Aktuelle Zeit: So 29. Dez 2024, 05:48
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 41 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: Di 6. Mär 2001, 16:12
Das darf doch eigentlich nicht sein.
Schon mal mit Kathrein Kontakt aufgenommen?
BeitragVerfasst: Di 6. Mär 2001, 17:01
Nein, sollte nicht sein.
Vielleicht sollte ich die Frage unformulieren:
Wer kann das bestätigen:
der totale "Blackout" tritt auf:
- nur bei Timersteuerung, vorzugsweise bei einer Aufnahmedauer <=40 min.
- nur bei Originalfestplatte.
- nur bei FTA-Kanälen.
gruß
don_P
BeitragVerfasst: Di 6. Mär 2001, 18:29
die Zusammenfassung stimmt nach meiner Erfahrung so leider nicht.
Der totale Blackout trat auf bei:
- Irdeto
- mit 20 GB Orig.Platte (bei mir 3x
innerhalb von 2 Wochen; dann Plattentausch)
- mit 80 GB Maxtor (1x seit 14 Tagen)
- ausschließlich bei Timer-Aufnahmen
- bei Spielzeiten von 30 min. bis 120 min.
Gruß Olli
BeitragVerfasst: Di 6. Mär 2001, 19:05
Leute macht mich nicht schwach. Da habe ich mir die Wunderkiste bestellt, und werde wohl die ganz Woche über weg sein, bin also auf gescheite Timerprogrammierung angewiesen, also geht die Maschine oder nicht.
Ich kann ja nicht für eine 20 Minutensendung 10 Minuten vorher und 10 Minuten spöter den Timer stellen, soviel Platz hat die Standard Platte ja auch nicht.
BeitragVerfasst: Mi 7. Mär 2001, 05:08
Original erstellt von olli:
[b]
bei mir wie oben geschildert...
allerdings haut's es bei mir nur bei "kleinen" Sendungen rein. Die Festplattengröße spielt bei mir auch keine Rolle.
War mit Originalgröße und mit Maxtor so.
Hoffentlich haben sie den Fehler gefunden, und es kommt beim Update raus.
Gruss Jo.
[Dieser Beitrag wurde von jo01 am 07. März 2001 um 06:09 Uhr editiert.]
Gruss jo01
Verein A.U.S.
BeitragVerfasst: Do 8. Mär 2001, 19:01
Die Aufnahmen lassen sich bei mir nahc wie vor problemlos abspielen, aber ich bin dabei auf ein merkwürdiges Phänomen gestossen: Wenn ich einen Film abspiele habe ich hin und wieder (ca. alle 20 Minuten) aussetzer beim Ton verbunden mit Klötzchenbildung. Wenn ich deann allerdings kurz zurückspule und die selbe Stelle nochmal anschaue, ist es weg. Ist mir heute bei "Die Thomas Crown Affäre" passiert.
fischli
BeitragVerfasst: Do 15. Mär 2001, 08:32
Hey,
ich habe mittlerweile etwas weiter an dem Problem rumgetestet.
Zur Erinnerung: eine tägliche Aufnahme von 34-Min.-Länge kann ich nicht abspielen.
Die selbe Sendung mit einer halben Stunden Vorlaufzeit geht aber.
Jeden Tag bin ich von der Gesamtzeit eine Stunde jetzt runter auf 40 Minuten. Die Sendung geht immer noch. Ich will mal jetzt
die Minuten zwischen 34 und 40 Minuten einzeln testen. Ob das was bringt ? Ich gehe davon mittlerweile davon aus, das nicht etwa die Länge sondern die Dateigröße der Sendung das Problem ist. Ich habe gestern zufälligerweise eine halbe Stunde ZDF-Heute-Nachrichten aufgenommen und die gehen doch glatt.
Vielleicht hat jemand anderes auch mal getestet ?!
Gruß, Jo01
Gruss jo01
Verein A.U.S.
BeitragVerfasst: Do 15. Mär 2001, 13:26
Also ich habe auch einen 552. Seit Dienstag. Und ich habe augezeichnet wie ein "Verrückter".
Egal wie lang oder kurz die Sendung ist, der 552 zeichnet alles auf und gibt auch alles wieder.
Warum schickst Du Dein Gerät nicht ein?
Dein jetziger Zustand entspricht einem 5-türigen Auto das nur dann benutzt werden kann wenn auch 5 Leute im Auto sitzen. Ansonsten ist anspringen wohl "Glückssache"....
BeitragVerfasst: Fr 16. Mär 2001, 10:29
Hi Leute,
also wenn ich mir das alles anschaue kommt mir eine Idee! Ist vielleicht weit hergeholt aber bekanntlicherweise kann man ja so blöd gar nicht denken...
Wenn ich mit dem UFD per EPG aufnehme hängt Kathrein ja automatisch 5 min dran um die ungenauigkeit des EPG Auszubügeln.Normalerweise haben Timerprogrammierung und EPG keinen Zusammenhang. Nehmen wir mal an die Aufnahme startet per Timer ,genau in dem Moment würde aber die EPG-Steuerung die Aufnahme auch starten bzw.man würde manuell starten.Das würde noch hinhauen nun am Ende aber sieht das anders aus. Da will die Timersteuerung die Aufnahme beenden ,per Epg würde sie aber weiterlaufen.Vielleicht entsteht da ein Konflikt.
Ist wie gesagt nur ne weit hergeholte Vermutung
Bad
P.S. Ich hatte das Aufnahmeproblem 1x
BeitragVerfasst: Fr 16. Mär 2001, 12:30
Ein Arbeitskollege hat gestern auch ein 552 gekauft.
Er hat genau die gleichen Probleme beim Aufzeichnen und Wiedergabe.
Das kann doch nicht sein. Woran liegt das.
Ich habe das nicht.
BeitragVerfasst: Di 20. Mär 2001, 05:20
So dann will ich hier mal schreiben das es leider Bild kein UFD Problem ist, sondern mein Hyundai, 4 Tage alt, jetzt auch schon einen Film verweigert hat!!
War ein Spielfilm von PW genau 90 Minuten, manuel Pogrammiert!
Bei druck auf Play kommt kurz ein schwarzer Bildschirm und finde mich dann in der Liste wieder!! BildBild
Andere Aufnahmen auch tägliche mit 24-35 Minuten laufen bis jetzt ohne Probs!!
Achja, die Kiste ist noch im org. Zustand!!!
cu Leo
BeitragVerfasst: So 25. Mär 2001, 12:53
Ich habe (Asche auf mein Haupt) diese Thema neu angelegt unter "http://www.satellite-board.de/ubb/Forum15/HTML/000188.html" und komme jetzt reumütig an diesen (richtigen) Platz! (Dank an jo01)
Ich habe mit dem SatEditor von Kathrein eine Senderliste erstellt und eingespielt - funktioniert einwandfrei - ABER - danach hatte ich folgendes Problem:
Bei timergesteuerter Aufnahme nimmt er zwar die volle Länge auf aber es lässt sich nicht mehr abspielen - nicht eine Sekunde davon - weder während noch nach der Aufnahme!
Ich habe den Receiver danach auf Werkseinstellung gesetzt - die Liste ist davon nicht betroffen - es sieht aber so aus als ob wieder alles funktioniert und hoffentlich bleibt es so....
Um es noch einmal zu präzisieren:
Ich hab den Timer gestellt
gewartet bis er aufnimmt
und während der Aufnahme schon versucht abzuspielen
er nimmt zwar weiter auf
die Zeit für abspielen bleibt auf 00:00:00 und man sieht den Film direkt!
Man muß also nicht das ende der Aunahme abwarten!
- mit 20 + 80 Gb Platte
- Spielzeit egal (da das Problem ja sofort auftritt - sofortwiedergabe)
Habt Ihr vielleicht auch an der Senderliste gedreht??
mfg Elac7
<IMG SRC="http://members.aon.at/pgk/images/Ich.gif" border=0>mfg <FONT size="10"><FONT face="Script MT Bold"><FONT COLOR="LemonChiffon">Elac7</FONT c></FONT f></FONT s>
BeitragVerfasst: So 25. Mär 2001, 20:40
Mist Mist Mist!
Es ist schon wieder passiert......
Hoffentlich kommt bald die neue Soft!
bis dann
BeitragVerfasst: Mo 26. Mär 2001, 00:54
@elac7
wieder beim gleichzeitigen Ansehen oder wie im Thread beschrieben nach einer Timeraufnahme ? Ich warte aber auch auf die neue Software! Hoffentlich ist sie wirklich fehlerbereinigt Bild
Gruss jo01
[Dieser Beitrag wurde von jo01 am 26. März 2001 um 02:56 Uhr editiert.]
Gruss jo01
Verein A.U.S.
BeitragVerfasst: Mo 26. Mär 2001, 21:46
Ist bei einer Timeraufnahme passiert....
wie ich aber feststellen konnte, tritt der Fehler aber SOFORT auf und man kann es eben bei Sofortwiedergabe auch schon während der Aufnahme feststellen.
Ich denke der Receiver schreibt am Anfang des Filmes aus welchem Grund auch immer eine falsche Information auf die Platte, die er eben nicht mehr wiedergibt! Es wäre dann theoretisch denkbar durch editieren der Platte den Film wieder zum laufen zu bringen - aber - da nichts über das Speicherverfahren bekannt ist (und ich mich auch zu wenig auskenne) warte ich mal auf die neue Soft........
Noch etwas am Rande: die maximale Aufnahme egal wie groß die Platte ist beträgt 23 Stunden 59 Miuten weil der Timer mehr nicht zulässt......
mfg Elac7
