Aktuelle Zeit: Do 26. Dez 2024, 04:16
 Betreff des Beitrags: Soft 182 und direktes Aufnehmen
BeitragVerfasst: Di 11. Sep 2001, 20:26
MoinMoin,
jetzt habe ich alles zur 182er Soft im Forum durchgelesen. Den Hyundai habe ich neu, die 182er Soft ist drauf und eigentlich scheint alles i.O.
Beim Suchen im Forum habe ich gelesen, dass man direkt aufnehmen könnte, sofern man die 182er Soft geladen hat. Nun, beim Drücken von RECORD (Taste links unten) muss ich noch mit OK bestätigen. Also ist das kein direktes Aufnehmen. Der beschriebene Weg in der Anleitung über die Taste GUIDE ist ein Druck mehr, aber ob nun zwei oder drei Tasten, direkt ist beides nicht.
Habe ich da evtl. etwas nicht richtig verstanden?
Ach ja, noch eins:
Wenn ich während einer Aufnahme den TV einschalte, möchte ich auf kürzestem Wege an den Anfang der Aufnahme, um nicht bereits zu viel vom Film zu sehen. Was muss ich tun?
Vielen Dank und tschüss,
Thorsten.
BeitragVerfasst: Mi 12. Sep 2001, 04:26
auch moin moin,
da hast Du wohl recht, man muß das noch mit "OK" bestätigen! Finde ich persönlich nicht schlecht, weil man noch die Möglichkeit hat den Endzeit und den Titel zuändern!
Also, wenn Du während einer neuen Aufnahme auf PLAY drückst, dann fängst das Abspielen in der Regel vorn an!!
cu Leo
BeitragVerfasst: Mi 12. Sep 2001, 05:17
Wenn Du diese "manuelle" Aufnahme aber abbrichst, werden danach alle Timer gelöscht. AAUUUUUFPASSEN also !
Buddy
BeitragVerfasst: Mi 12. Sep 2001, 05:59
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Tahoma, Verdana">Zitat:</font><HR>Original erstellt von TomLeo:
<STRONG>auch moin moin,
</STRONG>[/quote]
Und wieder MoinMoin,
wenn ich ein Programm manuell aufnehme, weil gerade die Schwiegermutter anruft, und ich den TV ausschalte, dann ist nach dem Wiedereinschalten das Bild an der aktuellen stelle und ich muss erst ein paar Aktionen machen, um an den Anfang zu gelangen. Oder muss/kann ich vor dem Ausschalten das System in einen Zustand versetzen, das ich nach Wiedereinschalten des TV's nur noch auf PLAY drücken muss ...?
Danke schon mal für die Infos
und ... NIE WIEDER OHNE HDD-RECORDING!!
Und tschüss,
Thorsten.
BeitragVerfasst: Mi 12. Sep 2001, 08:10
HI
@The Digital: Mach PAUSE, dann bleibt das Bild stehen, die Aufnahme geht weiter :)
@baddy
Was erzählst du da??, bei mir ist noch nie ein Timer gelöscht worden, komisch.
Gruß Sattv
BeitragVerfasst: Mi 12. Sep 2001, 15:24
und nochmal moinmoin,
Jepp, Pause oder Stop drücken und die Aufnahme geht weiter bzw die Wiedergabe beginnt da dort wo Du aufgehört hast! Wenn Du Stop drückst, dann geht die Kiste nach der Aufnahme auch gleich aus! Wenn ausgeschaltet werden alle Stellen, welche dich der Hunni merkt, bei Unterbrechung einer Wiedergabe, gelöscht und fängt immer von vorn an!
@baddy
Das erzählen hier einige und ich wiederhole mich auch gern: Bei mir wird nichts gelöscht!!!!
@sattv
sachichdoch <IMG SRC="teeth.gif" border="0">
cu Leo
BeitragVerfasst: Mi 12. Sep 2001, 17:30
MoinMoin,
langsam komme ich zurecht ...
Das Abbrechen eine Aufnahme, z.B. wenn man durch zeitversetztes Schauen das aktuelle Programm wieder eingeholt hat, ist aber richtig umständlich. Aber dafür gibt es ja die Werbepausen, da weiss ich jetzt auch, wofür die gut sind ;-)
Vielen Dank für Eure Antworten.
Jetzt bin ich mal auf die erste DD5.1-Aufnahme gespannt (Soldat James Ryan auf Pro7) ...
Und tschüss,
Thorsten.
BeitragVerfasst: Do 13. Sep 2001, 05:37
@Sattv&TomLeo
also bei mir sind die Timer danach definitiv gelöscht, wie gesagt, nur wenn ich die laufende Aufnahme abbreche.
Buddy
BeitragVerfasst: Do 13. Sep 2001, 07:54
Moregn alle
Laufende Aufnahme heisst direkte aufnahme oder Timer aktiv.
Ich habe bis jetzt, glaube ich, kein programmierbare durch Timer aktive Aufnahme abgebrochen. vielleicht ist das , was du meinst. sonst weiß ich auch nicht!!
vielleicht haben wir verschiedene Hardware version, ich werde es überprüfen.
Sattv
