Aktuelle Zeit: Mo 23. Dez 2024, 04:07
 Betreff des Beitrags: 2 Digital-Receiver hintereinanderschalten?
BeitragVerfasst: Mi 27. Mär 2002, 08:48
Hallo Experten,
technisch bin ich ein Laie, deshalb die hier für Euch vielleicht simple Frage:
Ich will an einer Leitung vom LNB eine D-Box und an die gleiche Leitung eine PC-DVB-Karte anschliessen. Das ich jeweils nur auf einem Receiver das Programm schauen kann weiss ich. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es, wenn beide Geräte eingeschaltet sind und versehentlich versucht wird auf beiden Geräten parallel zu schalten (man hat seine Kinder halt nicht immer unter Kontrolle beim Fernseher), zu Komplikationen bei den Receivern bzw. am LNB kommen kann z.B. durch Überspannung.
Also muss ich das Antennenkabel jeweils manuell umstöpseln, oder kann ich die Geräte über einen Verteiler gleichzeitig anschliessen?
Für eine kurze Antwort vielen Dank im voraus. :confused:
HB
BeitragVerfasst: Mi 27. Mär 2002, 09:01
Es gibt sogenannte "Dioden entkoppelte 2-Wege Verteiler".
Wenn du einen solchen Verteiler einsetzt bekommst du überhaupt keine Probleme.
Die Einschränkung, daß du nur mit einem Gerät Empfang hast, bleibt natürlich bestehen.
BeitragVerfasst: Mi 27. Mär 2002, 09:23
@lostech
Danke für die superschnelle Antwort.
Kannst Du mir sagen, od das hier das richtige Teil ist?
http://www.a-vierling.de/shop/images/ar ... 902546.jpg
Danke und Gruss
HB
BeitragVerfasst: Mi 27. Mär 2002, 09:48
warum so umständlich.
AFAIK hat die DVB-S Karte doch einen Sat-In und einen Sat-Out. Geh vom LNB auf die DVB-S und dann von hier weiter zur D-Box.
Nun hat die DVB-S immer Vorrang, nur wenn diese ungenutzt ist hat die D-Box einen Antennen-Zugang. Wird die Box trotzdem angeschaltet erscheint nur "Antenne nicht eingesteckt" auf dem Bildschirm, aber Überspannungen gibt es keine. Schließlich ist der OUT ja dafür gedacht.
(Mußt allerdings noch checken, ob am Sat-Out der Karte überhaupt ein Signal anliegt, wenn der PC aus ist!!! - sonst mußt du genau umgekehrt schalten, also erst die Box dann die Karte, dann hat allerdings die Box den Vorrang!)
Bluebird
BeitragVerfasst: Mi 27. Mär 2002, 10:46
[ 27. März 2002: Beitrag editiert von: Hubert ]
HB
BeitragVerfasst: Mi 27. Mär 2002, 10:47
@bluebird
Uhps, Deine Antwort scheint genial einfach.
Aber, ich habe eine Hauppauge-DVB ohne Antenne-Out und bei der D-Box steht bei der Antenne-Out-Buchse, dass sie für einen analogen Receiver gedacht ist. Kann ich von hier problemlos digital zur DVB weiterleiten? Wenn ja, dann wäre das die wirklich einfachste Lösung.
Vorab für Deine Antwort vielen Dank,
Hubert
HB
BeitragVerfasst: Mi 27. Mär 2002, 11:00
ich habe es nicht durchgemessen, aber bei mir hat genau diese Konstellation einwandfrei funktioniert:
DBox2 --> Hauppauge DVB-S
Sollte also klappen.
Das "analog" steht IMHO nur da, weil sich von den Herstellern keiner gedacht hat, daß jemand zwei Digitalreceiver hintereinanderschaltet.
Bluebird
[ 27. März 2002: Beitrag editiert von: TheBluebird ]
BeitragVerfasst: Mi 27. Mär 2002, 11:39
@BlauerVogel:
Das mit dem 2-Wege Verteiler hat Vorteile:
-du mußt nicht zwingend im Wohnzimmer an der dbox das Signal abgreifen, sondern kannst kannst weiter vorne den Verteiler reinsetzen und dann den 2. Anschluß legen
-es gibt Receiver die empfindlich darauf reagieren, wenn sie von extern nochmals LNB Spannung zugeführt bekommen wenn z.B. beide Geräte eingeschaltet sind
-die Signalqualität wird beim 2-Wege Verteiler meistens weniger beinflußt als im Loopthrough Betrieb durch den Tuner
Praktischer ist allerdings wirklich der Loopthrough Anschluß.
BeitragVerfasst: Do 28. Mär 2002, 08:16
@Lostech
Dem ist nichts hinzuzufügen! :) :)
Bluebird
