Aktuelle Zeit: Mi 26. Jun 2024, 00:53
 Betreff des Beitrags: Kein Empfang
BeitragVerfasst: Mi 13. Mär 2002, 17:58
Ich habe folgendes Problem:
Seit ich letzte Woche neue Fenster bekommen habe, habe ich keinen Empfang mehr über meine Analog-Sat-Antenne (Medion LNB und Receiver).
Falls wieder mal jemand meint, ich hätte die Schüssel im Raum montiert, nein, dass ist nicht so.
Folgendes habe ich versucht:
1.) Receiver bei Freund angesteckt, funktioniert.
2.)Winkel verändert
3.)LNB getauscht (war Garantie drauf, dachte es läge daran)
4.)Kabel überprüft (Spannung von 18 V)
5.)Sat-Finder gekauft (allerdings war das Einrichten beim ersten Mal ganz leicht, auch ohne so ein Ding)
Was könnte es denn nur sein? Bin schon total ratlos.
Wäre echt für jeden Tipp dankbar.
Lg, Ulli
BeitragVerfasst: Mi 13. Mär 2002, 20:41
Hi Ulli,
blöde Frage vielleicht: Aber was soll der Fensterwechsel mit dem Empfangsausfall zu tun haben? Inwiefern kollidiert das Fenster mit Deiner Schüsselinstallation? Muß ja einen Grund haben, daß beim Fensterwechsel plötzlich kein Empfang mehr ist... .
Cya,
Achimito
BeitragVerfasst: Do 14. Mär 2002, 07:01
Die Schüssel ist sehr nahe an den Fenstern montiert. Außerdem wurde das vom LNB abgesteckt und durch einen Kanal gezogen. (habe es jetzt aber auch mit Luftlinie und neuem Kabel probiert. Das Kabel kann es nicht sein).
Außerdem ist jemand mit dem Rollokasten drangestoßen. Es wurde der Winkel verstellt. Ich dachte daher auch schon an ein defektes LNB und habe es daher getauscht. Fehlanzeige.
Lg, Ulil
BeitragVerfasst: Do 14. Mär 2002, 08:26
Vielleicht ist es auch möglich, daß du zwar mit dem Satfinder auf einen Satelliten ausgerichtet hast, es aber nicht der Astra 19,2° ist, sondern z.B. der Eutelsat 16° oder 13°.
BeitragVerfasst: Do 14. Mär 2002, 15:01
Preis Fuchs
Kann es vieleicht sein , das nicht nur die verticale einstellung verhunzt wurde.
Wenn wie du sagst, das ein Rollo Kasten drauf...
Dann stimmt vieleicht die Horizontale Ausrichtnung nicht mehr ?
Oder das LNB sitzt nicht richtig auf dem Arm ( kommt bei Billig Systemen öfters vor )
Hm mehr kann man von hier nicht sagen <IMG SRC="laugh.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Do 14. Mär 2002, 15:24
Hallo Ulrike
Wenn Du mit einem Satfinder ein Signal gefunden hast, mach am besten mit dem Receiver einen Suchlauf, stelle einige der gefundenen Sender hier ins Board oder schau
selbst:
http://www.lyngsat.com/europe.shtml
Ich vermute auch, das sich die Antenne verdreht hat.
Rokie
