Aktuelle Zeit: Do 26. Dez 2024, 03:15
 Betreff des Beitrags: Aufnahmen lassen sich nicht abspielen
BeitragVerfasst: Di 27. Nov 2001, 20:26
ich habe das Problem wenn ich einen Film aufnehme und will Ihn dann abspielen das er auf einmal stehen bleibt. Er läuft so 1 bis 2 Minuten und dann bleibt er einfach stehen. Es ist nicht so das nichts mehr aufgenommen wurde, die Länge auf der Festplatte stimmt also sollte der Film auch drauf sein. Man sieht auch das die Zeit beim Abspielen nicht weiter läuft es bleibt also nicht nur der Film sondern auch die Zeit stehen. Der Bilschirm ist dann schwarz es ist also nicht so wie wenn ich auf Stop oder Pause schalte. Hatte schon mal jemand das Problem? Weiß jemand abhilfe?
Ach so ja ich habe noch die Original Festplatte drin. Die Hardware ist also noch original. Ich habe nur den Patch drauf.
Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte. <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Mi 28. Nov 2001, 09:34
Es sieht so aus, als ob du einem verschlüsselten Sender aufnehmen willst.
also, es kann sein, das der Cam nicht mehr erkannt wird, und dann wird die Aufnahme weiter gemacht aber sieht man nichts. Die zeit blieb bei mir auch stehen. :)
sonst weiße ich nicht (schwache Signal Stärke???)
Sattv
BeitragVerfasst: Mi 28. Nov 2001, 14:02
Kann ich irgendwas tun damit das nicht mehr vorkommt? Ich hatte am Sonntag 3 Filme aufgezeichnet und einen 4. geschaut. Bei dem den ich geschaut habe gab es kein Problem die 3 die ich aufgenommen habe liefen alle 3 nicht.
Hat jemand eine Idee was ich tun kann damit das funktioniert?
Gerbi <IMG SRC="bounce.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Mi 28. Nov 2001, 14:27
schreib mir ein Email
<IMG SRC="groucho-marx.gif" border="0">
Sattv
BeitragVerfasst: Mi 28. Nov 2001, 22:09
Wenn du die gepatchte Soft drauf hast, ist das normal. Da ist ein Bug drinne.
Haben wir hier im Forum schon mehrfach besprochen.
Frontpage
BeitragVerfasst: Do 29. Nov 2001, 08:10
Gibt es keine Soft ohne Bug???
WasSollDas :eek:
BeitragVerfasst: Do 29. Nov 2001, 08:14
@Frontpage:
Ich habe hier einen Thread gefunden (in dem auch auf das Irdeto4free verwiesen wird http://www.4freeboard.to/cgi-bin/ultima ... 0&t=002395 ), in dem die Rede davon war, dass die Aufnahme/Wiedergabe von Cinedoms nicht funktioniert.
Ich habe aber auch Probleme bei der Aufnahme von Sport 1 gehabt. Ist das derselbe Bug?
Wird es eine korrigierte gepatchte Version geben?
BeitragVerfasst: Do 29. Nov 2001, 08:46
Also, wenn hier darüber geredet werden kann, ich habe die Lösung, zumindest für mich, gefunden <IMG SRC="groucho-marx.gif" border="0">
1. Erst original soft darauf spielen,
2. die Setting darauf
3. den Patch
und dann nie wieder setting darauf <IMG SRC="eye-popin.gif" border="0">
das war's, ich habe seitdem nicht einmal ein Aufhänger, das sind schon 4 wochen her <IMG SRC="laugh.gif" border="0">
Sattv
BeitragVerfasst: Do 29. Nov 2001, 09:17
@sattv:
Danke für den Tipp :)
Mit welchem Programm spielst Du denn Software/Settings auf? Ich habe bisher nur den Kathrein und UFDSetEdit gefunden. Dabei ist der von Kathrein ja Freeware, dafür erscheint er mir aber extrem buggy oder einfach nur Schei*e in der Handhabung. Ich bin Editoren für die dBox und die CAM1 gewohnt. Im Vergleich ist der Editor wirklich schlecht. Wenn ich einzelne Sender verschiebe dauert das ewig, beim Speichern bekomme ich ständig irgendwelche Fehler...
Den UFDEdit habe ich noch nicht getestet, da er ja Shareware und damit eingeschränkt ist. Funktioniert der denn in der Vollversion besser?
BeitragVerfasst: Do 29. Nov 2001, 09:53
1. Mit welchem Programm spielst Du denn Software/Settings auf?
- Software&Setting: ich mache das auch damit, und nie probleme gehabt
2. Wenn ich einzelne Sender verschiebe dauert das ewig, beim Speichern bekomme ich ständig irgendwelche Fehler...
- langsam ist es , fehler meldung weniger
3. Den UFDEdit habe ich noch nicht getestet, da er ja Shareware und damit eingeschränkt ist. Funktioniert der denn in der Vollversion besser?
- Klar funktioniert besser, aber bleib lieber bei der orig von Hyundai, die Settingeditor brauchst sowieso nicht, ich habe für Ufdedit auch lizenz, aber perfekt laüft das ding auch nicht, das ist aber eine andere Geschichte.
Sattv
BeitragVerfasst: Do 29. Nov 2001, 13:11
HMMMM
ist der Patch nicht auch eine komplette Soft mit eingebautem Patch???
Ich habe zuerst die Hyundai Soft aufgespielt und dann die mit dem P... drüber.
Nur wann ich die Settings draufgenudelt habe weiß ich nicht mehr. Es gibt ja eine neue Hyundai Soft wenn ich die haben will muß ich warten bis sie gepatcht wurde??? Oder??? Wenn ich die neue Soft draufschiebe und dann den P.... hinterher ist ja wieder die drauf die bei dem P.... dabei ist???
WasSollDas <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Do 29. Nov 2001, 13:16
also ich habe wirklich nichts verstanden, aber nochmal meine Vermutung, den P**, der eigentlich eine Vollständige Software ist, schreibt die Setting nicht richtig, und dann kommen die Aufhänger .
wenn man das mit dem Orig. Soft. macht, dann den P** danach, klappt alles wieder super.
Wer neue Setting schreiben will, dann muß er von vorne anfangen.
Ich mache das nie wieder. Bei mir bleibt das so, bis vielleicht eine neue P*** version kommt.
Sattv
