Aktuelle Zeit: Do 4. Jul 2024, 21:37
 Betreff des Beitrags: TV mit 2ter Tuner nutzen
BeitragVerfasst: So 1. Apr 2001, 11:12
HI ich hab nen neuen Tv mit eing.2 Tuner wie kann ich diesen mit einer Satelitenanlage nutzen ?.Ich möchte die Funktion Bild in Bild haben gibt es da was ??
BeitragVerfasst: So 1. Apr 2001, 11:19
Du mußt beide Tuner mit jeweils einem Receiver verbinden. Dazu mußt Du aber den Modulatorausgang des Receivers nutzen. Bild Dies hat zur Folge, daß Du nur noch in Mono hörst und die Bildqualität etwas schlechter als bei Scartverbindung ist. Bild Als Zusatzfeature kannst Du das ja machen, aber grundsätzlich würde ich natürlich weiterhin über eine Scartverbindung schauen bzw. hören! Bild
... Pumuckel Bild
BeitragVerfasst: So 1. Apr 2001, 11:56
Erstmal danke gibt es keine bessere Lösung da ich in nächster Zeit eh eine Astra Eutelsat Anlage (digi+Analog)mir zulegen will.Ps was brauch ich für so ne Anlage ich will AStra+Eutel für 8 teilnehmer analog und digital
BeitragVerfasst: So 1. Apr 2001, 12:01
Original erstellt von louis:
[b]Erstmal danke gibt es keine bessere Lösung
Doch, Du kannst auch noch einen Stereomodulator zwischen Receiver und TV-Tuner schalten. Dann hast Du wieder Stereo-Sound - aber sind halt Zusatzkosten, und mal ehrlich, wie oft nutzt Du "Bild im Bild"?
2x Universal Quattro LNB (z.B: MTI oder Alps)
1x 9/8 NT FD Multischalter; DiSEqC 2.0
siehe http://www.sat-onlineshop.de
.... Pumuckel Bild
BeitragVerfasst: So 1. Apr 2001, 12:59
Na ganz schön heftig ca 800 DM und was mach ich mit meinem jetzigen Verteiler (Spaun astra eutel analog 8 Teilnehmer) denn kauft mir doch keiner ab oder ??
