Aktuelle Zeit: Di 25. Jun 2024, 23:56
 Betreff des Beitrags: Frequenzen PW Cinedoms
BeitragVerfasst: Mi 9. Aug 2000, 11:14
da mein Receiver nur über einen manuellen Sendersuchlauf verfügt und dieser auch nicht zuverlässig ist, wäre ich dankbar, wenn jemand hier die aktuellen Frequenzen von den PW Cinedoms posten könnten. Bei http://www.satcodx.com, http://www.lyngsat.com und http://www.astra.de habe ich jeweils schon nachgeschaut, sind aber nicht aktuell bzw. für mich unvollständig. Ich erhalte nur bei einigen Cindedoms ein Signal.
Als Angaben benötige ich:
Frequenz
Service ID
Video ID
Audio ID
PCR
Ich bin auch für einen Tip dankbar, wo ich die Infos sonst finden könnte. Die Einstellungen, welche ich aus den div. Settingeditoren und Listen gefischt habe unterscheiden sich leider auch ziemlich.
Vielen Dank
BluBlu
BeitragVerfasst: Mi 9. Aug 2000, 13:38
Hi BluBlu,
lad dir doch einfach den FormulaV3 Editor für den Humax IRCI-5400 und die aktuellen settings von Sat_Fan runter. Du bekommst beides auf: http://get.to/humax
Dort stehen die aktuellen Frequenzen für die
CD`s und für die neuen Superdoms drin.
Cu Sat_Man
Cu Sat_Man
BeitragVerfasst: Mi 9. Aug 2000, 13:43
Hatte ich schon gemacht, leider habe ich aber auch bei einigen von den dort angegebenen Frequenzen keinen Empfang der Cinedoms. Daraufhin hatte ich ja unter den obigen Sites gesucht und verschiedene Angaben für die Cinedoms gefunden. Lieder ohne Erfolg. Empfängt jemand den alle Cinedoms?
[Dieser Beitrag wurde von BluBlu am 09. August 2000 um 15:45 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mi 9. Aug 2000, 14:01
Bei mir laufen alle, ausser 2/2 (warum auch immer)...
Das einzelne mal weg sind ist normal, da PW die Ressourcen gerne mal anderweitig nutzt...
BeitragVerfasst: Mi 9. Aug 2000, 14:12
Hmm - Bei mir fehlen aus jedem Cinedom 1 bis 2 Kanäle. Was mir bei dem verschiedenen Settings aufgefallen ist, ist das die Frequenzangaben zum Teil abweichen. Cindeom 2/3 läuft bei mir z.B. mit 11759 MHz, in den Settings wird er mit 11758 geführt. Ist das einfach Toleranz - oder liegt hier vielleicht mein Problem?
Noch ein Nachtrag: Wie bekomme ich beim Formula V3 beim Ausdruck die Service ID mit aufs Papier? Gerade die braucht der Receiver.
[Dieser Beitrag wurde von BluBlu am 09. August 2000 um 16:15 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mi 9. Aug 2000, 19:15
Versteh ich nicht bei Lyngsat ist eigentlich alles komplett, mit Kick und Superdom, wieso nicht aktuell?? http://www.lyngsat.com/dig/p*******astra.shtml
Ansonsten versuchs hier mal, die sind von heute. http://www.sattv2000.de/SAT/AstraDigital.htm
cu
RBO
PSBildie *******heißen natürlich: Na? also mit Hand eingeben, dann klappts auch mit der SeiteBild
[Dieser Beitrag wurde von RBO am 09. August 2000 um 21:19 Uhr editiert.]
cu
RBO
BeitragVerfasst: Mi 9. Aug 2000, 19:55
Wo finde ich denn bei http://www.sattv2000.de/SAT/AstraDigital.htm
die Service ID ?
Bei http://www.lyngsat.com/dig/p*******astra.shtml habe ich festgestellt, daß 12070H ServID 185 dem Cinedom2 und 12070H ServID 184 dem Cinedom1 zugeordnet wurde. Dieses stimmt aber nicht mit den Settings von SAT_FAN überein. Ebenso hat dort Kick2 12070H die ServID 24 und nicht die ServID 300 wie bei SAT_FAN. Die ServID 24 hat SAT_FAN aber schon bei Sport4 (12070H) vergeben.
Welche Settings stimmen denn nun?
BeitragVerfasst: Mi 9. Aug 2000, 20:53
Da der Humax die KICK_kanäle im Suchlauf findet Bild, trägt er selbst die PID-Daten ein. Und diese Daten sind identisch mit Sat_Fan's!
Auch bei mir laufen die Cinedoms (einige jedoch dauernd nur Vorschau!) Bild - warum diese Verschwendung von Transponderkapazitäten?
... Pumuckel
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 18 Gäste
