Aktuelle Zeit: So 29. Sep 2024, 09:29
 Betreff des Beitrags: Was brauche ich für eine Drehanlage?
BeitragVerfasst: Fr 8. Jun 2001, 19:15
ich plane mein bestehendes analoges Satsystem zu digitalisieren und drehbar zu machen. Leider habe ich bisher keine Erklärungen dazu finden können, was ich dazu genau brauche.
Ich besitze eine Kathrein BAS63 Flachantenne und spiele mit dem Gedanken mir den Humax FTV 5600 zuzulegen. Jetzt stellen sich für mich einige Fragen:
1. Welcher Motor ist empfehlenswert und wo kann man ihn kaufen?
2. Braucht der Motor außer dem Koaxkabel noch eine zusätzliche Verkabelung (z.B. Stromversorgung)?
3. Ist noch ein Positioner nötig, oder kann der Humax FTV 5600 diese Funktion mitübernehmen?
4. Ist die Wahl des Humax FTV 5600 überhaupt sinnvoll, oder ist ein anderes Gerät empfehlenswerter?
BeitragVerfasst: So 10. Jun 2001, 15:12
Die Humi 5xxx sind generell Drehanlagen tauglich mit Disque 1.2. Eine zusätzliche Stromversorgung wird nicht benötigt.
Soll die Anlage als "echte" DXer eingesetzt werden, dann ist der Kauf eines Positionieres mit echter AGC umumgänglich.
Damit bekommt amn auch "exoten" auf "extremen" Positionen (falls ich falsch liege, bitte berichtigen !Bild)
Nur den "Otto-Normal-Verbraucher" dürfte aber die Lösung mit dem Humax aber völlig ausreichend sein !
Dr.Brain
BeitragVerfasst: Mi 27. Jun 2001, 10:50
Hi Yalta,
du solltest dir zuerst überlegen was du genau mit der Anlage machen möchtest und was für Voraussetzungen gegeben sind.
1. Anlage mit Diseqc 1.2 Receiver und HH- Motor bis 1,2m Antenne.
Vorteile:
- kein separater Positionierer nötig
- relativ kompakter Aufbau
- Auswahl an 1.2- fähigen Receivern ist groß
Nachteile:
- Nur Ku- Band Empfang ( bis auf wenige Ausnahmen )
- Antennengröße auf 1,2 m beschränkt
- Bereich von 37°W bis 42° Ost wird "nur" abgedeckt
Willst du aber im C- Band arbeiten und auch exotische Kanäle ( z. Bsp. Thaicom ) empfangen, kommen Antennengrößen ab 1,8 m mit richtigen Motoren zum Einsatz. Dazu muß noch ein extra Kabel zur Antenne verlegt werden, auch brauchst du einen Receiver der diesen Motor ( Actuator ) ansteuert. Auch eine "Skew"- Funktion ist von Vorteil. Im digitalen Bereich gibt es nur relativ wenige Receiver die das können ( Echostar, Manhattan ).
Ich habe mit Diseqc 1.2, einer 1,0m Antenne und mit D-Box1 angefangen. Jetzt steht eine 1,8 m Antenne mit Egisrotor im Garten. Momentan bin ich dabei die D-Box mit einem LT8700 ( Echostar) Analogreceiver zu verbinden und damit dann den Egis zu "bewegen".
CU Frank
