Aktuelle Zeit: Mi 26. Jun 2024, 00:38
 Betreff des Beitrags: TwoStone-Card
BeitragVerfasst: Do 13. Jul 2000, 13:21
Hallo !
Ich habe den Humax 5400 und ein AllCAM 4.6SE Modul.
Meine TwoStone-Card habe ich nun mit dem Ludipipo 2 programmiert (PIC und EEPROM) mit irdeto.hex und C-Cam0607.bin .
Was muss ich jetzt tun, um bei PW ein Bild zu bekommen ? Welche Einstellungen beim Humax/Modul ?
Es kommt immer nur das übliche "... ist verschlüsselt oder sendet nicht."
BeitragVerfasst: Do 13. Jul 2000, 19:16
Wenn Du die Reihenfolge beachtet hast erst hex dann bin dürfte nichts mehr im Wege stehen. Der LUDI 2 braucht ja auch kein loader.hex. Kamen denn auch bei der Programmierung keine Fehlermeldungen? Womit hast Du geproggt?
cu
RBO
cu
RBO
BeitragVerfasst: Sa 15. Jul 2000, 09:21
Ich habe mit ic-prog 0,9d geproggt. es kamen keine fehler.
Ich habe es nun man mit der IRDETO&SECA_by_MIRO10072000 ausprobiert mit dem Humax-Kartenschacht, und dem Humax-Bin-File. Und siehe da, Canal+NL funktionierte auf Anhieb. Dann habe ich 0- und c-cam-bin genommen und die twostone dann im allcam ausprobiert aber es kommt kein bild (welches file muss ich eigentlich nehmen, 0 oder c ?)
Es muss also an der allcam-Modul liegen, welche einstellungen soll ich da machen bezüglich ecm, emm und autoupdate etc. ?
BeitragVerfasst: Sa 15. Jul 2000, 14:06
...mit der Two-Stone-Card geht Premieremäßig im Allcam SE, nichts mehr! Bild Seit PW die Keys geändert hat, bleibts dunkel! Wenn du jedoch eine orig. Irdeto Smartcard (z.B. C9000) oder Abo-Karte nimmst, die funktioniert einwandfrei!
Saturn
BeitragVerfasst: Sa 15. Jul 2000, 21:43
Naja, schade, aber da gibst doch sicher in Kürze wieder neue Goldwafer-Files ? Geht das denn nicht irgendwie über Autoupdate ? Ich denke es wird eine original SC simuliert, die sich doch updaten müsste ...
Aber mal von PW abgesehen:
Canal+NL geht ja im Humax-Schacht problemlos, aber eben nicht im Allcam. Das Bin-File ist noch aktuell, aber es kommt kein Bild.
Nochmal die Frage:
Welche Einstellungen soll ich im Allcam-Menü vornehmen ?
Welches Bin-File soll ich generell für das Allcam nehmen (c oder 0 ) ?
Vielen Dank schonmal.
BeitragVerfasst: Sa 15. Jul 2000, 23:48
@Saturn
sorry,haben Twostone karten andere chips, als Goldwafer ?
es funzt doch alles mit 16F84 und 24C16
mfg Akinci
mfg Akinci
BeitragVerfasst: So 16. Jul 2000, 07:29
Es sind die gleichen Chips, das EEPROM ist nur über die sonst freien zwei Kontakte mit der Kontakplatte verbunden, sodass man es mit dem Ludipido 2 o.ä. direkt ohne loader programmieren kann.
Aber warum geht das Ding in meine Allcam nicht, irgendjemand meinte mal, man solle die Kontakte abkleben, aber welche genau ?
BeitragVerfasst: So 16. Jul 2000, 09:39
Hallo alle zusammen
Also im normal fall solte es laufen,auch BrummiWold.Emm-Auto,ECM-INT.
Was das abkleben Betrifft so sind es bei 7Kontakt Platinen,wenn man die Karte mit dem Eeprom zu sich gelegt hat die beiden linken kontakte(oben L und unten L).Soll aber nur bei Seca nötig sein.
Oder??
snowmandp...
BeitragVerfasst: So 16. Jul 2000, 10:04
Moin,
jep, abkleben nur bei Aston SECA CAM nötig.
Winnetu
BeitragVerfasst: So 16. Jul 2000, 12:47
@AKINCI
...ist schon klar das alles andere "geht"!
Aber Premiere auf einer GW (o.ä.) im Allcam SE funzt nicht!
Du kannst mich aber vom gegenteil überzeugen, in dem du mir deine Files zur verfügung stellst Bild
Saturn
[Dieser Beitrag wurde von Saturn am 16. Juli 2000 editiert.]
BeitragVerfasst: So 16. Jul 2000, 13:19
Sorry aber GW mit IRDETO File von Mcrd ( allerdings nur PW und Niederländer) funzt einwandfrei mit 4.6 SE !!! Pablox werde ich gleich mal testen!
cu
RBo
cu
RBO
BeitragVerfasst: So 16. Jul 2000, 13:34
Yo, das Pablox file läuft nicht unter 4.6 SE sondern nur in DB1.
Aber das einfache irdeto läuft auf jeden Fall mit Allcam.
cu
RBO
cu
RBO
BeitragVerfasst: So 16. Jul 2000, 14:02
@Saturn
genau das wollte ich auch sagen was RBO gesagt hat. habe zwar kein Twostone karte. aber mit Goldwafer läuft alles auch PW.
ich meine Sie haben das gleiche chip (Twostone und Goldwafer) es müsste auch Twostone laufen. Bei mir laufen sie mit SE4.60 hatte im Radix, IRCI5400, CRCI550, FTE, Echostar 2110,schweiger, F1 CI drin, nirgendwo problem.
mfg Akinci
mfg Akinci
BeitragVerfasst: So 16. Jul 2000, 21:27
...alles klar! Hab´s kapiert!! Bild Bild Bild
werde ich gleich mal testen. Wär doch zu schön gewesen, wenn das ganze Irdeto-Paket(auf einer GW)im Allcam laufen würde:|
Saturn
BeitragVerfasst: So 16. Jul 2000, 23:01
@snowmandp:
Danke, mit den emm und ecm - einstellungen geht es jetzt.
Auch PW mit dem mastercrd-files.
