@janus
Was Türksat 1B (31,3 Grad Ost) betrifft, das kann er (Spider1) vergessen (weil man nur mit großen Aufwand in der BRD diesen Satelliten empfangen kann (spricht 2-Meter-Antenne und aufwärts).
@a81
Eine 47er Flachantenne für Türksat 1C (42 Grad Ost)? *LOL (das kann er evtl. nur für ASTRA verwenden, aber ich rate davon ab, wegen der Schlechtwetter-Reserve).
Um Türksat 1C (42 Grad Ost) in der BRD zur empfangen, sollte man mindestens eine 1-Meter-Antenne haben (um grade noch guten Bild zur erreichen).
@Spider1
Das beste währe für dich eine Drehanlage (1-Meter Schüssel mit UNIVERSAL-LNB, Antennen-Motor und zwei Receiver [einen digitalen und einen analogen]). Weil dann kannst du auch die Programme empfangen die auf Eutelsat W1 (10 Grad Ost) und Eutelsat W3 (7 Grad Ost)stehen.
Hier die Programme von Eutelsat W1 (10 Grad Ost):
(analog) NTV, TGRT, Star TV, STV-World
(digital) Pop TV, Olay TV, TGRT, Kanal 7, Star 1 & Star 3, Ege TV (die Daten kannst du
hier entnehmen). Und hier die Programme von Eutelsat W3 (7 Grad ost): auf diesen Satelliten sind nur digitalen Programme (sie stehen in einem Paket [DigiTurk], das ist eine Art Premiere-Türkei). Und jetzt die Programme (nur die unverschlüsselte, die versclüsselte Programme und die Daten kannst du
hier entnehmen) die staatlichen Programme TRT 1 bis 4 und Kanal 7.
Und wenn dass mit der Drehanlage nicht geht, dann (ein Schüssel mit UNIVERSAL-LNB für ASTRA [mind. 60cm] und einen für Türksat 1C [mind. 1m]) über einen DiSEqC-Umschalter mit Receiver (digitalen) verbinden und analogen Receiver (durchschleifen, aber wie schon
"Speedy10" sagte "das hat aber den Nachteil das du auf beiden Geräten [gleichzeitig]entweder h oder v sehen kannst").
Gruß Olicro
