Aktuelle Zeit: Mo 7. Okt 2024, 02:22
 Betreff des Beitrags: Raumschiff Orion
BeitragVerfasst: Di 20. Feb 2001, 12:11
Hab im Media-Markt gesehen, daß es von Raumschiff Orion eine Spezial-Edition (entweder eine DVD Teil 1-4 oder zwei DVDs Teil 1-7) gibt. Der Ton soll angeblich digital remastered im Format DD 5.1 vorliegen. Und einige Bonus-Features sollen auch drauf sein.
Hat die von Euch schon jemand zwischen den Fingern gehabt? Lohnt sich der Kauf?
Danke im Voraus! Bild
BeitragVerfasst: Di 20. Feb 2001, 14:43
UNBEDINGT - wenn du ein fan dieser etwas archaischen (bügeleisen als steuerknüppel - da muss man erst mal drauf kommen), aber genialen serie bist, dann musst du die auf jeden fall anschaffen!
der ton ist in zwei varianten vorhanden: einmal aufgemotzt DD und einmal original mono. die bildqualität ist ausgezeichnet.
magellan
BeitragVerfasst: Mi 21. Feb 2001, 10:53
Danke für Deine Antwort. Bild Ein Fan bin ich schon... Zum Ton: ist der gut "aufgemotzt"? D.h.: haben die damals schon mehrspurig aufgenommen, diese Bänder ewig aufgehoben und nun zum Remastern verwendet oder nur etwas "zusammengebastelt"?
[Dieser Beitrag wurde von SnoopyDog am 21. Februar 2001 um 11:54 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Do 22. Feb 2001, 08:27
ich habe mir gestern wieder mal eine folge davon angesehen - "kampf um die sonne" -.
"dann sind jetzt also die frogs auf XP351?"
der originalton ist mono, die 5.1 variante ist mono mit rundumhall - oder so ähnlich. die bässe sind miserabel, der sub langweilt sich zu tode und schaltet gleich aus.
also: wenn du einen vergleich mit aktuellen, auch remasterten filmen vergleichst, dann liegen da natürlich welten dazwischen.
kauf die dinger - du wirst deinen spasss daran haben!
magellan
BeitragVerfasst: Do 22. Feb 2001, 09:20
Danke! Bild Ich hab sie mir gekauft, weil ich diese Serie einfach kultig finde. Zum Ton: Was soll man auch schon aus einem Mono-Originalton mit wenig Bässen machen, wenn man nicht alles komplett neu vertonen will...
BeitragVerfasst: Do 22. Feb 2001, 14:10
ORB an TRAF: richtige entscheidung!
