Aktuelle Zeit: Sa 4. Jan 2025, 10:12
 Betreff des Beitrags: Frequenzen oder Senderliste von Premiere Olympia Kanälen
BeitragVerfasst: Mo 11. Feb 2002, 15:07
Ich habe bis jetzt nur einen Olympia Kanal gefunden und habe dort gesehen dass es insgesammt 4 verschiedene Olypia Kanäle gibt. Hat jemand die Frequenzen dieser Kanäle und vielleicht auch gleich eine aktuelle Senderliste?
BeitragVerfasst: Mo 11. Feb 2002, 16:18
http://www.satellite-board.de/cgi-bin/u ... 6&t=004381
BeitragVerfasst: Mo 11. Feb 2002, 16:33
...... oder auch hier .............
BeitragVerfasst: Mo 11. Feb 2002, 23:14
Also ich habe jetzt einmal versucht diese Olympia Kanäle von Hand am Hyundai Receiver einzugeben, aber sie funktionierten nicht. Ich habe noch versucht den Premiere World Infokanal mit den Informationen von hierweb page hinzuzufügen. Dieser jedoch funktionierte.
BeitragVerfasst: Di 12. Feb 2002, 12:07
@TheNetStriker
da kannst Du lange probieren. Ohne Editor ist da nix zu machen. Wenn Du Dir mal die Senderdaten ansiehst, wirst Du feststellen
das man beim Hyundai nur Frequenz, Symbolrate so wie Audio- und Videopids eingeben kann. Was fehlt, ist ein wichtiges Feature, nämlich die SID. Ohne die, bekommst Du leider kein Bild bei Sendern die auf der gleichen Frequenz mal das eine oder das andere senden.
flubber
P.S: Solltest Du schon fertige Settings auf Deiner Box haben, such mal die CL-Kanäle und zwar Spiel 5,6,7,8. Da wird im Moment Olympia gesendet.
BeitragVerfasst: Di 12. Feb 2002, 12:33
Ok ich würde doch am liebsten die Senderliste auf dem Pc bearbeiten. Nur sehe ich doch weder ein Feld für PID noch für SID. Wahrscheinlich sind die Informationen in diesem Hex Feld. Kann mir jemand sagen wie dieser Hex Wert beim Huni berechnet wird?
BeitragVerfasst: Di 12. Feb 2002, 15:20
@TheNetStriker
Was Du brauchst, ist ein ordentlicher Editor.
Ich habe mit dem UDFEditor von http://www.setedit.de gute Erfahrungen gemacht. Ich nutze die Settings von http://www.sathack.de. Also,
die Settings vom 820er funzen prima im 1000er.
Ich mache das so, die Settings in den UDFEdit laden, anpassen, als .bin speichern und per SatEditor (Freeware)mit Download > others zurück in die Box.
Mit UDFEdit kannst Du nämlich die ganzen Infos eingeben die man braucht. Ich habe folgendes gemacht: Einen neuen Transponder angelegt, mit der Frequenz von Olympia (macht man wegen der Duplikate) habe den Premiere Olympia genannt, in dem Transponder die neuen Sender angelegt (APID, VPID, SID usw.) die Teile dann noch als Favorit gespeichert und in die Box gejuchtelt. Funktioniert prima. Ich habe jetzt eine Rubrik Olympia und darin meine Olympiakanäle.
Flubber
