Aktuelle Zeit: Di 25. Jun 2024, 06:01
 Betreff des Beitrags: Koaxialkabel
BeitragVerfasst: Mo 17. Jul 2000, 17:56
Hallo !
Gibt es einen Unterschied zw. Koaxialkabel für Satelliten und Koaxialkabel für Kabelanschluss? Oder funtzen beide?
Gruss Frank
BeitragVerfasst: Mo 17. Jul 2000, 19:03
Grundsätzlich funzen beide! Bild
Sat-Koaxkabel hat jedoch niedrigere Dämpfungswerte. Dies ist wichtig, da im Sat-Bereich eine deutlich höhere Frequenz verarbeitet wird und je höher die Frequenz, desto stärker die Dämpfung. Deshalb kann ein BK-Kabel gut für Kabelempfang aber schlecht für Sat-Empfang sein. Als Richtwert sollte ein Sat-Kabel nicht mehr als 30dB auf 100m bei einer Frequenz von 1700 MHz haben.
Also, die Bildqualität kann unter schlechtem Kabel durchaus leiden!
Alles klar ? ... Pumuckel
BeitragVerfasst: Di 18. Jul 2000, 18:13
...Am Kabel nicht sparen Bild
Saturn
BeitragVerfasst: Mi 19. Jul 2000, 12:01
Doppeltgeschirmt sind sie mittlerweile alle,
ältere einfachgeschirmte Kabel sind fürs Digitalfernsehen nicht geeignet.
BeitragVerfasst: Mi 2. Aug 2000, 07:56
Ein Satkabel sollte nicht unter 1mm Innenleiter haben da es sonst zu Kontaktschwierigkeiten am LNB oder Switsch kommen kann.
Die Federn der Anschlüsse sind halt für Sat-Kabel ausgelegt.
Als empfehlenswert halte ich 1,1/5,0 AFG Kabel mit 75 oder Besser noch 90 dB Schirmungsmaß.(zB.** 90 Wisi)
Erfahrungsgemäß macht sich EU Ware besser als
Chinakabel.Und nicht jedes Kabel wo digi draufsteht ist es auch.
Man kann es relativ einfach an der Schirmung
erkennen.Ein normales Kabel hat bis 50% Abdeckung( man kann nach dem Abmanteln die Folie sehen).Ein Digitalkabel dagegen sient aus wie ein Panzerschlauch ca.85% Abseckung.
franketo
PS. ist zwar etwas heavy aber wichtig
BeitragVerfasst: Mi 2. Aug 2000, 08:17
möchte mal kurz meinen Senf ( als Laie ) dazu geben. Ich bin von Kabel auf Sat umgestiegen und habe neues Kabel-Kabel von meinem DigiReCeiver zum LNB genommen. Was war ca 80% Signal, aber diverse Sender gingen überhaupt nicht rein. ( Sat1,RTL,VOX,Pro7,TM3 usw. ) Habe nur das Kabel gegen neues Sat Kabel ausgetauscht und schwupp waren die Sender da. Hat mich 2 Wochenenden gekostet das Kabel. Ich dachte wenn Kabelbruch oder so dann alle oder keine...aber das einige fehlten...
SuperDummie.
BeitragVerfasst: Fr 4. Aug 2000, 05:47
Mojn SuperDummie
Den Kabelbruch kann man getrost ausschließen da,wie Du schon festgestellt hast, dann garnichts kommen würde.
Kabel ist recht empfindlich, wenn man es zB. stark Knickt reagiert es wie ein Gartenschlauch, es kommt weniger durch.
Das passiert weil sich durch knicken oder klemmen der physische Aufbau des Kabels verändert und damit seine technischen Werte wie Dämpfung, Schräglage und Widerstand.
Schönes WE
franketo
Admin
-www.antennenhandel.de-
BeitragVerfasst: Fr 4. Aug 2000, 07:27
Hallo franketo,
ich halte das mit dem Knicken für ein bißchen übertrieben... Ich habe mein Jäger-Kabel ohne(!!) Fensterdurchführung in die Terassentür gequetscht. Dort "erleidet" es gleich mehrere scharfe Knicke, allerdings ohne Signalverlust. Weder analog noch digital.
Zur Kontrolle habe ich ein Kabel ohne Knick gelegt und die Signalpegel und Qualitäten gecheckt. Es war kein Unterschied festzustellen...
Gruß Mark
[Dieser Beitrag wurde von SatMark am 04. August 2000 um 09:27 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Fr 4. Aug 2000, 20:33
Hi Leute,
ich habe bei beschädigtem Kabel auch schon von enem Tiefpass verhalten gehört. Kann dieses jedoch nicht 100% bestätigen.
sanchez
BeitragVerfasst: Mi 9. Aug 2000, 06:58
HI Mark
Kurze Antwort. Glück gehabt.
franketo
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 24 Gäste
