Hi, unter ftp.hdt.co.kr/HDTE/ (Info von neerdark, danke!) findet sich das Service-Manual (Schaltplan, Platinenlayout usw.) zu HSS-730/830 und UFD505/515. Auffallend ist der IDE-Stecker auf der Platine. Nach meiner Erinnerung konnte die Schaltung mit dem UFD552/554 übereinstimmen. Jetzt habe ich also meinen 552 aufgeschraubt und nachgesehen. Es gibt deutliche Unterschiede im Layout und bei den verwendeten Bauteilen. <img border="0" title="" alt="[Enttäscht]" src="frown.gif" /> Die größeren Schaltkreise im UFD515 sind alle von ST (mit dem Prozessor STi5518). Im UFD552 gibt es auch Bauteile von Sony und Temic. Der UFD552 scheint einen größeren Speicher zu haben (zwei Speicher-ICs statt einem). Wenn jemand das Service-Manual vom UFD552 findet oder hat wäre ich für einen Hinweis dankbar.
Was ist jetzt mit dem IDE-Anschluss im UFD515? Lässt sich hier etwa eine Festplatte anschließen? <img border="0" title="" alt="[Enttäscht]" src="frown.gif" /> Im Schaltbild finden sich tatsächlich Signale, die nach HD aussehen. Auf der Platine sitzt der Stecker an der gleichen Stelle wie im 552. Ein Vergleich mit der Stückliste zeigt jedoch, dass einige Schaltkreise zur HD-Steuerung nicht bestückt sind. <small>[ 10 April 2002, 17:32: Beitrag editiert von: RoBernd ]</small>
_________________ Gruß RoBernd
