Aktuelle Zeit: Di 2. Jul 2024, 18:06
 Betreff des Beitrags: Beschaltung des Multiswitch
BeitragVerfasst: Di 6. Mär 2001, 18:33
Hi habe ein Kleines Problem mit der Beschaltung meine Multiswitch ich besitzt ein Quadro lnb mit den Ausgängen :
High/H
Low/H
High/V
Low/V
der Multiswitch besitzt folgende Eingänge
14V 0hz
14V 22khz
18v 0hz
18V 22khz
Ich habe nun folgendes geschaltet
Low/h=14 0hz
High/H = 14 22khz
Low/V = 18V 0hz
High/v = 18V 22khz
Ist das so richtig? oder wie lautet sonst die koreckte Belegung die Anlage soll für Astra analog/digital sein
bin für jede Hilfe Dankbar
mfg Coyote
BeitragVerfasst: Di 6. Mär 2001, 18:40
Low V = 14V/0Hz
High V = 14V/22Khz
Low H = 18V/0Hz
High H = 18V/22Khz
... Pumuckel Bild
BeitragVerfasst: Di 6. Mär 2001, 18:43
So ist es richtig:
Low/h= 1<FONT COLOR="Red">8</FONT c>V 0khz
High/H = 18V 22khz
Low/V = 14V 0hz
High/v = 1<FONT COLOR="Red">4</FONT c>V 22khz
nach dem Schema:
Low -&gt; 0khz
High -&gt; 22khz
Horizontal -&gt; 18V
Vertikal -&gt; 14V
Da war doch wieder einer schneller Bild
[Dieser Beitrag wurde von oli am 07. März 2001 um 22:55 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Di 6. Mär 2001, 18:48
Vielen dank für die schnelle Hilfe
mfg Coyote
BeitragVerfasst: Mi 7. Mär 2001, 20:46
Oli, dir muss ich leider widersprechen. bei dir ist ja horizontal einmal auf 14v und auf 18v. also pumuckel hat recht Bild
BeitragVerfasst: Mi 7. Mär 2001, 21:29
@mag
Oli`s Schema war richtig, aber wo er geschrieben hat "so ist es richtig:" , da hat er es dann wieder falsch beschrieben. War bestimmt nur ein Versehen seinerseits.
Cu Sat_Man
Cu Sat_Man
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
