Aktuelle Zeit: Di 24. Dez 2024, 12:58
 Betreff des Beitrags: Hyundai Settings
BeitragVerfasst: So 9. Dez 2001, 15:49
Hallo Hyundai User,
habe mir auch so ein Teil zugelegt.
Mit welchem Editor kann man die bin - Format Settings editieren?
Gruß J. <IMG SRC="party.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Mo 10. Dez 2001, 00:15
hi jocker3!
hier http://hyundai.mytoday.de/findest du fast alles zu den hyundai-boxen, auch für den 1000er. ich nutze immer den original-hyundai-sat-editor. der liest zwar nicht direkt die bin-settings ein, aber über den umweg bin-datei ---> hss1000 ---> pc (sat-editor) kommst du trotzdem an die liste ran und kannst sie bearbeiten.
wer nicht will, der hat schon...
BeitragVerfasst: Mo 10. Dez 2001, 00:16
so muß der link heißen
BeitragVerfasst: Mo 10. Dez 2001, 15:52
Ich mach das folgendermaßen:
-Settings ausm Netz saugen(sathack.de),
-UFDEdit von setedit.de starten, das bin laden und entsprechend Wünscheneditieren.
- Settings mit SatEditor in die Box schieben.
Ich gebe zu, manche haben ein Problem, weil si sich bei sathack registrieren müssen, aber das ist kein Problem, man kann annonym bleiben. Die Settings vom 820er laufen problemlos im 1000er. Der SatEditor schiebt dann das Zeug fehlerfrei rein. Ich muß mit 2 Editoren arbeiten, weil der SatEditor kein bin laden kann und der UFDEdit kommt mit dem 1000er nicht klar, aber es geht.
Man braucht also keine speziellen Settings für den 1000er.
flubber
BeitragVerfasst: Di 11. Dez 2001, 13:04
@poly
Erst mal schönen Dank für die schnelle Antwort, aber das habe ich schon probiert!
bin in Hss 1000 und zurück in den PC, aber das akzeptiert das Programm nicht. Es meldet mir ein verkehrtes Format. Vermutlich will er ein txt-file!?
Poly, was läuft schief?
@flubber,
auch Dir schon mal schönen Dank. Vielleicht sollte ich es auch mal mit 2 Editoren probieren.
Danke J. <IMG SRC="party.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Di 11. Dez 2001, 14:12
Es hat jetzt auch nach poly's Methode geklappt!
Hatte lediglich vergessen von Programmplatz 1 weg zu schalten.
Dankeschön.
Es ist halt doch noch ein konstruktives Arbeiten unter Usern auf diesem Board möglich.
BeitragVerfasst: Di 11. Dez 2001, 16:01
ich muß mal vorsichtig darauf hinweisen, daß poly's Methode blind angewand auch schief gehen kann. Denn wenn man mal ehrlich ist, die meisten (ich übrigens auch) laden doch die Settings in ie Box bzw vorher in den Editorm damit alles schön sortiert ist. Was dahinter steht interessiert die meisten nicht so richtig. Wenn man sich die Hyundai-Settings mal genauer ansieht, stellt man fest, daß pro Sender dir Frequenz, die Polarisation und eine Service ID hinterlegt ist. Bekannt sind in den meisten Internet-Listen die die Infos beinhalten, Frequenz, Polarisation und die PID's für Audio und Video. Aber nix mit ServiceID. Ich habe zumindest nix gefunden.
Und wenn man jetzt, bei einem Bekannten passiert, die Settings erstmal in die Box schiebt, werden vorhandenen und funktionierende Einstellungen überschrieben.
Jetzt holt man sich das Zeug zurück in den Editor, sortiert um und zurück damit. Wenn man Glück hat funktioniert es, wenn man Pech hat bleiben aber viele Kanäle schwarz und man hat Pech. Ist mir bei den Hyunda-Settings von Sat_FAN öfters passiert. Meistens stimmen die Service-ID's nicht.
Also nicht gleich Settings in die Box schießen und hinterher in den PC, wenn ja dann sollte man alle nötigen Infos zur Hand haben um editieren zu können.
flubber
