Aktuelle Zeit: Di 25. Jun 2024, 23:57
 Betreff des Beitrags: F-BAS oder RGB?
BeitragVerfasst: Do 14. Mär 2002, 16:17
welche Einstellung ist besser, RGB oder F-BAS?
Da ich meine Bildstörungen beim digitalen Astra-Empfang immer noch nicht in den Griff bekommen habe, hat man mir empfohlen evtl. die Einstellungen von F-BAS auf RGB umzuändern. Nachdem ich das gemacht hatte, hatte ich allerdings ein grünstichiges Bild. Kann es sein, dass mein Fernsehgerät (Telefunken Portable) RGB gar nicht unterstützt?
Kann es sein, dass meine temporären, nur bei manchen Programmen auftretenden Bildstörungen (Wackel/Ruckel/Pixelbilder, siehe Posting "Seltsame Bildprobleme") mit einem Fehler am Scart-Ausgang des Receivers (F1-Fox)bzw. -eingang am Fernseher zu tun haben?
Smart
BeitragVerfasst: Do 14. Mär 2002, 18:13
Hallo Smart
Ist Dein Scartkabel voll beschaltet?
Bei billigen Kabeln sind oft nicht alle Pins
belegt!
Rokie
BeitragVerfasst: Fr 15. Mär 2002, 08:07
ja, es ist vollbeschaltet und hat sogar einzeln geschirmte Leitungen. Hat damals ca. DM 35,- gekostet, also kein Billigkabel.
BeitragVerfasst: Fr 15. Mär 2002, 13:51
Fehler am Scartausgang oder -kabel sind bei solchen Fehlern ausgeschlossen. Wenn über RGB ein farbiges Bild kommt, unterstützt der Fernseher RGB. Ist das Bild nur leicht grünstichig oder fehlt Blau oder Rot komplett?
BeitragVerfasst: Fr 15. Mär 2002, 13:54
Normalerweise muss man dem Fernseher auch beibringen, dass er nun RGB-Signale akzeptiert. Ist solch eine Einstellung nicht möglich, so wird wohl RGB nicht möglich sein.
BeitragVerfasst: Fr 15. Mär 2002, 18:33
@Ketzer
es sind alle Farben da, nur hat das Bild eben diesen Grünschleier.
BeitragVerfasst: Mo 18. Mär 2002, 16:08
Tja, dann ist der Fernseher wohl in diesem Punkt fehlerhaft. Hatte auch mal einen, der war blaustichig im RGB-Modus.
Also bleib lieber im FBAS-Modus, die Bildunterschiede fallen hauptsächlich beim OSD auf und kaum bei einem Film o.ä.
BeitragVerfasst: Mo 18. Mär 2002, 17:06
Hallo zusammen
Da im RGB Modus die drei Signale für die jeweilige Farbe getrennt übertragen wird, sollte man doch eigentlich mittels regelbaren Widerständen in der Scartleitung etwas machen können,(Grün Signal abschwächen)
Oder liege ich mit der vermutung falsch?
Vieleicht gibt es sogar fertige Adapter.
Rokie
BeitragVerfasst: Do 21. Mär 2002, 16:38
Bei manchen Receivern ist am RGB-Ausgang eine unterliegende Gleichspannung mit drauf. Das sollte ja eigentlich nichts ausmachen, manche Fernseher drehen dabei aber ein bißchen durch. Da hilft es dann, wenn man in die entsprechenden Leitungen kleine Kondensatoren einbaut, die den Gleichspannungsanteil wieder wegfiltern. Meistens schafft man es ja sogar, die Kondensatoren gleich im Stecker mit unterzubringen, weil man braucht ja keine Riesenoschis dafür.
BeitragVerfasst: Fr 22. Mär 2002, 07:30
Ich glaube aber schon, dass man mit FBAS auf einem Portable TV glücklich wird.
