Aktuelle Zeit: Mo 29. Jun 2026, 23:53
 Betreff des Beitrags: Welcher Receiver ist der Richtige ?
BeitragVerfasst: Do 12. Sep 2002, 12:51
Hallo zusammen !!
Meine Frage ist folgende: Ich habe eine Preisner Satrix Anlage mit Quadro-LNB. Nun Suche ich zwei Receiver mit denen man viel machen kann zu einem vernünftigen Preis. Welche Receiver kann man empfehlen ? Und was zum Teufel heißt dieses mit CI-Karten oder Modul steckbar etc.
Vielen Dank im voraus für nette Tips....
Spontanität will gut überlegt sein.
BeitragVerfasst: Fr 13. Sep 2002, 16:41
nimm es mir bitte nicht übel, aber deine Frage ist schon sehr allgemein. So in dem Sinne "habe eine Garage, welches Auto ist für mich das beste?" Deshalb keine Empfehlung für einen Receiver.
CI heißt Common Interface. Das ist ein Einschubschlitz in einem Digitalreceiver. Wenn du kein verschlüsseltes Fernsehen sehen willst, brauchst du kein CI. In den Schlitz passt ein CA-Modul (Conditional Access) hinein. In dieses wiederum gehört eine Codekarte. Wenn du also verschlüsselte Programme (z.B. Premiere, ORF, Sexkanäle usw.) sehen willst, musst du dir CA-Module beschaffen, die zu den Anbietern passen. Die Karten gibt es direkt von den Anbietern. Vorteil des CI ist die (fast) freie Auswahl von CA-Modulen verschiedener Systeme. Premiere hält sich leider an keinen Standard. Deshalb funktioniert ohne Trick (auch mit legaler Karte) im allgemeinen nichts.
Es gibt auch Receiver, die für ein Verschlüsselungssystem (z.B. Premiere) fest eingerichtet sind. Die haben keinen Schlitz für ein CI sondern die entsprechende Elektronik fest eingebaut (also nix mit zusätzlichen Sex-Sendern). Dort gibt es nur den Schlitz für die Premiere-Karte.
Premiere will demnächst alle Karten verändern. Bei CI abwarten, welche Empfänger dann noch geeignet sind. Oder bei P. nachfragen.
<small>[ 13 September 2002, 18:48: Beitrag editiert von: RoBernd ]</small>
Gruß RoBernd
BeitragVerfasst: Fr 13. Sep 2002, 19:48
Danke für die nette Erläuterungen.
Also zum Receiver: Ich habe das LNB auf Astra ausgerichtet und möchte mir eventuell PW zulegen. Außerdem will ich Dolby Digital empfangen. Der Receiver soll max. 350 € kosten.
BeitragVerfasst: Mo 16. Sep 2002, 15:07
Im Hinblick auf LEGALEN PW Empfang und damit sicheren Empfang würde ich mir auf jeden Fall einen Receiver der "Premiere geeignet"-Reihe holen.
Denn sollte das Codierverfahren geändert werden gibts einfach ein Softwareupdate und dein Receiver läuft weiter. Holst du dir ein Modul wie Alphacrypt/Irdeto SE 4.8 o.ä. siehst du nix mehr wenn die umstellen.
Der weitere Vorteil ist dass diese "PW geeigneten" Die Optionstaste wie bei der Dbox1/2 können. Also dass du bei Formel1 per Optionstaste die Kameraperspektiven auswählst oder ein Bundesliga-Fussballspiel oder eine bestimmte Startzeit bei Premiere Direkt Bestellungen.
Bei einem Receiver der diese Funktion nicht unterstützt brauchst du stets akutelle Senderlisten die du dir nur via PC aufspielen kannst. Dann hast du zb auf Kanal 1-7 die Fussballspiele oder 12 verschiedene Direktsender wovon immer nur zwei Senden usw. also kurz gesagt Chaos. Oft werden die genauen Senderdaten geändert bei Premiere. Dann kannst du bis zu 5 Mal pro Formel1-Saison neue Senderlisten aufspielen - also mich hat sowas genervt.
Die "PW geeigneten" Geräte stellen sich selber nach - also keine Probleme.
Zur Zeit gibt es Geräte von drei Herstellern (ausser der Premiere Dbox aber die würde ich mir zumindest mit der Originalsoftware nicht antun)
Von Humax den BTCI5900
Von Galaxis den Easy World bzw. Classic World
Von Technisat den Technibox Beta 2
Von Galaxis rate ich generell ab. Lausige Software,Abstürze,kein schönes Arbeiten via PC.
Ist Geschmacksache.
Da du wert auf Dolby Digital legst ist sowhl der Humax und der Technisat interessant.
Ich hatte bisher beide und der Technisat ist mein Testsieger.
Der Humax bootet zwar 10 Sekunden schneller,Durchschleiffunktion,die Fernbedienung ist besser aber ich hatte öfters Abstürze.Dafür hat er wenigstens einen Stromkippschalter hinten <img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" />
Der Technisat hat den besseren EPG,nervt nicht mit Infofenstern wie "Wollen Sie die Optionen ?" die man mit OK wegdrücken musste,keinerlei Abstürze - stets neue Updates via Satellit
Beide Geräte unterstützen den AC3-Ton bei Pro7 zb. haben einen Optischen Digitalausgang.
Noch genauere Fragen - frag ruhig.
Falls dir das hier zu lang war mail mir besser <img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" />
mailto:dlh2002@lycos.de
