Aktuelle Zeit: Di 24. Dez 2024, 01:33
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 38 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: WinPVR Probleme
BeitragVerfasst: Mi 21. Nov 2001, 07:26
Hallo, nach dem Erstellen von
WinPVR (Video und MP2-Files) fängt
TMPGENc Vers.20x brav an und
bleibt dann aber nach ca. 20 Minuten im Bild stehen. Ton läuft weiter. Ich vermute, da嫧 einfach ein paar Fehler im Datenstrom sind und, dass TNPGENc einfach damit Probleme hat. Gibt es eine einfache Methode, den Datenstrom zu prüfen oder ggf. zu reparieren? Gibr es noch andere Möglichkeiten, den Output von WinPVR weiterzuverarbeiten. Ich kenne mich noch nicht so gut aus mit diesen Themen. Versucht
habe ich noch XMPEG mit bbMPEG und Panasonic_Plugin, aber die wollen wohl eine
Datei mit Video&Audio. Klappt also gar nicht.
Bitte um Hilfe.
P.S. DOOM9 und VCD-Help kenne ich schon!
Helge
BeitragVerfasst: Mi 21. Nov 2001, 09:44
Das gleiche Problem habe ich auch des öfteren und wenn da jemand eine Lösung hätte wäre das echt genial...
Leo ;)
BeitragVerfasst: Mi 21. Nov 2001, 11:06
Ich habe das Problem nicht richtig verstanden, kannst bitte besser erlaütern :)
und bei welchen Sender hast du das Problem?
Sattv
BeitragVerfasst: Mi 21. Nov 2001, 14:30
Also @SATTV, wenn Du mich meinst?!:
Ich habe am Freitag, z.B. WAS GUCKST DU (SAT1) aufgenommen.
Keine Teilung der Aufnahme, keinen Titel umbenannt e.t.c.
Auf dem Hunni 820 angeschaut, alles i.O.
Platte raus (Wechselplatte super!) in den PC reingeschoben
und mit WinPVR 0.57 ausgelesen und die
beiden Dateien (Video M2V) und Audio (MP2) erzeugt.
Dann in TMPGENC 2.01 als Source angegeben mit dem
Profil VCD/PAL & die Quality auf Highest (very slow) gestellt.
Wenn ich nun Starte bleibt das Bild nach ca. 20 Minuten decoden
einfach stehen und der ton läuft weiter.
Das MPG-File wird brav erzeut.
Will ich es abspielen, ist die ersten 20 Minuten
alles i.O. Dann bleibt das Bild stehen und der
Ton läuft weiter.
In einem anderen Betrag habe ich etwas von SIPLE MUX gelesen unter MPEG/TOOL im
TMPGENc. Das probiere ich mal.
Vielleicht Bedienerfehler (mein Fehler)..
Gruß Helge
[ 21. November 2001: Beitrag editiert von: helgjo ]
BeitragVerfasst: Mi 21. Nov 2001, 15:01
- Also @SATTV, wenn Du mich meinst?!:
-- Ja
- Keine Teilung der Aufnahme, keinen Titel umbenannt e.t.c.
-- das ist auch gut so
- Mit WinPVR 0.57 ausgelesen und die
-- nie die maximale angebene Länge rippen :)
- Dann in TMPGENC 2.01 als Source angegeben mit dem Profil VCD/PAL & die Quality auf Highest (very slow) gestellt. Wenn ich nun Starte bleibt das Bild nach ca. 20 Minuten decoden einfach stehen und der ton läuft weiter.
-- Ich weiß nicht was du hier machen willst, willst du entwa konvertieren ?
- In einem anderen Betrag habe ich etwas von SIPLE MUX gelesen unter MPEG/TOOL im
-- Genau, und da nimmst MPEG2 SVCD (das letzte im Menue), dann mit nero als nicht standar brennen :)
-Gruß Helge
-- Gruß auch
BeitragVerfasst: Mi 19. Dez 2001, 07:33
hi leute!
ich habe das exakt gleiche problem wie oben beschrieben: bei tmpeg läuft der ton weiter , nach ca. 20 min bleibt das bild stehen. gibt es da eine lösung ??? (PS: ich habe die m2v und mp2 files NICHT gemuxt, da ich die beiden files mit tmpeg zu einem svcd-format konvertiere, ich habe es getestet - zwar nur 10 minuten - aber die so erstellten mpg files laufen am player, muss ich also zuvor überhaupt nicht muxen?)
wäre für ein paar tipps seeeeehr dankbar!!!!
ciao
mav <IMG SRC="bounce.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Mi 19. Dez 2001, 07:48
Die Konvertierung zu SVCD beinhaltet automatisch, daß gemuxt wird ;)
BeitragVerfasst: Mi 19. Dez 2001, 07:53
hi!
aha, danke, es wird also automatisch gemuxt ;-)
..aber warum der fehler / warum bleibt das bild nach 20 min. stehen ???
hat das was mit der gerippten länge des films zu tun ??? (es stand mal irgendwo: rippe niemals die gesamte länge die angezeigt wird...)
ciao
thx
mav
BeitragVerfasst: Mi 19. Dez 2001, 08:04
Genau das Problem tritt bei mir auch auf ! - und ist echt nervig.
Nach diversen Versuchen vermute ich, dass es an tmpeg liegt:
Mit einem anderen Programm (glaube Flask) habe ich einen einwandfreien Mp2 Stream über die gesamte Filmlänge bekommen, der mit jedem DVD-Player abspielbar ist (auch schön lippensynchron).
Umwandlung auf SVCD-Format hat dann auch funktioniert, nur der Ton fehlt (hat die 48Khz nicht auf SVCD-konforme 44 Khz umgewandelt). Da bin ich jetzt ein bissel am testen (geht halt immer so lang :D )
So weit so gut - vielleicht hilft das schon mal weiter.
gruß
don_P
BeitragVerfasst: Mi 19. Dez 2001, 08:10
hi!
ich habe die neueste version von tmpeg (das soll ja vermutlich nichts bedeuten *gg*)
mit flask habe ich schlechte erfahrungen. meistens stürzt das programm mit einem unbekannten fehler während dem konvert. ab.
vielleicht teste ich mal wieder die alte version 0.59 von flask, da mit XFlask nichts gegangen ist. soweit ich mich erinnere, hat es auf DIVX immer geklappt, sobald aber das bbmpeg-plugin ins spiel kam, war es vorbei...
nur, divx hilft mir halt nicht wirklich viel, da ich eine SVCD haben möchte...
ciao
:rolleyes:
BeitragVerfasst: Mi 19. Dez 2001, 13:03
was wollt ihr eigentlich erstellen?
SVCD konforme Streams um die auf nem
Steh allein anzusehen,
Da empfiehlt es sich, wenn man mit Freeware-Tools arbeiten will,das ganze auf 3 Proggies zu verteilen und folgendermaßen vorzugehen:
- Den Ton-Stream lassen wie er ist, den 48kHz kann jeder DVD-Player.
- Videostream öffnen mit DVD2AVI 1.76 und als Projekt abspeichern (Der Stream wird komplett in Minutenschnelle gescannt).
- Das entstandene Projektfile als Videsource in TMPEnc eingelesen, auf Video Only gecklickt und SVCD-Template geladen, Bitrate eingestellt und ab dafür.
- Zum Schluß mit BBMpeg gemuxt, dauert auch nur Minuten (bbmpreg ist sehr schnell ud sehr gut)
Warum jetzt so umständlich? Ganz einfach, der Umweg über das Projektfile spart Zeit, denn der Stream wird gescannt und im Statusfenster sieht man dann ob der Stream in Ordnung ist. Wenn da Fehler auftauchen, kann man das ganze dann gleich lassen.
Das Muxen mit bbmpeg hat den Vorteil, das man zum Schluß muxt und eventuelle Asynchronitäten durch erneutes Muxen schnell korrigieren kann.
Ich habe übrigens einen Ripper gefunden, der nichts mit dem WinPVR zu tun hat, aber das gleiche macht. Ich hatte auf der Platte von meinen 820er einen Film, von dem wurde der Videoteil nur bis max. 20 min gerippt. Audio aber komplett. Mit dem Ripper ging es, we ihn will kann ihn per Mail haben. Die Darstellung des Platteninhaltes sieht etwas kryptisch aus, aber einfach den entspr. Titel wählen, sagen wohin und warten. Nachteil, daß Proggie ist sehr langsam und verät nur dadurch, das es was tut, in dem es sagt "Rippen, bitte warten".
flubber
BeitragVerfasst: Mi 19. Dez 2001, 15:00
Na dann kannst du mir ja mal eine Mail schicken, werde dir dann auch beim verteilen
helfen.
Bzw. evtl. hat irgend wer ja auch webspace wo man es ablegen könnte.
Tinkie
BeitragVerfasst: Mi 19. Dez 2001, 15:29
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Tahoma, Verdana">Zitat:</font><HR>Original erstellt von flubber:
<STRONG>Ich habe übrigens einen Ripper gefunden, der nichts mit dem WinPVR zu tun hat, aber das gleiche macht. </STRONG>[/quote]
Läuft dieser andere Ripper auch nur unter WIN2000 oder auch unter Win98?
BeitragVerfasst: Mi 19. Dez 2001, 15:35
hi!
ja, wenn möglich auch mir per mail senden ! ;)
wie läuft das eigentlich wenn mann einen dvd-r brenner hat? dann würde mann sich das muxen tmpeg dvd2avi ersparen , oder ?
ciao
mav
PS: der ufdripper läuft auch unter win98
BeitragVerfasst: Mi 19. Dez 2001, 16:12
bin im Moment beim arbeiten, schicke das Teil
heute Abend raus. Also noch ein wenig warten bitte.
Laufen tut das Teil bei mir unter W2K, W98 nicht getestet, sollte aber keine Probleme geben.
Was DVD betrifft, spart man sich zwar einiges, aber man benötigt außer dem Video- und Audiostream zusätzlich ein Authoringtool um eine DVD zu produzieren.
Was aber Besitzer eines Grundig-DVD-Players mal probieren können (beim GDV130 gesehen)ist folgendes: Audio und Video muxen (bbmpeg oder TMPEnc unter Videotools) dann in 800MB Stücke (für 800MB Rohlinge)teilen und umbenennen in .mp3, daß ganze brennen als Daten-CD und ab in den Player.
flubber
