Aktuelle Zeit: Di 2. Jul 2024, 22:08
 Betreff des Beitrags: DVD mit 480x576
BeitragVerfasst: Do 2. Mai 2002, 13:35
Dank flubber habe ich inzwischen verstanden, dass man gerippte Files nicht immer direkt in ein DVD Authoring Programm übernehmen kann. Sie müssen erst auf eine Datenrate und Bildauflösung gepatched werden, die DVD-konform ist.
Damit ist mein Problem jedoch noch nicht ganz gelöst. Das Rezept funktioniert bestens mit dem Programm MyDVD (auch für 480x567), das jedoch MPEG-Audio immer in PCM-Audio umwandelt.
SpruceUp verarbeitet MPEG-Audio direkt und macht überhaupt keine Probleme bei Auflösungen von 720x576. Hier kann ich sogar die WinPVR-gerippten Files ohne Muxen und ohne Patchen direkt importieren und verarbeiten. Sie kommen als VOBs mit 15Mbit/sec wieder heraus.
Für 480x576 (Premiere-TV) habe ich für SpruceUp keinen Weg gefunden. Lasse ich die Einstellung 480, dann meckert es über die falsche Auflösung und Ende. Patche ich das gerippte File auf 720x576 (egal, ob nur Anfang oder ganzes File), dann bricht SpruceUp nach dem Parsen kommentarlos zusammen. Es macht dabei keinen Unterschied, ob das Eingangsfile gemuxt ist oder nicht. Gibt es dafür auch schon einen Weg?
Gruß RoBernd
Gruß RoBernd
BeitragVerfasst: Do 2. Mai 2002, 18:44
ich habe die Lösung inzwischen selbst gefunden:
Beim Patchen mit 720x576 bricht SpruceUp zusammen. Beim Patchen mit 352x576 funktioniert alles.
Morgen werde ich alle Schritte aufschreiben.
Gruß Robernd
PS: Ohne Eure Hilfe wäre ich nicht so weit gekommen.
Gruß RoBernd
BeitragVerfasst: Mo 6. Mai 2002, 14:09
Hallo, will auch in den DVD-Brenner-Club!
Ich konnte es nicht mehr aushalten und habe mir nun auch den Pioneer bestellt (bei Snogard für 456€!).
An Anleitungen zum DVD-Brennen wäre ich auch sehr interessiert. Wir wollten ja auch mal die x Wege zur SVCD vom Kathy beschreiben... Da kann ich auch meinen hier oft abgegebenen Senf beisteuern, dann bräuchten wir nur noch eine hp - könnten wir das auf Leos Ripperpage machen?
Wleche DVD-r-Medien nutzt ihr denn so? Ich habe ein paar billige Princo-Medien mitbestellt, leider aber jetzt erst gelesen (VCDhelp), dass die so gut wie gar nicht funktionopeln sollen Grrrr.. könnt Ihr das bestätigen? Woher und wie teuer kauft Ihr Medien?
Schon mal danke
seidman
BeitragVerfasst: Di 7. Mai 2002, 09:16
bei mir funzen Pioneer DVD-R. Andere gab es anfangs nicht. Aber nur mit 1x brennen, sonst wird es unzuverlässig. DVD-RW (Pioneer) funzt schlechter. Am besten, wenn die Disk neu ist. Zuletzt habe ich Memorex DVD-R (EUR 7,00) verwendet. Lässt sich nur mit 1x brennen.
Die DVD-R laufen bei mir auf DAEWOO-2000 und Tevion/Aldi. DVD-RW läuft micht auf Tevion. Nach Einlegen der DVD braucht Tevion sehr sehr lange, bis er sie erkannt hat. Dann geht es zuverlässig.
Gruß RoBernd
Gruß RoBernd
BeitragVerfasst: Mi 8. Mai 2002, 07:50
Hallo allerseits!
Schönen Dank für die Antwort RoBernd - Du nutzt also bislang auch nur Markenrohlinge- die sind aber ja noch ganz schön pricy!
Was nutzen die anderen? In dem thread <a href="http://forum.vcdhelp.com/viewtopic.php?t=89891" target="_blank">http://forum.vcdhelp.com/viewtopic.php?t=89891</a> wird auch gerade von persönlichen Erfahrungen mit allerlei Medien und dem Pioneer berichtet - da schreibt übrigens einer, dass erstaunlicher Weise die Princo-RW Medien gut funktionopeln sollen, die es bei Snogard für 3,98€ gibt! Schon jemand ausprobiert?
Nun noch eine andere Frage. SpruceUp ist ja ein nettes tool zum Authoring (gerade auch bei ac3), aber was tun, wenn die streams dort nicht synchron gemuxt werden? Leider kann man dort keinen delay einstellen so wie bei bbmpeg. Hat jemand einen Weg, DVD-konforme streams extern zu muxen und dann die gemuxten files in SpruceUp zu verarbeiten?
Ich habe nämlich noch die StarWars vom letzten Jahr auf der Platte, die noch mit der alten Kathy-Soft aufgenmmen wurden und die ich leider nur asynchron von der Platte gerippt bekomme...
Bis denne
Seidman
BeitragVerfasst: Mo 13. Mai 2002, 18:29
Hast Du einen Versatz von Anfang an oder nimmt er mit der Zeit zu?
Im ersten Fall lohnt es sich doch mit bbmpeg den Offset auszugleichen, immer nur ein kurzes Stück Multiplexen - eben probieren.
Dann ganzen Film mit den ermittelten Werten muxen, danach alles wieder demuxen mit bbdmux, pvastrumento, tmpeg ... und dann rein ins Authoringprogramm <img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" />
Im zweiten Fall stimmt was mit den Streams nicht, das kann man aus der Ferne schwer nachvollziehen.
Happy Jack
BeitragVerfasst: Mo 13. Mai 2002, 20:52
Du kannst aber auch das fertig erstellte vob nach dem Authoring demuxen, und mit bbmpeg wieder muxen, dabei dann den Delay ausgleichen.
@Seidman,
wo gibt es Medien für 4 Euro, "snogard" wer ist das, gibt es da ne Adresse?
Flubber
BeitragVerfasst: Di 14. Mai 2002, 06:14
Liefern (meistens) schnell und haben humane Preise:
<a href="http://www.snogard.de/" target="_blank">http://www.snogard.de/</a>
BeitragVerfasst: Di 14. Mai 2002, 13:12
Etwas günstigerer Preis für Princo DVD-R. Speziell niedrigere Versandkosten:
<a href="http://www.dretschler.com/" target="_blank">http://www.dretschler.com/</a>
Gruß RoBernd
Gruß RoBernd
BeitragVerfasst: Di 14. Mai 2002, 13:46
@ alle
Danke für die Tips! Ich habe aber noch einen viel besseren (einfacheren) Weg gefunden:
Es gibt ein tolles Tool bei doom9.org, das nennt sich ac3delay [unter AudioTools]. Damit lassen sich bequem ein paar hundert Milisekunden zuaddieren oder abziehen und so der Delay korrigieren. Das schöne ist, dass man das sogar noch nach dem Import in Spruce up machen kann, so dass man nicht nochmal von vorne beginnen muss! Also einfach wie gehabt die streams in SpruceUp laden, dort abspielen [simulieren] und wenn es nicht passt, Spruce Projekt speichern, schliessen und mit dem Tool den ac3-stream beschneiden - Spruce wieder öffnen und tataaa, alles läuft schön synchron - klasse!!
Zu den Medien:
Vorsicht mit den Princo DVD-R-Medien! Die sollen laut <a href="http://forum.vcdhelp.com/viewtopic.php?t=89891" target="_blank">http://forum.vcdhelp.com/viewtopic.php?t=89891</a> so gut wie nirgendwo laufen. Im Gegensatz dazu sollen die Princo DVD-RW-Medien ganz gut sein.
Ein weiterer heisser Tip von der Seite ist <a href="http://www.cd-recordable.com/," target="_blank">http://www.cd-recordable.com/,</a> wo es -R-Rohlinge für unter 2$ gibt. Die exportieren auch nach Deutschland für ca. 2,70€ das Stück [30er Spindel für 75US]. Angeblich kann man die problemlos 2-fach brennen und überall abspielen - ich habe dort bestellt und werde demnächst darüber berichten! <img border="0" title="" alt="[L&auml;cheln]" src="smile.gif" />
Wenn die was taugen, könnten wir uns ja auch zusammen tun und grössere Mengen [zu noch günstigeren Konditionen] zusammen abnehmen!
Grüsse Seidman
BeitragVerfasst: Do 30. Mai 2002, 22:53
hallo seidman,
ich mal wieder. wollte wissen, ob das mit dem tool (zeit dazu addieren um es synchron zu bekommen) auch mit filmen klappt, die nicht ac3 sind. nämlich bei asynchrronität hab ich ein problem: vorher mit bbmpeg bearbeiten und dann nach spruce klappt nämlich nicht.
frage: was machst du, wenn nicht ac3 filme asynchron sind?
danke
magicben
BeitragVerfasst: Fr 31. Mai 2002, 08:06
Hi magicben!
Tja gute Frage, das habe ich noch nicht gemacht! Mir waren die DVD-Rohlinge bislang zu schade und habe nur DVDs von wirklichen Knallerfilmen mit ac3-Tonspur gemacht. Sonst mache ich immer SVCDs wie beschrieben mit bbmpeg - dabei ist der Qualitätsverlust nur minimal und CDs sind halt billiger!
Wahrscheinlich müsste es aber ganauso gehen, wenn man ein Audiotool findet, das mpeg1Layer2-Audio beschneiden kann. Kann man sowas nicht sogar mit Winamp machen? Hmmm mal gucken.
Gruss vom seidman
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste
