Aktuelle Zeit: Sa 28. Sep 2024, 23:23
 Betreff des Beitrags: absoluter neuling
BeitragVerfasst: Mi 11. Jul 2001, 15:06
Brauche eure Hilfe!!
Wir sind in ein Mehrfamilienhaus eingezogen. Leider kann der Besitzer uns keine genaue Angaben machen ueber die schuessel. Wir haben dann unseren receiver an die wanddose angeschlossen und alles funktioniert einigermassen. Allerdings sind die vorprogrammierte frequenzen des receivers (Technisat) nicht richtig. Alle Sender haben andere Frequenzen als in Zeitschriften usw. angegeben. Ausserdem bekommen wir nicht alle Programme. Was kann die Ursache sein??
Fuer jeder Hinweis sind wir dankbar!!!
BeitragVerfasst: Mi 11. Jul 2001, 15:28
Wenn Sender fehlen habt Ihr entweder eine Einkabelanlage (max. 32 Programme -Astra 1A/B/C) oder noch ein 10,0 GHz-LNB! Bild
Der Frequenzversatz kann den gleichen Grund haben!
... Pumuckel Bild
BeitragVerfasst: Do 12. Jul 2001, 10:04
Auf welchen Frequenzen empfängst Du denn ZDF und RTL? Welchen TechniSat Receiver hast Du?
BeitragVerfasst: Fr 13. Jul 2001, 00:33
Habe ein Technisat Dresden 1. ZDF auf 11062 und RTL auf 10751.
BeitragVerfasst: Fr 13. Jul 2001, 11:00
Preis Fuchs
Laut deinen Frequenzen müsse es sich um analog handeln .
Ich glaube nicht das es an deinem LNB liegt ,
denn:
Wenn nun wie oben angenommnen ein 10 GHz LNB verwendet dann müste die Sat-ZF ja um 0,25 GHz niedrieger sein . richtig Bild
Aber aus deinen Daten werde ich nich schlau Bild
Laut Transponder liste müsse es aber :
ZDF 10964 H dif + 98 MHz
RTL 11229 V dif 478 MHZ
FAZIT es kann eigentlich nur sein das deine Freq im Receiver falls eingestellt ist da wie du oben siehst einmal eine Diff. von 478 und einmal 98 MHz sind. Aber selbst wenn der LNB gewechselt wird bleibt der Frequenzabstand gleich , da alle Frequ. bsp umd 0,25 ghz verschoben werden .
Speedys-World
[Dieser Beitrag wurde von Speedy10 am 13. Juli 2001 um 13:10 Uhr editiert.]
[Dieser Beitrag wurde von Speedy10 am 13. Juli 2001 um 13:13 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Fr 13. Jul 2001, 13:10
Habe auch mit ein anderer Receiver von eine andere Marke probiert. Habe die gleiche frequenzprobleme wie mit den Technisat. Am receiver kann es also nicht liegen.
BeitragVerfasst: Fr 13. Jul 2001, 13:51
Preis Fuchs
Rück mal paar mehr infos raus , das wir dir helfen können Bild
Die von Dir genanten Freq. Stehen im Display
des Receivers ???
Stehen die noch von der alten anlage drin oder erst seit dem neuen Suchlauf ????
Speedys-World
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 16 Gäste
