hi thommm
Eine 60iger Antenne ist machbar aber auch nicht mehr.Für einen ausreichenden Empfang würde ich schon etwas mehr Blech verwenden.
Sinnvoll wäre ein Spiegel ab etwa 75 cm um auch bei schlechtem Wetter Empfang zu haben.
Zur D-Box 2 und MV muß sich der Rest der bande äußern, da hab ich keinen Schimmer.
Das einrichten könntest Du folgendermaßen probieren:
Ausgehend von Astra(Du stehst hinter der Antenne)mußt Du den Spiegel nach links drehen.Mit der d-box 2 wirds etwas schwierig,
Du solltest es mir einem anderen Digireceiver probieren bei dem man die Kanalparameter für einen Sender explizit eingeben kannst(zB. Humax 5400).
Auf Kopernikus würde sich VIA als freier Sender anbieten.Nach der Eingabe der Senderdaten müßte es mit der Pegelanzeige des Receivers möglich sein den Satellitn zu finden.Aber vorsicht diese Anzeige im Receivermenü ist kein Meßgerät es reagiert ziemlich träge, Du mußt Dir also Zeit nehmen.
Wenn Du soetwas noch nie gemacht hast hol Dir Hilfe.
Ich hoffe Du kommst klar
![Bild](http://www.satellite-board.de/ubb/smilies/smile.gif)
franketo- mit der fussligen Ausdrucksweise
![Bild](http://www.satellite-board.de/ubb/smilies/biggrin.gif)
