Aktuelle Zeit: Di 2. Jul 2024, 18:01
 Betreff des Beitrags: Tonstörung
BeitragVerfasst: Mi 3. Jan 2001, 00:03
ich habe ein Problem mit meiner neu installierten Satellitenanlage. Nach Installation der Schüssel und Einstellen der Schüsselposition nach dem TryAndError-Prinzip habe ich nun ein perfektes Bild bei allen Astra-Programmen. Das war für mich als Neuling in der Sat-Materie ein absolutes Erfolgserlebnis. So weit so gut. Leider treten in jeder Minute ca. 1-2 Störgeräusche auf Bild
Das Bild ist dabei absolut nicht betroffen. Beim Ton hingegen wird die normale Akustik durch ein kurzes Rauschen von vielleicht einer Sekunde überlagert. Was kann das sein? Ist evtl. der LNB nicht richtig positioniert? Kann man davon ausgehen, daß wenn das Bild einwandfrei ist, die Sat-Schüssel richtig ausgerichtet ist, oder gibt es evtl. auch hier eine Fehlerquelle? Was kann ich tun um den Fehler einzugrenzen oder zu eliminieren? Wer kann helfen?
Thanx
XMLAvatar
Cu
XMLAvatar
BeitragVerfasst: Mi 3. Jan 2001, 00:20
D-ILAttant
Moin
empfängst Du digital? Passiert das auf allen Kanälen? Ich würde mal zum Testen einen anderen Receiver verwenden.
dynamike2000
BeitragVerfasst: Do 4. Jan 2001, 12:16
Ich empfange mit meiner Sat-Anlage lediglich Analog. Die Ton-Störung (kurzes Rauschen) tritt bei allen Sendern auf (ca 1-2 mal pro Minute). Das Bild ist davon, wie bereits erwähnt, absolut unbeeinflußt -> Das Bild bleibt beim Tonrauschen gestochen Scharf. Irgendeine Idee?
Cu
XMLAvatar
Cu
XMLAvatar
BeitragVerfasst: Do 4. Jan 2001, 14:17
D-ILAttant
Wenns bei allen Sendern auftritt ist es vmtl. kein Problem mit der Justierung der Schüssel. Ich würde die Komponenten der Reihe nach durch temporären Austausch testen:
1) Receiver
2) LNB /
3) ggf. Umschalter
Worüber geschieht die Tonausgabe, Fernseher oder Hifi-Verstärker/Surround-Receiver? Vielleicht gibt es noch einen anderen Toneingang/Ausgang den Du ausprobieren kannst(z.B. Stereo-Cinch statt Scart oder umgekehrt).
dynamike2000
BeitragVerfasst: Sa 6. Jan 2001, 19:53
Hi
die Tonausgabe erfolgt über den Fernseher. Die Verbindung zw. TV und Receiver habe ich mit einem Scartkabel hergestellt. Da der Receiver noch Chinchausgänge hat, werde ich hierüber nochmal einen Versuch starten. Wie ist es eigentlich mit den LNBs: Meine Schüssel hat 2 LNBs, einen für Astra und einen für Eutelsat. Ich habe beide LNBs an die Schüssel geschraubt, habe aber nur den Astra-LNB (Multifeed) per Kabel angeschlossen, d.h. der Eutelsat-LNB ist zwar an der Schüssel befestigt, aber das/die Kabel sind nicht angeschraubt. Kann es sein, daß der nicht benutzte (bzw. nicht angeschlossene)LNB das Tonsignal des Astra-LNB stört?
Cu
XMLAvatar
Cu
XMLAvatar
BeitragVerfasst: Sa 6. Jan 2001, 20:14
D-ILAttant
Kann ich mir nicht vorstellen, dass das "überflüssige" LNB stört. Der Fernseher an sich ist aber ok (z.B. keine Tonstörungen bei VCR-Betrieb über Scart)?
dynamike2000
BeitragVerfasst: Sa 13. Jan 2001, 13:20
ich hatte auch schon einmal so ein ton-problem. da war aber der receiver defekt.
winni
BeitragVerfasst: Mo 15. Jan 2001, 12:04
Hi Leute,
vielen Dank für eure Ideen. Ich habe es jetzt mit einem anderen Receiver der selben Bauart probiert und tatsächlich ist dort der Ton einwandfrei! Jetzt ist natürlich die nächste Frage, kann das Tonproblem eine Einstellungssache des Receivers sein, oder ist eher der Receiver kaputt?
XMLAvatar
Cu
XMLAvatar
BeitragVerfasst: Mo 15. Jan 2001, 12:52
Vermutlich wird die Ton-ZF schlecht abgeglichen. Bild Dies ist aber von außen nicht zu beieinflussen! Bild Bei Markenreceiver sollte soetwas eigentlich nicht auftreten, bei Baumarktreceivern ist schlechter Ton leider fast normal (meistens macht sich dies als Nachzischeffekt bemerkbar)
... Pumuckel Bild
BeitragVerfasst: Mo 15. Jan 2001, 20:54
D-ILAttant
@XMLAvatar
Falls der Receiver eine Funktion zum "Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen" hat, dann wäre das auf jeden Fall einen Versuch wert...
dynamike2000
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
