Aktuelle Zeit: Di 2. Jul 2024, 20:43
 Betreff des Beitrags: Empfang von Astra und Eutelsat mit einer Schüssel ??
BeitragVerfasst: Fr 3. Aug 2001, 13:43
Hallo Zusammen
Ich bewohne seit kurzem ein Einfamilienhaus und möchte nun eine digitale Sat Anlage installieren.
Es sollen 3 Receiver angeschlossen werden.
Ich möchte Astra und Eutelsat mit einer Sat-Schüssel empfangen.
Welche komponenten von welchem Hersteller sind zu empfehlen?
Was brauche ich überhaubt alles und wie muss ich verkabeln?
Wie funktioniert das mit den Multischaltern?
Bin auch für jeden Hinweis (Link) dankbar.
MFG
Energie lässt sich nicht erzeugen, sondern nur umwandeln.
BeitragVerfasst: Fr 3. Aug 2001, 14:25
Preis Fuchs
Digital
2* Quad LNBs
1* 9/4 Multischalter
1* Multifeedhaler
1* 85er Spiegel
Koaxkabel
F-Stecker
Die beiden Quad LNBs verbindest du mit jeweils 4 Koaxkabel ( d.h. 8 Koax da 4 mal Astra und 4 mal Eutelsat + 1 mal terestrisch wenn gewünscht )
zur Verkabelung
Vom Astra LNB ---> Multischaler
vert Low / 0 khz -----> vert Low /0 khz
vert High / 22khz -----> vert high /22khz
horz Low / 0 khz ----> horz Low / 0 khz
horz High /22 khz -----> horz high /22 khz
Das gleiche bei Eutelsat
Und eine gute Ausrichtung auf Hotbird Bild
Der Spiegel wird auf Eutelsat ausgerichtet.
Astra wird per Multifeed halter empfangen.
Wenn du hinter dem Spiegel stehst, rechts vom Eutelsat LNB montieren ( über Multifeedhalter )
Wichtig für das umschalten zwischen den beiden sateliten muss der Receiver über das Diseqc Signal verfügen, da das 22 khz Signal für das umschalten auf das High Band gebraucht wird.
Speedys-World
[Dieser Beitrag wurde von Speedy10 am 03. August 2001 um 16:41 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Fr 3. Aug 2001, 15:22
Ist das die einzige Möglichkeit?
Gibt es auch noch eine billigere Möglichkeit um für 3 Teilnehmer Astra und Eutelsat digital mit einer Schüssel zu empfangen?
Kann ich mir, wenn ich ein Quatro LNB mit Matrix verwende den Multischalter eventuell sparen?
BeitragVerfasst: Fr 3. Aug 2001, 15:34
Preis Fuchs
Das kommt darauf an, ob alle 3 Receiver Astra/Eutelsat empfangen sollen.
Wenn beispielsweise nur 1 mal Eutelsat gewünscht dann
1 Quad LNB mit Matrix ( Astra )
1 Twin LNB
1 Diseqc Umschalter
1 Multifeedhaler
Denn Umschalter verbindest du mit dem Astra LNB und dem Eutelsat LNB.
Das würde auch mit 2 bzw 3 Umschalter funktionieren (bei mehr als 2 dann aber Quad LNB mit Matrix ). Aber ein Umschalter kostet auch um die 50-70 DM. Muss aber wieder ein Diseqc Umschalter sein.
Ob das im Endefeckt billiger wird ??
Ein LNB mit Matrix kostet rund 200 bis 300 DM.
Ich würde die Variante mit dem Switsch vorziehen. Der 9/4 Switch kostet rund 499 Dm ( Schweiger Bild )
Speedys-World
BeitragVerfasst: Fr 3. Aug 2001, 15:50
Mir ist nur wichtig das Astra und Eutelsat digital empfangen werden kann.
Nur um das zu erreichen brauche ich wahrscheindlich 2 Quadro LNB und und einen netten 9/4 Multischalter. Ist glaube ich langfristig gesehen billiger da ich Astra und Eutelsat gleich 4 mal digital habe.
Danke für deine Hilfe
MFG Burn
