Aktuelle Zeit: Sa 4. Jan 2025, 12:17
 Betreff des Beitrags: Grundig SELEXX - Festplattenaufnahme & -wiedergabe
BeitragVerfasst: Do 15. Feb 2001, 19:01
Wie schnell kann man am Grundig SELEXX die Aufnahme starten? Hat er die gleiche Software wie der Kathrein 552? Wie stoppt bzw. spult man bei Festplattenwiedergabe - beim Kathrein muss man erst mit einer Taste ein Menu starten und kann dann erst spulen/stoppen/pause... - hat der Grundig eigene Tasten dafür auf der Fernbedienung vorgesehen oder muss man auch erst ein Menu über eine doppelt belegte Taste starten?
Danke für die Infos...
Udo
BeitragVerfasst: Fr 16. Feb 2001, 12:41
Eine Aufnahme kann man per Tastendruck im Livebetrieb starten. Zum Programmieren wählt man eine Sendung per OSD aus und markiert diese zur Aufnahme, Zeitangaben sind nur noetig bei Sendern, die keine ECG-Daten besitzen. (ECG = Electronic Content Guide, beinhaltet alle Info's zu einer Sendung incl. Inhaltsbeschreibung + Bilder, erspart die TV-Zeitschrift :-)
Er hat eine voellig andere SW wie der Kathrein. Soviel ich weiss, kommt die SW von der AXCENT Media AG.
Ansonsten funktioniert der Selexx wie ein handelsüblicher VCR mit allen Tasten und Bedienelementen auf der FB. Mit dem Unterschied, dass alle Wiedergabe-Funktionen mit einer perfekten Bildqualität funktionieren und man unabhängig von Sendezeiten mit dem Gerät agieren kann.
Wie schon einmal gesagt:
Ich bin mit dem Gerät sehr zufrieden.
BeitragVerfasst: Fr 16. Feb 2001, 13:50
Danke für Deine Antworten. Gibt es auf der Fernbedienung extra Tasten für das Abspielen der Filme von der HD - wie bei der Videotastatur? Beim Kathrein sind die Tasten in der mitte doppelt belegt, d.h. Normalbelegung: oben=hochschalten, unten=runterschalten, links/rechts=Lautstärke. Wenn man im HD Betrieb OK drückt hat man dann über die gleichen Tasten Start/Stop/Vorlauf/Rücklauf. Wie ist das beim Grundig SELEXX?
Danke.
Udo
BeitragVerfasst: Fr 16. Feb 2001, 14:40
Nein bei der Selexx gibt es dafür extra Tasten.
Siehe http://www.grundig.de/produkte/sat/selexx.html
dort findest du auch ein Bild der FB. Die farbigen Tasten und die Reihe darüber sind im wesentlichen für die Funktionen zustaendig.
