Aktuelle Zeit: Di 2. Jul 2024, 19:18
 Betreff des Beitrags: Astra + Eutelsat klappt nicht
BeitragVerfasst: Mo 23. Okt 2000, 16:17
Habe Humax 5400
80cm Multifeed-Anlage
Spaun-Switch SUR 210 steht auf Disecq
Astra geht in 1
Eutelsat in 2
Astra Sender kriege ich, aber wenn ich ein Hotbirdscan mache kommt nichts
Zur Überprüfung des LNB habe ich mal die Kabel an den Eingängen vertauscht
Eutelsat in 1
Astra in 2
Jetzt kriege ich die Hotbirds und keine Astra
Jetzt könnte man meinen das der Anschluss 2 kaputt ist,aber ich hab noch einen zweiten Spaun 210 wo das gleiche Problem hat
Dann hab ich den Switchschalter mal auf 22khz
gedreht dann ist über Anschluss 2 was gekommen aber Anschluss 1 ging nicht
Im Humaxmenü steht unter Antenneneinstellung
Astra 1
Universal Disecq A
Hotbird 2
Universal Disecq B
Also woran könnte es liegen??
MfG
Mystyx
BeitragVerfasst: Mo 23. Okt 2000, 16:30
Hi Mystyx
Du hast auf dem Schalter diese Schaltmöglichkeiten:
<IMG SRC="http://www.spaun.de/assets/images/pegel-sur210f.gif" border=0>
Der Schalter muß ganz nach unten auf Option eingestellt sein.
Wenn es mit Astra 1 und Hotbird 2 klappt versuch es doch mal mit Astra 0 und Hotbird 1
franketo
[Dieser Beitrag wurde von franketo am 23. Oktober 2000 um 18:30 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mo 23. Okt 2000, 19:39
Hi
Schalter steht auf Option Disecq
Was meinst du mit Astra 0 Eutelsat 1 ?
Könnte TonBurst funktionieren wenn ich die neue Software in meinen Humax einspeise
Ich glaube langsam das der Switch einen Schaden hat
BeitragVerfasst: Di 24. Okt 2000, 05:41
Hi Mystyx
ich meine Astra ohne DiSEqC und Hotbird mit Option 1.
Wäre schon ein großer Zufall wenn beide Relais defekt wären.
Mit dem Tonburst sollte es nach dem Update auch klappen.
franketo
BeitragVerfasst: Di 24. Okt 2000, 12:59
Hi franketo
Softwareupdate gemacht
Schalter auf TonBurst gestellt
Und was soll ich sagen es funzt Bild
Danke für deine Hilfe
MfG
Mystyx
