Aktuelle Zeit: Mi 21. Mai 2025, 12:03
 Betreff des Beitrags: PVRripper und ein paar Fragen !
BeitragVerfasst: Sa 24. Nov 2001, 10:07
Hallo erstmal,
habe die Tage nun etwas Pvrrippr gespielt.
Am Anfang lief auch alles Wunderbar nur jetzt häufen sich die Aufnahmen mit Fehlermeldung beim Audiofile.
Die Aufnahmen wurden weder geteilt noch sonst etwas.
Was haben Fehlermeldungen wie PTS overflow, it took 84 seconds , error recovery ,Diff=64...
zubedeuten?
Wie ist die Festplatte nach dem Auslesen zubehandeln (Alles mit dem Receiver löschen, oder kann man auch einzelnde Filme drauf lassen)?
Bzw. ist es zu empfehlen die Festplatte erstmal voll zuspielen bevor man ans Auslesen geht.
Mit Winpvr habe ich es auch schon versucht aber war auch nicht besser.
Tinkie
BeitragVerfasst: Sa 24. Nov 2001, 13:49
hallo @Tinkie
ist vielleicht das dein Problem http://www.satellite-board.de/cgi-bin/u ... 5&t=000732
sonst rippen kannst du immmer wann du willst, und löschen was du willst (im Rec).
Sattv
BeitragVerfasst: Sa 24. Nov 2001, 15:34
Leider bringt mich das auch nicht weiter.
Es geht bei mir um Premiere Filme ( keine Cinedom ).
Und was ich unter deinen Link gelesen habe bezieht sich ja aufs Umwandeln, aber mein Problem fängt ja schon beim Rippen an.
Wie gesagt diese Fehlermeldungen kriege ich schon von PVRripper aufs Brot geschmiert.
Die Files sind danach auch meist nicht zugebrauchen.
Mich intressiert nun ob diese Fehler schon bei der Aufnahme entstehen oder erst beim Rippen, nur weiss ich leider nicht die Fehlermeldungen zudeuten.
COBits::COBits
002 - Deal of a Lifetime - Ein teuflischer Pak.mp2
filehandle okay
CPVRFile::RipAudioStream
Try to rewind... passed!
e7318cac is not the expected startcode!
PES ist not okay OR PTS is less then StartPTS
found PTS 4059954305 running...
error recovery
DIFF=25920
goto next cluster 1/71
error recovery
EOBS reached!
... it took 96 seconds...
Tinkie
[ 24. November 2001: Beitrag editiert von: Tinkie ]
BeitragVerfasst: So 25. Nov 2001, 16:15
Ist das vieleicht die Lösung ?
Gestern Abend ist mal wieder endlich eine Aufnahme gelungen, hatte noch etwas an der Schüssel rumgestellt.
Heute Nachmittag war mal wieder mist habe mal die Daten vergleichen.
Gestern Abend:
Signal Stärke 67 %
Signal Güte 98 %
Heute Nachmittag:
Signal Stärke 67 %
Signal Güte 71 bis 85 %
(Bei Regen, aber das ild ist OK)
Würde mich nun intressieren mit welcher Stärke/Güte andere Aufnehmen und brauchbar Rippen.
Tinkie
BeitragVerfasst: Mo 26. Nov 2001, 14:10
also Tinkie,
Du bist , wie du gesagt hast, ganz am Anfang, (Ich habe mittelerweite über 150 Rolling gebrannt (immer Best of)) :)
Also die Stärke ist natürlich wichtig, aber solange das Bild ohne Störungen da ist, dann ist eine aufnehmen möglich, und alles was du mit Hss820 sehen kannst, kannst du auch rippen.
Sattv
BeitragVerfasst: Mo 26. Nov 2001, 15:50
Am Anfang aber evtl. ein Stück weiter.
Ich glaube noch nicht mal das Signal Stärke so wichtig ist sondern die Güte.
Die Aufnahmen mit Güte 71% waren alle nicht zugebrauchen. Aber im Reciever machen sie kein Problem.
Habe nun noch mal zwei Filme aufgenommen und vorher sowie nachher die Signal Güte kontrolliert (91%-98%). Die Aufnahmen waren OK und liessen sich auch ohne Fehlermeldung rippen.
Würde mich nun mal intressieren mit welcher Signal Güte bzw Stärke andere Leute erfolgreich Rippen.
Bevor ich hier einen Mast ein Betoniere oder
des Nachbars Hecken und Bäume stutze.
Tinkie
BeitragVerfasst: Mo 26. Nov 2001, 15:51
Ups war woll Doppelt
[ 26. November 2001: Beitrag editiert von: Tinkie ]
BeitragVerfasst: Mo 26. Nov 2001, 20:52
Habe heute noch Mail von Boom bekommen !
Er hat aufgrund der Log Datei auch gleich auf Fehler bei der Aufnahme geschlossen.
Und fragte noch ob mir in letzter Zeit grüne
Klötzchen aufgefallen sind.
Was ich ja auch hatte seit dem letzten Herbststurm, und seit dem die Schüssel wieder Ausgerichtet ist auch verschwunden ist.
Seit dem klappt es ja auch wieder mit dem Rippen wenn die Signal Güte stimmt.
Tinkie
BeitragVerfasst: Mo 26. Nov 2001, 20:53
habe im Moment ein ähnliches Problem. Seit einiger Zeit kann ich manche Filme nicht mehr rippen. Genauergesagt, der Audio-Teil wird immer super gelesen. Wenn es ums Videorippen geht, dann kommt es jetzt öfters vor, das irgendwann die PTS-Anzeige stehen bleib und er keinen Progress megr anzeigt. Er rippt aber weiter nur ins bodenlose. Die File wird eig groß und ist nicht mehr zu gebauchen! Vielleicht kennt jemand das Problem!
Babyjoe
BeitragVerfasst: Di 27. Nov 2001, 08:05
würde als erstes mal nach Regelmäßigkeiten bei dem Fehler suchen, bzw. überlegen wann er Auftritt und was seit dem verändert wurde.
Siehst ja habe mein Fehler auch selbst gefunden, obwohl die bestätigung von einen Experten obdrein noch etwas beruhigt.
Zweitens ist es immer hilfreich soviel Infos
wie möglich zu veröffentlichen.
(Log-Datei,Sender usw.)
Tinkie
BeitragVerfasst: Di 27. Nov 2001, 09:40
@Babyjoe
Achte darauf, das du weniger rippst als maximum. Das heißt nie alles rippen, sondern x sec weniger.
@Tinkie
Klar, wenn die Daten gestört sind, kann der ripper die PTS nicht finden, und wird er durcheinander. :)
Sattv
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
