Aktuelle Zeit: Di 24. Dez 2024, 01:51
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 38 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 19. Dez 2001, 16:55
Hier wird aber ein bisschen was zusammengeschmissen, was entflochten gehört.
1. Rippen: Kein Problem; Video und Audio werden komplett übernommen.
2. Muxen / Demuxen oder Multiplexen oder was weiss ich: klappt auch, kein Problem
3. Konvertierung zu SVCD klappt bis - und jetzt der Casus Knacksus - ca. 20 min von Beginn des Filmes an.
Und jetzt die Frage: WARUM? steht das Bild nach 20 min?.
Vielleicht ist es jetzt klarer.
Das es viele Möglichkeiten gibt, eine SVCD zu erstellen, ist mir auch klar, und für die Wege dorthin gibt es auch individuelle Lösungen.
Aber nochmal ganz deutlich:
Warum bleibt bei tmpeg nach 20min bei svcd -Erstellung das Bild stehen ?
gruß
don_P
PS: der "alternative Ripper" hört sich ganz nach der GUI-Variante an .... :D
BeitragVerfasst: Mi 19. Dez 2001, 17:40
Servus an alle,
also das Problem mit dem "hängenbleiben" des Bildes schiebe ich mal auf TMPGENC, da ich gerade dieser tage mit demselben Problem gekämpft habe. Als Quelle lag da von DVD kopiertes Material (Audio und Video) vor. Erst nachdem ich Audio und Video nochmals gemuxt habe (MPEG2 Program) hat es dann funktioniert.
Boom
<IMG SRC="party.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Mi 19. Dez 2001, 18:30
moin moin,
also den Videostream mit DVD2AVI scannen und dann das Project direkt im TMPenc zubenutzen war bei mir ein Volltreffer!!!! DANKE!! Seitdem hatte ich noch keine Probleme mehr... <IMG SRC="bounce.gif" border="0">
cu Leo
Grüß Dich Boom :D
edit: wirres Zeug entfernen
:rolleyes:
[ 19. Dezember 2001: Beitrag editiert von: TomLeo ]
BeitragVerfasst: Mi 19. Dez 2001, 19:11
warum TMPenc stehen bleibt, liegt am Proggie
bzw. am Stream, deshalb der Tip mit DVD2AVI,
wers nicht richtig versteht und dann immer rumschreit warum es nicht geht, Pech gehabt.
Einer hat es aber probiert, es hat geklappt und das freut mich.
An alle anderne, habe den Ripper per Post verteilt. Bei Bedarf bitte weiterverteilen.
flubber
BeitragVerfasst: Mi 19. Dez 2001, 20:08
@flubber
wenn es hilft dann kannst Du mir Deinen Ripper mir ja auch mal schicken und ich stelle den dann mit auf WinRipper Seite...
cu Leo
BeitragVerfasst: Do 20. Dez 2001, 06:49
Würde sagen das der so wenig bekannte Ripper die 3 Vers. vom PVRripper ist (Vers.0.2.9).
Dort ist man aber schon bei Vers. 0.5.7 aktuell.
Wer die PVR-Ripper Page noch nicht kennt hier ist dr Link: http://home.arcor.de/pvr-ripper/
Tinkie
BeitragVerfasst: Do 20. Dez 2001, 07:44
hi!
also den weg über dvd2avi kenne ich bereits und habe ihn auch vor wochen schon probiert. das hat bei einem film geklappt, das wars dann aber auch schon... ich denke, dass mein fehler das rippen der gesamten filmlänge war - ich hatte an der "time" nichts geändert, also nichts weggeschnitten etc.
mit tmpeg hatte ich bevor ich das rippen von hunni-files versuchte sehr gute erfahrungen, keine abstürze oder sonstige probleme...
leider (oder gott sei dank) gibt es von tmpeg fast alle 2 wochen ein neues update (doom9), und man kann schwer einschätzen, was wirklich korrigiert wurde.
ich denke, dass es am muxen / multiplexen liegt, gibt es da kein tool das rein nur das muxen übernimmt ? vielleicht sogar ein befehlszeilen-tool im dos-fenster?
ciao
maverick ;)
BeitragVerfasst: Do 20. Dez 2001, 07:54
Auch Moin Moin,
na dann ist ja alles klar - der stream ist kaputt! :D
Nur manchmal ist es eben Interessant, die Ursache zu wissen.
Ansonsten,
schöne Weihnachten wünscht
don_P
BeitragVerfasst: Do 20. Dez 2001, 08:17
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Tahoma, Verdana">Zitat:</font><HR>Original erstellt von maverick29:
<STRONG>gibt es da kein tool das rein nur das muxen übernimmt ?</STRONG>[/quote]
TMPGEnc muxt auch ohne Umwandlung. Dafür muß man über die Menüs gehen und "Simple Multiplex" auswählen und "MPEG2" einstellen (nicht als SVCD).
BeitragVerfasst: Do 20. Dez 2001, 08:32
hi!
sorry, ich habe mich wohl undeutlich ausgedrückt: ich meinte ein anderes tool/programm, nicht tmpeg, da ich mit tmpeg und hunni streams ja z.T. probleme habe beim muxen. (nach 10 min kommt eine fehlermeldung : zuwenig virtueller speicher ..oder so ähnlich...)
ciao
mav
[ 20. Dezember 2001: Beitrag editiert von: maverick29 ]
BeitragVerfasst: Do 20. Dez 2001, 09:36
@maverick29
Hi, wer lesen kann ist klar im Vorteil, Deine Frage kannst Du Dir selbst beantworten wenn Du die Postings richtig gelesen hättest. Auf das Tool was Du suchst, wurde schon hingewiesen, es heißt "bbmpeg". Die Handhabung ist ganz easy, Programm starten > Start Encoding > Settings
Im darauf erscheinenden Dialog, die Files angebe, den Type (VCD, SVCD usw.) dann eventuelle Delaywerte für Audio und Video angeben, Ok sagen und dann starten.
Zur Beachtung:
- Forced Muxrate auf 0 setzen, dann bestimmt bbmpg diese automatisch und der Stream wird lippensynchron.
- Sollten Delaywerte für Audio und Video nötig sein, den delay zu den schon vorhanden 180 ms dazurechen.
- Man kann bei den Settings fürd muxen eine max. Filegröße angeben, daß hat den Vorteil, daß beim Muxen gleich gesplittet wird und es liegen handliche "Häppchen" auf der Platte.
@alle
Das Problem TEMPenc und riesen virtueller Speicher ist bekannt, das tritt vorallem auf, wenn man riesen Streams incl. Audio bearbeiten will, da kann es passieren, ich hatte den Fall, daß das Programm erst bei 4GB Swapfile ruhe gab.
@Tinkie
also wenn der von mir erwähnte Ripper, eine alte Version vom WinPVR ist, dann hat der Programmierer aber einen Rückschritt gemacht.
Das Proggie arbeitet zwar langsamer aber es macht alles, habe gerade mal zu test meinen Hyundai an meine Flachantenne angeschlossen und so einen Zeichentrick aufgenommen, beim Rippen die Antenne verdreht(steht auf dem Balkon),die Aufnahme wurde nicht unterbrochen, aber es waren schon tüchtige Bauklötzer auf dem Bildschirm zu sehen, irgendwann waren Bild und Ton auch mal ganz weg.
So Platte in den PC gehangen, mit WinPVR gerippt, ...natürlich abgebrochen, die "angeblich alte Version" hat aber alles runtergeholt. DVD2AVI ist auch fehlerfrei drüber gegangen. Ich laß das Teil mal in SVCD umrechnen und berichte dann wieder.
flubber
[ 20. Dezember 2001: Beitrag editiert von: flubber ]
BeitragVerfasst: Do 20. Dez 2001, 09:53
hi!
@flubber: ok ok ok nichts für ungut , ich habe vielleicht nicht alle threads durchstudiert, aber ich wusste, dass es auch mit bbmpeg geht. auch mit virtual dub sollte es möglich sein. ich würde es halt gern mal mit einem tool das in einem dos fenster läuft (wie z.b. pvrripper statt winpvr) probieren...
trotzdem danke für die tipps, ich werde mal bbmpeg mit deiner oben veröffentlichten anleitung probieren!
PS: mal ehrlich, 4 GB swap file, ist das normal? ich denke, das programm hat da ein problem mit der speicherreservierung...
thx
ciao
mav <IMG SRC="party.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Do 20. Dez 2001, 12:04
Ob das mit dem riesen Swapfile normal ist, glaube ich auch nicht, ich weiß nur das das ein Fehler in TEMPenc ist. Ich habe 512MB RAM im Rechner und ne 500MB Auslagerungsdatei. Das Proggie meckerte, es sei zu wenig, also habe ich, da ich ne große Platte von 60Gig habe, das Teil vergrößert, erst 1 Gig, dann 2 und bei 4 war Ruhe.
Jetzt fällt es mir wieder ein, ich hatte für meine Mutter Anna und der König gerippt im ganzen bearbeitet und wollte vorm Portionieren zum Brennen Vor- und Abspann wegschneiden.
flubber
BeitragVerfasst: Do 20. Dez 2001, 12:46
Wenn das wirklich eine alte Version des Rippers sein sollte, dann könnt Ihr ja mal bitte vergleichen mit der Version, die auf der HP im Archiv liegt...
thx Leo
BeitragVerfasst: Do 20. Dez 2001, 13:02
Sorry Sorry,
war halt nur ein Gedanke weil das Teil sich auch PVR Ripper schimpft.
Gebe ja zu habe es nicht überprüft, allerdings habe ich aber auch nie behauptet das das eine alte Version von WINripper ist.
Muss woll irgend was zwischen den beiden sein
Tinkie
