Aktuelle Zeit: So 29. Sep 2024, 03:27
 Betreff des Beitrags: Bitte um Hilfe wegen Eutelsat Empfang
BeitragVerfasst: So 27. Mai 2001, 16:13
Ich habe folgendes Problem. ich würde gerne Eutelsat empfangen aber weiß nicht, was zu tun ist. Bis jetzt ist nur ein digitaler Receiver vorhanden. Was brauche ich noch? Nach meinem jetzigen Kenntnisstand würde ich morgen zu Konrad marschieren und mir eine 60cm Schüssel und nen LNB kaufen und diese dann an meinem Balkon anbringen. Und den LNB per Kabel mit der D-box verbinden. Oder habe ich da Hardware vergessen?
Da die Nachbarantennen, die Astra empfangen auch auf meiner Hausseite angebracht sind, vermute ich mal, daß man von dieser Seite auch Eutelsat empfangen kann, da ja auch bei TwinLNBs beide Satelitten empfangen werden können.
so, mal angenommen, alles steht. Wie finde ich nun den Hotbirdsatelitten? Dreht man die Antenne so lange hin und her bis ein Bild kommt? Denke mal nicht. Aber wie ermittel ich die Position? Theoretisch bräuchte ich doch erst mal nen Kompass oder nicht? kann mir einer weiterhelfen? Besten Dank im voraus
BeitragVerfasst: So 27. Mai 2001, 17:13
wenn du hinter der Schuessel stehst, dreh sie ein bisschen nach rechts, bis Bild kommt,(klappt meistens) der Rest sollte eine Sache der Feineinstellung sein.
Gruss Bild
Digimon
Gruss :)
Digimon
BeitragVerfasst: So 27. Mai 2001, 17:27
Und das klappt? Also einfach bei der DBox nen Eutelsat-Sender einstellen und dann wirklich solange drehen, bis ein Bild kommt? Und zur Feinjustierung bräuchte ich nen SAT-Finder?
BeitragVerfasst: So 27. Mai 2001, 17:34
So'n Sat-Finder ist zwar 'n Schaetzeisen sollte aber bei diesem Satelliten genuegen Bild
Einfach versuchen, du machst dabei schon nix kaputt...
Gruss Bild
Digimon
Gruss :)
Digimon
BeitragVerfasst: So 27. Mai 2001, 17:42
Werds dann morgen mal ausprobieren. Vielen Dank für die Hilfe
Gruß Paul
