Aktuelle Zeit: Di 2. Jul 2024, 18:25
 Betreff des Beitrags: Humfree Patch
BeitragVerfasst: Mi 7. Mär 2001, 17:58
Hallo Leute,
könnte mir jemand den Unterschied zwischen den 4 aktuellen Humfree Allcam Patches
( ohne Z, 384 (F)Z, 384 Z, 382/383Z )
erklären.
Um mich nicht zu blamieren, schreib ich die Frage nicht ins Humax Forum.
Danke im voraus
BeitragVerfasst: Mi 7. Mär 2001, 18:31
Je nachdem was für eine Abo-Karte Du besitzt (es gibt verschiedene Typen!), muß Du den entsprechenden Patch aufspielen!
In Bezug auf Funktionalität sind alle gleich.
Das heißt, zu jedem Kartentyp passt der entsprechende Patch! Bild
Alles klar? ... Pumuckel Bild
BeitragVerfasst: Do 8. Mär 2001, 07:59
@pumuckl, @anzip
habe die gleiche frage, besitze eine originale PW-Karte C8000400.......8Z, welchen patch soll ich nehmen, in der hunfree info der 4 patches steht immer, neuere P....W....Karten mit der Endung Z funktionieren (noch) nicht. Unten weiter steht aber wieder es werden alle C8000, C9000 Karten ausnahmslos unterstützt!!
Ich wollte mich für den ersten der 5 Patches entscheiden?
gebt mir bitte eine Antwort
mfg rp vielen dank im voraus
BeitragVerfasst: Do 8. Mär 2001, 08:17
@rp
382/383Z-Patch
... Pumuckel Bild
BeitragVerfasst: Do 8. Mär 2001, 09:10
@ pumuckel
ich bin immer wieder begeistert wie schnell man hier seine antworten bekommt, woher aber kennt ihr die genaue kartenadressierung, ich hätte garantiert den falschen patch draufgespielt
danke dir
mfg rp
BeitragVerfasst: Do 8. Mär 2001, 10:10
@rp
Man erkennt den Kartentyp in den meisten Fällen an der Kartennummer.
Funktioniert zwar nicht immer, aber die Trefferquote ist recht hoch Bild
der blaue Vogel
BeitragVerfasst: Do 8. Mär 2001, 10:59
@ TheBluebird:
Was heißt in den meisten Fällen an der Kartennummer? Die frage von anzip ist so recht auch noch nicht beantwortet.
Es gibt nun 4 verschiedene Patches.
MeineFrage habt ihr sehr schnell beantwortet,aberso richtig schlau bin ich immer noch nicht meine Karte orig. PW C80004000....08Z Ihr sagt Patch 382,383Z., wenn ich nun den HIC10108ph patch draufgespielt hätte, was wäre passiert? Ich hätte bestimmt den richtigen Patch drüber spielen können oder müßte ich immer erst wieder die originale Software von humax drauf spielen und dann patchen???
Und diese Frage auch noch. Gibt es bestimmte
originale PW Karten die nicht funktionieren, bzw wenn ich PW neu abnonnieren will muß ich bei der AboKarte was beachten?
mfg rp
BeitragVerfasst: Do 8. Mär 2001, 14:07
Du kannst die einzelen verschiedenen Patches nacheinander drüberjagen und testen, ein zwischenzeitliches Einspielen der Org.-Soft ist nicht notwendig.
Was die Identifizierung des Kartentyps anhand der Kartennummer betrifft, gibt es gewisse Richtwerte, da PW mit jeder Einführung eines neuen Typs auch die Kartennummer angepaßt hat.
IMHO kann man grob folgende Einteilung nutzen:
C0001 xxxx und C1000 xxxx sind ACS 1.x (i.d.R. 1.2) Karten
C8000 xxxx und C9000 xxxx sind ACS 382/383 Karten
und
C800x xxxx und C900x xxxx sind ACS 384 Karten
Ein Z am Ende der Kartennummer signalisiert dabei jeweils, daß es sich um eine Z-Karte handelt, diese gibt es allerdings erst ab 382 aufwärts...
Bei PW gibt es sicherlich Anstrengungen neue und hoffentlich bessere Karten zu entwickeln, aber mir ist nicht bekannt, das es andere als die o.a. Karten z.Zt. von PW gibt.
Die Angaben entsprechen meinem derzeitigen Wissesstand und müssen nicht stimmen.
Ich hoffe das hilft dir ein wenig.
der blaue Vogel
BeitragVerfasst: Do 8. Mär 2001, 15:33
@TheBluebird:
top antworten, ich danke recht herzlich, auch anzip müßte nun durchsehen
super sat-board
mfg rp Bild
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste
