Manche Zehnder Receiver haben Probleme mit der Schaltspannung.Wenn du die Möglichkeit hast,mess mal ob 14-18 Volt hinten raus kommen.Liefert er zum Beispiel nur
17,9 Volt kann es sein das dein LNB
mit hoher Fertigungstoleranz nicht mehr
umschaltet.Vei den meisten Zehnder
Analog-Receivern findest du im inneren des
Gerätes ein Poti mit dem du die Ausgangs-
spannung verändern kannst.Aber VORSICHT!!!
Drehst du die 17,9 Volt aus 18,2 Volt
steigt auch die 14 Volt Spannung um 0,3 Volt an.Du musst also den goldenen Mittelweg finden
![Rollende Augen (sarkastisch) :rolleyes:](./images/smilies/vb_rolleyes.gif)
