Aktuelle Zeit: Di 24. Dez 2024, 13:34
 Betreff des Beitrags: Fernbedienung Grundig dtr 6001
BeitragVerfasst: Sa 8. Dez 2001, 15:01
alles angeschlossen und läuft.
Dem neuen Receiver erstmal ein Softwareupdate gegönnt, aber dann mußte ich feststellen das die Fernbedienung nur einen sehr begrenzten Funktionswinkel hat.
Mein Receiver steht ca 45° verdreht zur Sitzmöglichkeit und da geht nichts :-((
Erst bei ca 20° ist eine Funktion da.
Ist das normal?
guner21
BeitragVerfasst: Mo 10. Dez 2001, 10:10
Leider ist dies Verhalten normal.
Ich habe meinen DTR umgebaut( anderer IR-Emfänger von Conrad TMS 5300 )klappt super.
cu bis bald
BeitragVerfasst: Mo 10. Dez 2001, 12:11
Hallo Anton.SAT,
kannst Du mir mal den Umbau genauer erläutern?
guner21
BeitragVerfasst: Di 11. Dez 2001, 10:39
Hallo Guner21,
der Umbau geht folgendermassen.
Bedienteil ausbauen und zerrlegen IR-Emfaenger ( IC auf der linken Seite mit drei langen Beinen ) ausloeten. Neues IC Typ TFMS 5300 um einen Fuss nach rechts (von der Bestueckungsseite betrachtet ) einbauen, den rechten Pin verlaengern und im linken Loch einloeten.
IC vor der Oefnung positioniern evtl.Oefnung vergroesern. Alles zusammenbauen. Fertig
cu bis bald
BeitragVerfasst: Mo 17. Dez 2001, 10:15
habe das Problem wie folgt gelöst.
Gerät wieder eingepackt, ab zu Karstadt, Geld zurück und jetzt schaue ich mich nach einem anderen Reciever um.
Laut Grundig ist dies nämlich beim 6001er eine bekannte Macke welche sich auch nicht oder nur mit Aufwand unter Verlust der garantie beheben lässt.
guner21
BeitragVerfasst: Mo 17. Dez 2001, 11:18
Hallo Guner21,
die Aussage von deinem Händler kann ich nicht so ganz glauben. Ich habe selbst schon mit Grundig gesprochen und die Garantie geht bei einer Nachbesserung durch Grundig nicht verloren. Ansonsten ist der 6001 ein guter Receiver.
cu bis bald
