Aktuelle Zeit: Sa 12. Apr 2025, 23:53
 Betreff des Beitrags: Problem mit Frequenzen - Bitte helft mir!
BeitragVerfasst: Do 18. Jul 2002, 16:48
Ich hab mir heute als Zweitgerät nen gebrauchten Analog Receiver, den Hirschmann CSR 501 gekauft.
Leider hat dieser keinen automatischen Sendersuchlauf, also hab ich mir mal eine Senderliste von astra.de ausgedruckt. Dort sind eigentlich alle analogen Sender + Frequenz sehr gut beschrieben.
Jetzt habe ich aber ein kleines Problem: Auf dieser Liste sind die Frequenzen in GHz angegeben. Bei meinem analogen Receiver kann ich aber nur MHz Frequenzen eingeben.
Die GHz Frequenz für ARD analog ist z.B. 11.49375 GHz / V. Aber wie soll ich das in den analogen Receiver eingeben? Im Menü kann ich nur Frequenzen in der Form von 1234.12 MHz eingeben.
Bitte erklärt mir wie die richtigen Frequenzen bei meinem analogen Receiver eingeben kann!
BeitragVerfasst: Do 18. Jul 2002, 18:08
Die Frequenz die du eingeben mußt ist nicht die Empfangsfrequenz sondern die Zwischenfrequenz, die aus dem LNB herauskommt. Also für ARD z.B. 11,494 GHz minus 9,75 GHz = 1,744 GHz = 1744 MHz.
So einfach ist das.
Sven
BeitragVerfasst: Do 18. Jul 2002, 19:10
Danke für die rasche Antwort, aber wie kommst du drauf, dass ich genau 9,75 GHz abziehen muss?
BeitragVerfasst: Do 18. Jul 2002, 20:06
Eigentlich alle neuen LNBs haben im Unterband eine LOF von 9,75 GHz und im Oberband (mit eingeschalteten 22 kHz) eine LOF von 10,6 GHz.
Alte LNBs aus den frühen 90er Jahren haben eine LOF von 10,0 GHz (nicht ASTRA-1D-tauglich).
Bei ASTRA (auf 19,2°E) werden alle analogen Sender im Unterband ausgestrahlt, digitale Sender gibts im Unter- und Oberband.
Sven
BeitragVerfasst: Fr 19. Jul 2002, 06:01
Und wie ist das bei den Radiokanälen?
Wird da auch 9,75 GHz abgezogen?
Und was muss man dann bei Audio L bzw. Audio R für Frequenzen eingeben? Und was soll man bei Typ auswählen? Stereo, mono, ...
Wo kriegt man ne Liste für alle Radiosender auf Astra 19,2 ° Ost?
BeitragVerfasst: Fr 19. Jul 2002, 06:15
Ein recht gute Quelle (gerade für analoge Dienste) ist die Infosat. Im 'Mittelteil' sind ausführliche Frequenztabellen (schon passend umgerechnet) für Astra und Hotbird. Damit sollte man schonmal 'Grund' an die Sache bekommen.
Janus
BeitragVerfasst: Fr 19. Jul 2002, 10:18
Hier gibt es auch noch einige Listen:
<a href="http://www.lyngsat.com/europe.shtml" target="_blank">http://www.lyngsat.com/europe.shtml</a>
nur Astra:
<a href="http://www.lyngsat.com/astra19.shtml" target="_blank">http://www.lyngsat.com/astra19.shtml</a>
da sind auch die Radios aufgeführt.
oder hier für Astra:
<a href="http://www.satcodx2.com/0192/deu/" target="_blank">http://www.satcodx2.com/0192/deu/</a>
Rokie
BeitragVerfasst: Sa 20. Jul 2002, 19:34
@krause:
Genau so.
Ja.
Sendet das Radio auf 7,38/7,56 MHz dann muß man den einen Kanal auf 7,38 und den anderen auf 7,56 MHz einstellen (und natürlich Stereo).
Wenn ein Radio nur Mono sendet belegt es auch nur einen Unterträger. Dann bei beiden Audiokanälen die gleiche Frequenz eingeben und/oder auf Mono schalten (kommt auf den Receiver an).
Wie schon von Janus geschrieben ist der Infosat-Mittelteil dafür eine gute Quelle.
! Warnhinweis: Die Lektüre der restlichen Infosat (außer der Technik-Beiträge) kann Schäden beim Leser verursachen und zur völligen Infosat-Abstinenz führen (so wie bei mir) !
Sven
