Manchmal sitzt der Fehler auch vor dem Gerät!
@Clubman
Nenne mir einen Receiver der sofort nach Erscheinen ohne Fehler war (gibt es überhaupt alte Receiver ohne Fehler?!?)."Absturz bei HD-Deaktivierung"-ja, aber nur wenn Du den Timer verwendest! Und sei mal ehrlich, warum setzt Du einen Timer??? Also ich mache das, um etwas Aufzunehmen!
"Schlechtes oder kein Signal" - OK, das nervt wirklich, vor allem muss man teilweise bis zu 5x ein/ausschalten.
"Brummen" - habe ich schon von anderen gehört, aber meiner scheint der Einzige zu sein, bei dem das nicht auftritt! Also NICHT Alle!
Die Sache mit dem EPG ist ein Kapitel für sich. Ich kenne noch keinen Hersteller, der das wirklich auf die Reihe kriegt.
@sat-ufo
1. einverstanden
2. funktioniert problemlos, ausser dass man die HD eben nicht deaktivieren kann (Tip:setze den Timer mit HD und deaktiviere die HD anschließend über das Timermenü! dann klappt's!)
3.+4.+5. ist das gleiche, also bist Du erst bei Punkt 7
6. Hast Du schonmal einen Humi gehabt? Da kannst Du erst richtig "scharfschießen" <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0">
7. klappt problemlos !?!
8. ???
9. mir auch, aber trotzdem ein gutes Gerät
