Aktuelle Zeit: Mi 25. Dez 2024, 06:02
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 41 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Projekt: Neue Soft für den Hunny: Wünsche an die Hersteller!
BeitragVerfasst: Mi 17. Okt 2001, 19:28
ich finde, wir sollten unsere doch ziemlich planlos geäußerten und dann wieder vergessenen verbesserungsvorschläge für die nächste firmware konkretisieren um auch vom standpunkt der user mehr druck zu machen. ist schon lange nicht mehr vergleichbar wie nach der ersten soft, wo alle wegen der nur 7 timer motzten.trotzdem: zu verbessern gibts noch genug!!
mit diesem posting möchte ich - wenn nicht schon andesrswo vorhanden(na wo denn?) eine sammlung dringendster nötiger verbesserungen für de Hunny/kathy soft erstellen. das projekt endet mit einem offiziellen Brief an die hersteller.kosten fürs einschreiben übernehme ich, ist ein bissel eindrucksvoller alsne e-mail.
also, ich mach mal den anfang.
1. Bug: obwohl der timer inaktiv ist, erscheint eine fehlermeldung, wenn man die gleiche zeit für eine andere timerprogrammierung verwendet, die aktiviert wird.
2. ZUSÄTZLICHES Feature: ein untermenü, in dem man einmal festlegt, wieviel minuten grundsätzlich immer an eine timerprogrammierung sicherheitshalber angehängt werden.
BeitragVerfasst: Mi 17. Okt 2001, 21:12
3) Umbennenen von aufgenommenen Filmen
4) Platte erst hochfahren wenn drauf zugegriffen wird und nicht die ersten 5Minuten sinlos laufen lassen... Meine IBM ist mir viel zu laut dafür :( ...
5) Besserer und eindeutigerer Zugriff auf das Timer Menü
BeitragVerfasst: Do 18. Okt 2001, 05:38
6) Die detallierten Filminformationen (Guide -> Info) werden, wenn Sie zu lang sind, einfach abgeschnitten...hier muß eine 2. Seite her, damit diese komplett dargestellt werden können.
BeitragVerfasst: Do 18. Okt 2001, 07:27
- Beim Ansehen der Filme von FP und spulen bzw. Pause werden ab und an die Filme auf der Platte zerschossen und können nicht wieder betrachtet werden. Die Platte bleibt dann hängen.
- Die zweite Seite vom EPG....
- Time-Shift mit einer Taste starten.
- Verändern der Aufnahmezeiten (bzw. Ende) nach Start der Aufnahme.
- Eine Aufnahme löschen, während eine Aufnahme läuft um Plattenplatz für die laufende (wichtigere?) Aufnahme zu bekommen.
so, die Frage ist noch: wo wollt Ihr das ganze hinschicken? Ich hab versucht über die Hunni Homepage an die zuständigen für DSTB ein Mail zu schicken wg. Timerprobleme. Bis jetzt keine Antwort :confused:
Vielleicht kann ja da das Kathi-Lager nachhelfen und wir spulen da die andre Soft drauf. Vielleicht funzt ja die Aldi-Süd-FB vom Angebot diese Woche ;)
BeitragVerfasst: Do 18. Okt 2001, 08:32
- weniger bildfüllendes OSD, vor allem beim Umschalten (INFO) und einstellbare Anzeigezeit
- längere Sendernamen komplett anzeigen
- gleichen Sender mehrfach programmieren, ohne den Transponder verdoppeln zu müssen
- Channelliste mit der ENTER-Taste anzeigen
- Untertitel auf Wunsch anzeigen (falls es nicht jeder kennt: manche Sender verwenden einen oder sogar mehrsprachige Untertitel und ein Digitalreceiver sollte doch alles was gesendet wird auch verarbeiten können)
- schneller Vor-/ Rücklauf im Playmodus mit einem Tastendruck (ohne erst ENTER zu drücken)
- Aneinanderreihung von zwei Timern ohne 1 min Pause
Ansonsten kann ich mich den o.g. Punkten nur anschließen. Gute Initiative!
Grüße, blueser
Grüße, blueser
So von meiner Seite,
- farbliche Markierung vom aktiven Timer
- Suchlauf auf Providerebene
- Mehere FAV listen ?? und wechsel mit eine Taste (z.b. Statt Lautstärke (Die anders geregelt wird))
- Automatische Änderung der Kanalname ausschaltbar
- Bei Motorsteuerung, anzeigen, dass der Motor sich gerade dreht. Das macht er nur bei Timern.
Sattv
BeitragVerfasst: Do 18. Okt 2001, 13:02
24.) Problem mit den sich von selber deaktivierenden Timern
Chris
BeitragVerfasst: Do 18. Okt 2001, 13:06
- "Einstellungen werden gespeichert" das treibt mich noch einmal in den Wahnsinn - ist ja schlimmer als bei Winword. Kann man da nicht nur speichern, wenn auch irgend etwas geändert hat.
- Movie Info aus dem EPG könnte man zu einer Aufnahme mitspeichern - sind ja höchstens mal 1 KB an Daten.
- Das mit der kombinierten Vor- Rückspul und Lautstärkeregelung ist auch ein Ärgerniss - haben wohl nicht so sehr viel damit selbst getestet.
Das wärs
@blueser
das mit der Enter-Taste ist schon toll beim Humax gell
<IMG SRC="tsmile.gif" border="0">
[ 18. Oktober 2001: Beitrag editiert von: andal ]
BeitragVerfasst: Do 18. Okt 2001, 13:49
@andal
__________________
__________
Oh das hasse ich auch :) meinst da steckt Microsoft dahinter
<IMG SRC="teeth.gif" border="0">
sattv
BeitragVerfasst: Do 18. Okt 2001, 16:41
NVOD für Cinedom, Formel 1 und die Bundesliga. EPG für Cinedom. Zusammenfügen von getrennten Aufnahmen.
HSS 820HCI mit Soft 182.
MfG
digiman27
[ 21. Oktober 2001: Beitrag editiert von: Digiman27 ]
Es gibt keine dummen Fragen. :)
BeitragVerfasst: Do 18. Okt 2001, 20:37
@blueser
Ich bin eher dafür, das die "OK" Taste zwischen Normaler und Favoriten-Kanalliste wechselt.
@all:
- Unterstützung, wenn möglich, von MediaHighway
- Speichern der EPG-Daten auf Festplatte, wird automatisch nachts irgendwann gemacht - wie die Force Receiver.
- Timer als Menü-Hauptpunkt
- Zeitlupe
- Anzeige der Uhr auch bei HD-Playback möglich
- Nameprotection für Kanäle
- Zusätzlich bei den Timer-Optionen zu "Interaktiv, Einmal und Wöchtentlich", eine individuelle Tagesauswahl (Mo = Ja, Di = Nein... So = Ja).
BeitragVerfasst: Do 18. Okt 2001, 21:53
Hallo zusammen
1. Ich wünschte mir in persönlich oberster Priorität, dass man einen Timer so programmieren kann, dass er zur selben Zeit jeweils von Montag bis Freitag eine Sendung aufnimmt. Die Funktion 'Täglich' als Option für Aufnahmen ist total mühsam, weil diverse Serien nun mal bloss an Wochentagen ausgestrahlt werden und ich nicht fünf Timer-Slots für Mo, Di, Mi, Do und Fr verbrauchen möchte (abgesehen davon dass dies sehr mühsam ist).
2. Schön wäre es, wenn es eine Recovery- oder Repair-Funktion geben würde, mit der sich 'zerschossene' Aufnahmen wieder rekonstruieren liessen (es gab schon Fälle, da konnte eine vollständig aufgenommene Aufnahme nicht mehr vollständig abgespielt werden).
3. Es wäre auch schön, wenn die interne Uhr automatisch nach korrigiert werden könnte (z. B. via Sat-Signal, natürlich ein- und ausschaltbar), denn sie geht je nach Lust und Laune doch etwa bis zu 2 Minuten pro 14 Tage vor oder nach. Das ist sehr lästig und wie ich finde total unnötig. Und wenn wir schon dabei sind, ein Stromausfall scheint da auch nicht gerade schadlos an der Uhr vorbei zu gehen. Wird der Strom unterbrochen, erscheint in der Anzeige nur noch '-----'.
4. Ich wünschte mir auch, man könnte die Fernbedienung des UFD 554 für den UFD 552 benutzen und irgendwie nachbestellen können.
Ich besitze einen Kathrein UFD 552 (zur Zeit noch mit der 40 GB IBM GXP60 Festplatte, welche im Standby-Mode entsetzlich penetrant leise zu pfeifen anfängt). Demnächst bekommt mein Receiver eine Seagate Barracuda IV 80 GB Festplatte verpasst, die leiseste 7200er Platte der Welt, yeah baby!
Freundliche Grüsse
Stardust
BeitragVerfasst: Fr 19. Okt 2001, 08:52
@ravemax
Solange die Favoritenliste nicht über die Settings gepflegt werden kann (---> neuer Punkt auf der Wunschliste!) ist sie wohl nicht bes. brauchbar. Ich glaube aber eh nicht, dass man so weit geht, an der Tastenbelegung was zu ändern. Dann müsste man ja auch die Handbücher anpassen, das können wir uns wohl abschminken.
Grüße, blueser
Grüße, blueser
BeitragVerfasst: Fr 19. Okt 2001, 09:03
@ all
Ich glaube, wir traumen hier, wir wissen nicht einmal, wohin mit den Vorschlägen.
gibts ein Kontaktperson?
Wenn so ein Receiver, der alle solchen Wünsche erfüllt, kann man mit Monopol bezeichnen. :)
Sattv
BeitragVerfasst: Fr 19. Okt 2001, 11:57
ja wohin denn? Auf (Hyundai HSS820) unter Contact Us sind folgende Ansprechpartner genannt:
Digital Set Top Box
K.H.Chang mailto:khchang@hdt.co.kr
S.C.Kim mailto:spencer@hdt.co.kr
B.Kim mailto:rio72@hdt.co.kr
Hab da schon ne Mail hingeschickt, aber bisher keine Antwort :confused:
Jetzt brauchen wir nur noch einen, der das Ganze zusammenfasst und auf engl. übersetzt ;)
