Das mit den zwei Antennen kommt daher, daß ich einen Topfield PVR4000 habe, bei dem es sich um einen Twin-Receiver mit Festplatte handelt. Die Flachantennen setze ich deshalb ein, da ich eigentlich gar keine Antenne aufstellen darf und deshalb einen Balkon-Ständer verwende. Flachantennen beanspruchen deutlich weniger Platz auf dem Balkon, und meine Frau will auch noch ihre Wäsche dort trocknen können .
Ich will die AttiSat auf einen Rotor setzen (liegt schon im Regal), damit ich dann auch Eutel-Sat anststeuern kann und vielleicht auch noch ein paar andere Satelliten. Bei den Flachantennen gibt es außerdem nur nur noch die BAS 63 mit Twin-LNB, und die kostet digital-fähig genausoviel wie zwei Antennen (über 300 Euro mit UWS79), und da bin ich duch den Motor flexibler.
Das mit den hohen Frequenzen und der Code-Rate ist ein guter Tipp. Ich habe hierzu irgendwo mal was gelesen, was in die Richtung meines Probems gehen könnte. Auch das mit dem Satslope könnte vielleicht helfen, da ja anscheinend wirklich nur die Transponder des Astra 1G schwächer einfallen.
Ich werde mal am Wochenende die Antennen umbauen, nur um das Problem weiter einzukreisen. Wenn die Antenne am oberen Mastende immer noch Probleme mit Astra 1G hat, dann frage ich mal bei Kathrein nach. Die haben eigentlich einen ganz guten Service, und ich vermute, daß die Tatsache, daß ein Konkurrenz-Produkt besser funzt als die BAS 61, sie vielleicht noch mehr anspornen wird.
