Aktuelle Zeit: Fr 5. Jul 2024, 02:07
 Betreff des Beitrags: Technische Frage zu z.B. WinPVR
BeitragVerfasst: Fr 5. Apr 2002, 10:10
MoinMoin,
in einem MPEG-File liegen Video und Audio gemuxt vor. Das Video besteht aus GOPs, gestartet wird mit einem I-Frame.
Audio kan als mp2 oder ac3 vorliegen.
Audio und Video synchronisieren sich erst im Puffer des Players über die Timeline (PTS?) im Stream.
Frage: Wenn mit WinPVR eine Sequenz ausgewählt wird, verschiebt WinPVR dann die genaue Zeit auf einen vorigen oder hinteren I-Frame oder errechnet es innerhalb der GOP das genaue Frame?
Wie wird das Audio ausgewählt? Wird über die Timeline exakt angesetzt und rauskopiert oder gibt es auch hier ggf. Abhängigkeiten, die mitunter andere Fixpunkte in der Timeline haben, so daß es schnitttechnisch zwingend zu asynchronen Zielfiles kommen muß (man diese aber nicht hört).
Wäre prima, wenn jemand dazu was sagen kann.
Hintergrund: Bisher scheint mir WinPVR das einzige Werkzeug, mit dem man MPG+AC3 cutten kann. TMPGEnc kann's nicht!! Nicht schneiden, nur ac3 muxen!!
Und tschüss,
Thorsten.
BeitragVerfasst: Fr 5. Apr 2002, 20:25
ich lasse Filme mit ac3-Ton auf der Platte, jedenfalls solange ich keine DVD's brenne. Den Rest schneide ich mit einem MPEG-2 Schnittprogramm nach dem Muxen. So bleibt alles sysnchron. Lies mal hier, das Problem mit dem digit. Ton haben andere scheinbar auch:
<a href="http://www.dvb2k.de/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=6&t=001373" target="_blank">http://www.dvb2k.de/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=6&t=001373</a>
Dennoch ist es vielleicht etwas übertrieben, WinPVR als Schnittprogramm "aufzuwerten", zumindest arbeitet es nichtvisuell. Im Receiver sind in den rohen A/V-Files auf der Platte PTS enthalten, mit deren Hilfe kann man 1. Bild und Ton synchronisieren und 2. jeden beliebigen Offset vom Anfang anspringen. Beim Rippen werden die PTS allerdings entfernt, weil man sie nicht mehr braucht und sie u.U. auch Probleme machen. Akademisch betrachtet spart's auch etwas Platz.
Die Hardware des Receivers synchronisiert beim Abspielen Bild und Ton anhand dieser Timestamps. Deshalb habe ich schon mehrfach empfohlen, die PTS im Stream drin zu lassen. So kann man den Film auch wieder zurückspielen - natürlich unter Beachtung der Verwaltungsinformationen.
Ein gemuxtes MPEG z.B. auf einer DVD oder SVCD ist doch etwas anders aufgebaut: Bild + Ton + Füllerbytes werden so zu "Packets" zusammengemischt, daß beim Abspielen (auch bei variabler Video-Bitrate) der vbv-Buffer des Players nicht überlaufen kann, bzw. leer wird. Beides führt zum Auseinanderlaufen von Bild u. Ton. Packets haben einen Header und der hat - wie kann es anders sein, auch Timestamps.
Normalerweise bleibt aber alles synchron: Der Film besteht aus x Bildern, jedes Bild wird 1/25 sec. angezeigt und aus y Audio-Frames konstanter Länge (Dauer), die von der Bitrate abhängt. Abweichungen gibt es beim Abspielen auf einem PC, weil dort Sound- und Grafikkarte separate Zeittakte (Quarze) haben und somit auseinanderlaufen.
Beim Standalone gibt es Probleme (Ruckler) wenn der Video-Bittakt zu hoch, bzw. der vbv-Buffer zu klein ist. Der Pioneer 535 mit SVCD's > 2.6MBit ist ein gutes Beispiel dafür.
Happy Jack
BeitragVerfasst: Sa 6. Apr 2002, 07:01
Danke für die Antwort. War mir soweit bekannt. Kann's nur nicht so schön ausdrücken :-) Trotzdem Danke.
Bis auf den Preview bleibt scheinbar trotzdem WinPVR das beste CutProggie für ac3. Die Vitec-Soft ist buggy wie ich gelesen habe. Hab mir die Demo mal gezogen. Wahrscheinlich kann die Demo kein ac3 :-((
Und tschüss,
Thorsten.
BeitragVerfasst: Sa 6. Apr 2002, 21:04
Hi the-digital,
jetzt hab ich mal aus Interesse so ziemlich alle MPEG2-Cutter ausprobiert, die ich so finden konnte - keiner kann das MPEG-File laden bzw. verarbeiten, wenn der Ton digital ist. Oh je, und ich gucke fast jede Woche, was die DVD-Brenner kosten. <img border="0" title="" alt="[Boah!]" src="eek.gif" />
Somit bleibt im Augenblick nur PVR, um Anfang und Ende gerade zu schneiden, wer das verpaßt, kann aber dennoch nach dem Muxen noch schneiden, zwar nur blind nach Zeit, dafür aber mit einer Freeware - MPEGTool.
Wenn man was aus der Mitte des Filmes rausnehmen will, muß man also erstmal den Film im Receiver analysieren und sich alle Zeiten notieren - nicht gerade sehr unterhaltsam.
Im Falle von Werbung, vor allem wenn der Film danach überlappt fortgesetzt wird, könnte man vielleicht was per Software machen und framegenau schneiden.
Vielleicht probiert das mal jemand. <img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" />
Happy Jack
BeitragVerfasst: So 7. Apr 2002, 05:18
>... DVD-Brenner
Genau. So stand ich auch da.DVB-Karte drin. Funzt. Soft installiert. Funzt. HDDRec als Notnagel. Was funzt nicht: Cut! Arrrgh ...
MPEGTool? Interessant. Ist 1041 die aktuelle Version?
Danke für den Hinweis.
Tschüss,
Thorsten.
BeitragVerfasst: So 7. Apr 2002, 06:19
@Happy Jack
AC3 damit zu schneiden funzt ... aber: Die Frames werden falsch gezählt. Bei meinem Beispiel waren 596 Frames, gezählt hat's 193 :-(
Auch nachdem ich den Timecode hab begradigen lassen. Der war ein wenig schräg. Irgendwas verwurschtelt WinDVBLive an dieser Stelle.
Aber BitrateViewer zeigt mir die der Zeitdauer entsprechende Framezahl an. MPEGTool nicht. Wonach schneidest Du denn damit? Pi mal Auge ...?
T.
BeitragVerfasst: So 7. Apr 2002, 11:07
MPEGTool 1041 - hatte ich auch, aber eben erst seit gestern. So genau hatte ich das gar nicht untersucht! Es war das einzige Programm, das das MPEG-File eingelesen hat, die z.T. sehr teueren Programme von Womble usw. sind schon beim Laden hängen geblieben.
Ich werde mich mal (heute abend) damit beschäftigen, wo das Problem liegt. Als ich mir vor ca. 1 Jahr die Streams vom DVB-Receiver angesehen hatte, dachte ich zuerst, daß die Weiterverarbeitung von ac3-Ton problematisch wäre, denn als Tonformat ist ja bei DVB nunmal MPEG I-Layer 2 definiert. Es funktioniert aber deshalb problemlos, weil die ac3-Frames einen MPEG-Header haben! Lediglich ein Bit weist auf den Unterschied hin.
Wieso bist Du eigentlich der einzige, der auf dieses Problem gestoßen ist. Beim Lesen hatte ich immer den Eindruck, daß (fast) alle sich ihre Filme auf DVD brennen.
Happy Jack
BeitragVerfasst: So 7. Apr 2002, 11:08
@Happy_jack:
Komisch: Die Möglichkeit, die im letzten Satz beschreiben wird, ist doch gar nicht möglich oder?
Wenn es doch gehen sollte, würde mich das "brennend" interessieren. Übrigens: In USA kosten DVD-R 4,7 Gbyte $1,60 das Stück!!!
Wo bleibt endlich die Möglichkeit, Aufnahmen vom HD-Receiver zu archivieren!
Frage mich sowieso, was Leute mit 554S anstellen und seiner kastrierten USB1.1-Schnittstelle. Man kann auch für wertlose Dinge Geld ausgeben!
Das Gerät von GBsat bzw. Emtech zeigt wo es lang geht. Leider hat der auch nur USB1.1. Aber vielleicht funktioniert die beigelegte Software auch mit USB2 im Computer.
BeitragVerfasst: So 7. Apr 2002, 11:36
Da ist er wieder <img border="0" title="" alt="[L&auml;cheln]" src="smile.gif" /> - im vertrauten Befehlston <img border="0" title="" alt="[Entt&auml;scht]" src="frown.gif" />
--- Schnipp ----
...oder übersteigt das die Intelligenz von Happy_jack und co.? Dann sollen Sie mir wenigstens Ihre bisherigen Erkenntnisse schicken und ich leite das an "fähige" Leute weiter.
--- Schnapp ----
Sorry, mit Dir kann ich mich leider nicht mehr unterhalten - dafür bin ich einfach nicht intelligent genug.
Happy Jack
BeitragVerfasst: So 7. Apr 2002, 11:49
Wer wird denn gleich so eingeschnappt
---- schnipp--------- <img border="0" title="" alt="[B&ouml;se!]" src="mad.gif" />
-----schnapp------------ <img border="0" title="" alt="[B&ouml;se!]" src="mad.gif" />
sein! <img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" />
Aber züruck zum Thema:
"Du" hattest damals behauptet, dass Du jemnaden kennst, der ein Programm oder Methode hat bzw. entwickeln kann, mit der man die Daten von HD-Receivern archivieren kann. Damit hast "Du" die Sache ins rollen gebracht.
Also ganz einfache Frage mit der Bitte um Antwort an den Rest der Welt: Geht nun das Archivieren von Platte und wider zurück bei HD-Receivern (nicht PC mit DVB-Karte) oder nicht?
Ansonsten darfst Du dich nicht so missverständlich ausdrücken und falsche Hoffnungen wecken!
------------cut und out------------------
((die Szene ist im Kasten <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" /> ))
