Aktuelle Zeit: Di 2. Jul 2024, 21:11
 Betreff des Beitrags: umstellung
BeitragVerfasst: Di 31. Jul 2001, 11:08
Hallo Leute,
hier mal wieder eine Anfrage vom SAT-STARTER.
Bin jetz bei der Umstellung von Kabel auf Schüssel. Habe vor mir einen Digitalreceiver mit ALL-Cam 4.7 SE oder so zu kaufen Denke da an Humax 5100 oder 5400. Für einige Infos von den Insidern wäre ich recht dankbar ob diese Kombination empfehlenswert ist. Sicherlich gibt es ja auch noch andere alternativen um die Pay TV Sender zu schauen.
Danke schon jetzt für Eure Infos
BeitragVerfasst: Di 31. Jul 2001, 13:34
Administrator und Gründer
Also wenn du dir nen 54er kaufst ist ein AllCAM SE eigentlich nicht notwendig.
http://www.humfree.de
Hier findest du alles was du brauchst.
Stabilo
BeitragVerfasst: Mi 1. Aug 2001, 09:45
Hallo Stabilo,
danke für deine Message. Die Lösung mit dem AllCam dachte ich auch in Verbindung mit dem 5100'er. Ansonsten schaue ich auch mal auf der Seite vom Humfree nach. Kannst Du mir vielleicht noch eine Tipp aus eigener Erfahrung geben?
Cu gummi
BeitragVerfasst: Mi 1. Aug 2001, 10:54
5400 ist auf jeden Fall die billigere Lösung, außerdem sind dann noch zwei CI Slots frei. Ist ja auch nicht schlecht.
BeitragVerfasst: Do 2. Aug 2001, 05:53
Eine weitere Lösung wäre die gute alte dBox,
die man für ca 500.- DM schon haben kann.
Soll nun auch schon neben Irdeto, Seca und
Viaccess decodieren können.
Micron
