Aktuelle Zeit: So 29. Sep 2024, 15:39
 Betreff des Beitrags: Ungarisches Fernsehen über Eutelsat
BeitragVerfasst: Mo 18. Jun 2001, 09:31
Kann mir jemand helfen?
Folgendes Problem:
Ich hatte bis vor ca. 3 Monaten eine analoge Anlage mit Astra- und Eutelsat-Empfang mit zwei analogen Receivern. Empfangen konnte ich damals als einzigen ungarischen Sender Duna-TV; Magyar 2 konnte ich nicht empfangen, weil ich mit den analogen LNB´s nicht bis zur Frequenz 12130 kam. Jetzt habe ich eine digitale Anlage mit zwei Quattro-LNC`s, einen Multiswitch 9/4 aktiv und kann jetzt weder Duna-TV noch Magyar 2 reinkriegen. M2 wird mir zwar in der Senderliste angezeigt - allerdings als verschlüsselter Sender, obwohl sowohl auf der HP von Eutelsat als auch bei http://www.lyngsat.com der Sender als unverschlüsselt aufgeführt ist. Bild
Ach ja, zwischenzeitlich hatte ich je einen digitalen und einen analogen Receiver. Mit dem analogen Receiver hatte ich nach der Umrüstung mit Digital-LNC´s plötzlich auf dem Sendeplatz von Duna-TV nur noch Rauschen, alle anderen Sender von Eutelsat waren aber da (z.B. 123Sat Bild ).
Noch was: die Quattro-LNC´s haben jeweils V High und Low und H High und Low - soviel ich weiß, sind doch die Low-Ausgänge für den analogen Empfang, oder?
Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar!
cu koje
BeitragVerfasst: Di 19. Jun 2001, 07:46
Beide ungarischen Sender senden analog und unverschlüsselt auf den bisherigen Frequenzen.
Zum Empfang von Magyar 2 muss der Analogreceiver über DiSEqC oder Toneburst verfügen, außerdem muss 22 kHz aktiviert sein. Dies geht bei vielen Analogreceiver (mit OSD) nur, wenn Eutelsat-Highband als separater Satellit programmiert wird.
Die Low-Ausgänge eines Quattro-LNBs sind für den unteren Frequenzbereich von 10.7 - 11.8 GHz, in dem meistens (aber nicht immer!) analog gesendet wird.
BeitragVerfasst: Di 19. Jun 2001, 15:27
Das heißt also, mit meinen Digitalreceivern habe ich keine Chance, die Sender zu empfangen?!
BeitragVerfasst: Di 19. Jun 2001, 19:11
Leider nicht, auf ungarisch gibt's bisher frei nur Testbilder Bild ...
Vom Feeling her habe ich ein gutes Gefühl
(Andreas Möller)
BeitragVerfasst: Di 19. Jun 2001, 20:20
... und wenn ich an einen der 4 Ausgänge vom Multiswitch wieder nen Analogreceiver anschliesse..., geht´s dann? Bild
BeitragVerfasst: Mi 20. Jun 2001, 20:13
Eigentlich ja, wenn der Analogreceiver den Multiswitch richtig ansprechen kann (umschalten auf Hotbird, umschalten auf Highband).
Sven
BeitragVerfasst: Do 21. Jun 2001, 16:34
Ich kann hier Armos1 4°W empfehlen.
Magyar ATV
Satelit
MiniMax Hungary
Game One Hungary
MusicMax
Budapest TV
Alle FTA. Amos sollte mit 80cm in Deutschland zu bekommen sein.
BeitragVerfasst: Di 26. Jun 2001, 07:27
@oli: ja, weiss ich schon, aber dazu bräuchte ich ne zweite Schüssel, denn der Rest vom Amos ist völlig uninteressant!
cu koje
