Aktuelle Zeit: Mi 26. Jun 2024, 00:58
 Betreff des Beitrags: Ausrichten der Schüssel
BeitragVerfasst: Mi 20. Mär 2002, 16:05
ich hab mir folgendes Equipment zugelegt:
110x100 cm Spiegel mit Flexiblock-Multifeedhalterung / zwei Alps Quattro LNBs / TechniSat GigaSwitch 11/8 G DiSEqC 2.0 mit eingebautem Netzteil für 8 Teilnehmer, HUMAX 5400
und würde jetzt gerne das ganze Zeug mal installieren :D
Allerdings wollt ich mir vorher mal ein paar Tipps von den Profies holen. Man ließt immer, daß man einen Analogreceiver direkt an der Schüssel anschließen muß und die Schüssel solange drehen bis das Bild paßt.
Was mach ich aber mit meiner HUMAX? Auch direkt anschließen? Wenn ja wo? :confused: Ich hab an den LNBs insgesamt 8 Ausgänge. Muß ich den MultiSwitch dazwischenhängen? Wäre super wenn ihr den ein oder anderen Tipp hättet.
Freddy
BeitragVerfasst: Mi 20. Mär 2002, 21:11
Hi Freddy,
am besten einen analogen Receiver an horizintal low am Quattro LNB anschließen.
Du brauchst dazu den MultiSwitch nicht dazwischenhängen, da Du ja direkt die Sat-ZF vom LNB abgreifst.
Diese Prozedur bei beiden LNBs getrennt durchführen.
Good luck,
Achimito
BeitragVerfasst: Do 21. Mär 2002, 06:08
d.h. ein analoger Receiver funktioniert an einer digitalen Anlage? Muß dieser Receiver irgendwelche besonderen Merkmale aufweisen?
Was heißt getrennt für beide LNBs? Wenn ich die Schüssel für den ersten LNB ausgerichtet hab müßte der andere doch auch passen, oder? Sonst würde die Ausrichtung für den ersten LNB ja nich mehr passen, wenn ich die Schüssel wieder "verdrehe". :confused:
Freddy
BeitragVerfasst: Do 21. Mär 2002, 08:48
Hi Freddy,
Klar, wieso nicht? Historisch bedingt wird zwar der Frequenzbereich zwischen 10,6 und 11,7 GHz als analoger Bereich und der Bereich zwischen 11,7 und 12,75 GHz als digitaler Bereich bezeichnet, diese Bezeichnung stimmt heute allerdings nur noch bedingt, da immer mehr Satelliten auch digitale Programme im unteren Frequenzbereich ausstrahlen.
Nein. Zum Einmessen einer Schüssel direkt am LNB würde es sogar ein Analog-Uralt-Receiver ohne DiSEqC tun.
Das ist individuell von Deiner Schüssel samt Multifeedhalterung abhängig. Bei Kathrein-Schüsseln + -Multifeedhalterungen hast Du z.B. vollkommen recht. Eine Überprüfung der Schüsseljustage am 2. LNB schadet jedoch nie.
Cu,
Achimito
BeitragVerfasst: Do 21. Mär 2002, 11:10
Hallo Achimito,
super, werd ich am Wochenende gleich mal probieren.
Vielen Dank
Freddy
