Hallo Hyper Du brauchst auf jeden fall für jeden Receiver ein Antennenkabel (also in Deinem Fall zwei). Ein Quattro Switch LNB hat 4 Ausgänge, und den Multischalter schon eingebaut. Daran kannst Du direkt 4 Receiver anschließen, mußt aber auch 4 Antennenkabel verlegen.(In Deinem Fall zwei). Es gibt auch Quattro LNB's ohne eingebauten Multischalter. Den mußt Du dann noch extra kaufen, aber trotzdem brauchst Du für jeden Receiver ein Antennenkabel zum Multischalter,(In Deinem Fall zwei),und vier Kabel vom LNB zum Multischalter. Ich selber habe ein Quattro Switch und habe den mit 2 Receivern belegt, 2 Anschlüsse sind noch frei. Gruß Rokie
