Aktuelle Zeit: Di 2. Jul 2024, 17:52
 Betreff des Beitrags: 1 Kabel für 2 Receiver?
BeitragVerfasst: Mi 23. Jan 2002, 20:52
Denke gerade über eine neue Hausverkabelung nach.
Mittlerweile habe ich zwei Sat-Receiver im Wohnzimmer, beide werden vom Dach mit extra Kabeln angefahren, damit jeder frei zwischen H/V Polarisierung wählen kann.
Könnte man das eigentlich auch mit einem Kabel erreichen? Falls ja, was bräuchte man auf dem Dach und welchen "Verteiler" brächte man vor den Receivern?
Vielen Dank,
Loopguru
BeitragVerfasst: Mi 23. Jan 2002, 23:21
es bliebe Dir nur die Durchschleiflösung vom 1. zum 2. Receiver. Leider kannst Du mit dieser Lösung beim 2. Receiver aber dann nur das Band und die Polarisation des 1. Receivers gucken während der 1. Receiver läuft.
Wenn man mit dieser Einschränkung leben will, dann kann man diese Lösung beschreiten. Ansonsten kann man nur 2 separate Kabel zu den Receivern empfehlen.
Cu,
Achimito
BeitragVerfasst: Do 24. Jan 2002, 06:53
Eine andere Möglichkeit bietet die Firma Technisat mit Ihrem Disicon(oder ähnlich genannt) Lnb! Hier kannst du vorgehen wie bei einem Kabelanschluß!
Nachteil der Installation ist,daß man nicht alle Programme empfangen kann,sprich man ist da an Technisat gebunden! Nur wenn es garnicht anders geht bietet dises System für nur ASTRA(Normal-TV-Anwender)eine qualitativ gute Lösung!
:D :D :D
http://www.DVB-Technik.de
MFG
Alles zu Humax,Hyundai &CO!
Das Multimedia-Portal
Webmaster of <a href="http://www.DVB-Technik.de" target="_blank">www.DVB-Technik.de</a>
BeitragVerfasst: Do 24. Jan 2002, 17:53
Eine weitere Möglichkeit bietet die Firma Kathrein an. Die haben ein System, wo du mehrere Receiver an ein Kabel hängen kannst. Es heisst entweder UFO mini oder micro (gibt beide Systeme). Ein grosser Haken an der Sache ist allerdings, dass die Receiver dazu kompatibel sein müssen (nicht einmal jeder Kathrein unterstützt beide Systeme!).
fischli
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 26 Gäste
