schon so oft!! Bild
cu Leo.... noch mit 20 GB.... ABER bald Bild
